La mine functioneaza
nu functioneaza nici la mine.
Daca nu functioneaza spark online, inseamna ca nici nu o sa functioneze? Oare are legatura cu problema forecast ce am avut cand s-a blocat receptorul meu si numai prin stergerea setarilor prin ftp am reusit sa functioneze din nou?
Va rog sa mai spuna si altii daca la ei functioneaza spark online acum!
Posibil sa se lucreze la server, in ultima perioada au avut probleme.
La mine functioneaza.
Mentionez ca am Golden Media Spark Reloaded.
Pentru cei care nu au reusit prin stergerea weather.xml sa faca update si sa treaca de la versiunea 1.2.64 la 1.2.65, va prezint alta metoda [eficienta 100 %] prin intermediul careia veti putea face update. Se va descarca fisierul:1.2.65 si softul Cisco. In calculator trebuie creat un folder in partitia C, dandu-i numele: Spark! Acolo dezarhivam versiunea 1.2.65! Dezarhivam pe calculator softul Cisco. Mergem in pc la 'network conection' si punem un ip local, exact ca cel din imagine si dam ok!
Ip local: 192.168.40.19
Subnet mask: 255.255.255.0
Download version: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Amiko Alien 8900]
Download version: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Amiko Alien 2 Twin, Alien 2 Triple, Alien 2 + Triple]
Oprim receiverul de la butonul din spate. Se tine apasata tasta 'ok' de la panel cand pornim receiverul din buton pana va apare pe display: 'forc', eliberam tasta ok. Deschidem aplicatia Cisco, apasand pe executabilul 'TFTPServer.exe' si setam asa: intram la 'view' si apoi la options, acolo apasam pe browse si selectionam folderul Spark din partitia C - unde avem deja versiunea descarca 1.2.65 (ca in imagine) inchidem aplicatia si apoi o redeschidem si dupa ce s-a deschis si avem si ip-ul local setat ca mai sus apasam butonul volum + de pe panel si trebuie sa apara pe display: 'face' Daca apare eroarea 7 70, o luati de la zero, undeva ati gresit! Daca va apare 7 ld inseamna ca ati procedat corect si se face update! Dupa reboot...aveti 100 % pe receiver versiunea la zi! Aceasta metoda va scuteste de orice emotii!
Dupa update am testat sa vedem cum se comporta la Meteo! Dupa cum se vede functioneaza si problema a fost eliminata!
A trecut cu brio inclusiv update-ul din server!!!
:cheers:
Multumesc Meridian!
Confirm ca functioneaza cele scrise de tine. O singura lucru a-si dori sa subliniez: salvati inainte ca se pierd toate datele! Eu n-am facut, dar am avut noroc ca saptamana trecuta l-am salvat toate setarile mele pe calculator, pentru ca niciodata nu se stie - si am avut dreptate...
pentru actualizare la 1.2.65, descarcati pachetul pe un stick de la adresa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], despachetati arhiva si faceti upgrade de pe USB din mediu STB
Salut cu tot respectul pe toți forumiștii!Cum am văzut mai sus am și eu aceiași problemă:Nu mă pot loga la SPARK Online,imi dă mesajul,,Eroare conectare rețea,,.Din cele 7 servicii oferite nu pot accesa decat,Mesaj și Configurare.Ce se poate face?
Frații mei, pentru cei interesați de adăugarea BISS in Amiko alien8900 am aflat cum se bagă este foarte ușor.Dacă vă interesează vă ajut cu plăcere.
ce este BISS?
OK, mulţumim, scrie cum, văd că se mai poate vedea cate ceva in BISS, conform [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
fix la fel face si amiko meu , nu mai stiu ce sa-i fac , am sters si weather.xml si tot asa ??? hellppp!!!Quote:
Originally Posted by ienceanu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pai, mai sus sunt descrise doua metode de rezolvare. Alege una si fa, ca singur nu se rezolva treaba... (postul 1841 si 1843)
pls ca am probl cu weather .... si nu pot trece la ultima versiune de spark
Eu dupa cum am inteles s-a spus clar ca cu stergerea setarilor legate de wheather se rezolva numai deblocarea boxului. Updateul se poate rezolva NUMAI prin update cu stick sau cu Cisco. (Dar sa salvati inainte canalele favorite - daca nu vret sa faceti o lista noua.)
Va rog sa ma corecteze cineva priceput daca nu am inteles bine.
ok dar cum salvam canalele ??? lista de canale ??? plus ca din spark update nu ma lasa .........la fel cum nu ma lasa sa dau update la ultima VERIUNE DE SPARK !!!!1
Bagi un stick usb apoi la system mergi la database transformer si dai output si se salveaza pe stick. Iar dupa ce ai rezolvat cu softweareul nou pui inapoi setarile tot aici cu load.
Boot Spark
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Radio Spark
Radio Spark
salut
Ma poate ajuta cineva sa instalez oscam si sa il configurez pe alien 8900 imagine spark 1.2.65 ???
Am oscam oscam-svn8699-sh4-amino-webif-Distribution.tar dar nu stiu cum sa il instalez la dm500s puneam in tmp si porma instalam manual la alien nu gasesc cum sa instalez manual...
Multumesc anticipat
