scuze este totul perfect , a fost o simpla coincidenta , exact cand am facut update , a incetat emisia transponderul
Am instalat ultima versiune Spark, dar acum numai merg canalele cand intru in TV Webserver. Le pot schimba, dar nu se vede imagine sau sunet, doar apare icoana de VLC in pagina. Am ultima versiune de VLC si Firefox. Am incercat IE, Kmeleon si Chrome. Nimic. Trebuie instalat altceva? Nu am mai updatat Spark de la versiunea 1.2.60 si acolo mergeau canalele in Webserver. Pe HDMU (Enigma 2) merge cu aceasi configuratie si ver. VLC.
Multumesc.
Buna ziua, doresc sa va intreb daca se poate porni imaginea Spark/Enigma pe un PC, si daca da cum se procedeaza. Multumesc
sant de azi posesor de alien1,intrebare la dumneavoastra de la versiunea din fabrica se poate trece la ultima versiune sau mai trebuie downladata una mai veche?multumiri
Eu am sarit peste cateva versiuni de soft Spark, am pus ultima 1.2.60 si am folosit cateva luni Enigma. Cand am vrut sa pun ultima versiune - 1.2.68, serverul de download nu imi mergea, reteua mergea, aplicatiile se conectau dar nu puteam face update la soft Spark. Am descarcat ultima versiune si am folosit metoda de update prin USB. Totul merge acum.
Mult succes.
Am o intrebare urgenta, Webserverul pot accesa din alta localitate, sau numai in lan functioneaza?
Da merge am testat eu dar cu intreruperi de imagine probabil din cauza de la net. Mai deschizi un port in router ( sau DMZ) prin care ai acces la webserver.
Am facut un update in lista de sateliti pentru Amiko Alien 1. In total sunt 60 de sateliti. Mai exista spatiu
si se mai pot adauga inca 4. Astept propuneri pe forum - nu pe privat! Peste cateva
zile o sa public si lista de sateliti pentru cei care au motor, asa ca va rog sa va ganditi ce sa mai intre pe langa cei 60!
Acoperire: 100.5 E - 45 W!
Est: 100.5 E - 96.5 E - 95 E - 93.5 E - 90 E - 87.5 E - 86.5 E - 85.2 E - 78.5 E - 75 E - 74.4 E - 70.5 E - 68.5 E - 66 E- 62 E - 60 E - 57 E - 55.9 E
55 E - 53 E - 52.5 E - 46 E - 45 E - 42 E - 40 E - 39 E - 36 E - 33 E - 31.5 E - 30.5 E - 28.2 E - 26 E - 25.5 E - 23.5 E - 21.6 E - 19.2 E - 16 E
13 E - 10 E - 9 E - 7 E - 4.9 E - 3.1 E
Vest: 1 W - 4 W - 5 W - 7 W - 8 W - 11 W - 12.5 W - 15 W - 18 W - 20 W - 22 W - 24.5 W - 27.5 W - 30 W - 34.5 W - 37.5 W - 45 W
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mastre drag ma trebuie pus urmatoarele sateliti:
1-Express-AM2@ 80° East
2-Apstar-7@ 76.5° East
3 -NSS-703 (Intelsat 703)@ 47° West
4-Hylas 1@ 33.5° West
How to use airplay on Spark
a. Connect your iphone/ipad and spark box to the same Wi-Fi network.
b. Make sure Airplay is activated on spark box .Go to menu>system>basic setting >Miscellaneous setting>Airplay setting, enable Airplay and input the airplay device name as you want.
c. Turn on Airplay in a specific app — Photos, Videos and Music with your iphone/ipad. For Videos, the button is on the control bar that pops up when you touch the screen.
d. Tap the Airplay icon to display a list of available Airplay devices. Select the name of your spark box.
e. If everything is ok, airplay will let your wirelessly Photos, Videos and Music what’s on your iphone/ipad to your spark TV.
Installing to your Android Device
Using the app
AirPlay Mirror Demo
Buna ziua
Am alien 8900 + oscam 1.10 merge ok am schimbat oscamul am pus 1.20 build 8880 a pornit il vad in webinfo pana aici este ok.
Singura problema este ca nu vede setarile care le-am la vechiul oscam nu vede nici cardul.
Acum intrebarea
Trebuie sa mai fac niste setari sau trebuie sa schimb, sa adaug in .conf, .user etc. etc. ?/// sa le vada.
M-am uitat si in exemplu si nu imi dau seama ce trebuie sa fac.
Multumesc pentru raspuns
E posibil sa nu ai fisierele de configurare unde trebuie sa fie; daca din webif dai pe files si incerci sa deschizi oscam.server nu vezi readerele tale inseamna ca fisierele de configurare sunt intr-o alta locatie, si va trebui sa le suprascrii in noua locatie. Cele doua locatii intalnite de mine sunt: var/keys/ si var/tuxbox/config/ . Unele versiuni de oscam folosesc o locatie, altele cealalta, in functie de preferinta celui ce compileaza. Sau, ai suprascris fisierele din greseala cu fisiere goale la instalare Plugin, dar arunci nu-ti mai merge nici cand treci pe oscam-ul vechi.
multumesc
era problema de locatia fisierelor
oscam 1.10 le folosea din /var/tuxbox/config si cel nou 1.20 build 8915 foloseste din /var/keys...
multumesc pentru ajutor
Calea unde se afla configul, depinde de un parametru de compilare al oscam!
Buna seara, explicati-mi si daca se poate introduce o lista cu transpondere/canale/sateliti, care este calea (path) lor in sistem? Se gasesc pentru a putea fi descracate la zi de undeva? Mii de multumiri.
A-si dori sa va intreb daca exista ceva diferenta intre vechea versiune SHD-8900 si cea noua in afara de telecomanda?
Tunerele sunt diferite.
Stiu sigur 2 modele, e posibil sa fie chiar 3.
Si schimbarea e in favoarea versiunii noua?
Intreb fiindca a-si dori sa cumper inca un receptor Alien. Ma gandeam la Alien2, dar nu prea am la ce folosii cele doua tunere si cele doua card readere. De acea ma gandeam sa cumpar Alien1, fiindca sunt foarte multumit cum functioneaza vechea SHD8900, sper sa nu ma dezamageasca noua versiune...
