Re: problema upgrade 3.38
Salut,
de azi sint fericit posesor de echo 791 si asta in urma celor citite pe forumul vostru.
am instalat versiunea 3.35 cu key, totul a fost ok , ma si miram cat de simplu a fost dar m-a mancat undeva sa fac update la versiunea 3.38 si acum in lista satelitilor nu mai gasesc intelsat 1002 ci doar hotbird, astra1ek, si mai multe newsat01-02--etc neconfigurate
Va rog sa ma ajutati cu o solutie, eventual cum as putea sa fac un downgrade.
Pls....am facut buba
daca ai cablu
si asta e pt usb stick
aici gasesti o multime de lista de canale pt usb sau rs232 null modem
multam fain, Horatyu, esti demential
Am rezolvat inainte de a citi solutia ta, am instalat vers 2.92, ca nu aveam rabdare, apoi 3.35 din nou, a mers fara probleme.Horatyu, nu te lasa de hobby-ul asta ,multam fain pentru promptitudine. :drinks:
Re: Echolite 791 softuri-discutii!
:cheers:
:cheers:Cipcirip99 m-ai dai raspuns pe forum???:cheers: sa bem o bere la Horezu?
Salut Horatiu. ce soft ie m-ai bun incepind,de la 3,33 in sus?care face si au:cheers:
:cheers:
3.35 garantat si testat de mine, nici nu am banuit ca au schimbat keya.
Mersi mult dic_star79 deci la,ora actuala 3,35 ie cel m-ai bun:)
daca e cel mai bun spune si mie, merge shering-ul cu 3.35?
nu merge sharingul asa cum il stim noi pe 3.35
poate pe 792 sa mearga
dar pe 791 nu merge
ultimul care merge la sharing de pe net asa in forma cunoscuta de noi e 3.34
eh, eu am 3.33 si e ok! vreau si eu solutii de nasn europe... dar nu pe astra ca nu am semnal bun... 7w se gasesc rar serv. iar restu sunt imposibil de realizat!
Am o problema,
receiverul meu este un echosmart 791 i-am dat soft 2.92 fara boot , update de boot rom la 3.01 si dupa am facut update de soft la 3.34 + sofcam.key.
Toate functionand perfect menu+8888+3452 tot e in regula pana cand se blocheaza receptorul, repornesc receiverul si surpriza nu mai deschidea nimic iar meniul secret nu mai aparea.
Am refacut procesul de soft cu toti pasii mai putin update de boot dar acum nu mai apare menu+8888 ca atare nu deschide nimica in afara de programele free.
Ce e de facut?
Am o problema,
Ce e de facut?
Incarca un softcam si incearca din nou...
degeaba incarc fiindca nu mai imi apare meniul respectiv...., am mai incercat o data si tot asa face....,partea proasta e ca nu inteleg de ce prima oara a mers si am facut la fel.
merge
da factory default
si pune softcam.key , dar sa fie de tipul echocam.key
ca altfel nu apare meniul ala
totul e sa pui softcam de care trebuie
oricum am vazut ca a aparut un soft care spune ca a reparat problemele
as dori sa iau niste softuri, de pe linkurile expuse in acest topic, dar imi srie intotdeauna: The requested URL /upload/index.php was not found on this server.
se sterg aceste linkuri? sau nu se gandesc ca si mai tarziu ar fi utile
daca vrei , poti da o cautare pe google la cuvantul echosmart sau echolite si o sa iti dea site-ul unde te trimitea linkurile respective
uite cum sta treaba
daca scriu softurile 2.92 + 3.34 pun sofcam.key si dau 3452 la 8888, atunci sterge softcamu.
ok astazi am facut cum ai zis tu dar fi atent ce patesc
cand scriu 2.92 si dau factory default merge pe spaniola si chiar orice fac el nu mai tine minte setarile....+ apare eroare la smartcard
daca pun peste 3.38 imi apare pe receptor err4
Ce sa ii mai fac , e ceva busit in el?
