Ma bag si eu ca musca... :D. Telecomenzile de la echo au si aceasta optiune?
cred ca pot exista telecomenzi universale care sa recunoasca coduri pentru receptorul echosmart si un televizor
Este asa ceva daca nu ma insel : WELL RCUNIVERS 1W era pe la Vitacom.
Am o problema cu receptoarele 791 din ultima perioada (soft 3.38 sau mai nou
) in sensul ca nu iau subscriptia la cartela MAX la ultima actualizare(09.05.2009).S-a intimplat acelasi lucru pe mai multe receptoare,chiar daca s-a dat refresh la cartela.In schimb activarea cardului se face aproape instantaneu pe Strong 4401. E cazul sa fie resoftate cu versiuni mai vechi de soft(2.92)???
menu+9231 sa fie enable EMM in standby
+plus ii dai numarul 1 la tipul cardului
si poate ai dreptate si nu functioneaza nici in sharing menu+9236 first card
Multumesc din nou!!E din soft,am pus 3.53 si a luat subscriptia aproape instantaneu pe toate receptoarele.:clap:Chestia asta se intimpla pe softurile de la 3.22 la 3.39.Si inca o intrebare: pe un rec cu mb veche n-am reusit sa pun versiune mai mare de 3.47.Trebuie sa-i pun boot3.01?
cred ca 3.02
dar nu stiu eu nu am mai facut teste de cand a aparut versiunea 3.33 :lol:
salut exista soft care sa faca AU multumesc
Regula 12.
Inca nu:agresiv:
Doar la optibox prima, plus si extra a aparut imediat aceasta chestie. La alte modele de receptoare inca nu a aparut. Asta pune un semn de intrebare.
cum se face fisierul BIN pentru stik la ECHO?
pls:wellcome:
Cu ChEdit, la meniul "Upgrade Data/Other/Mk key bin" poti transforma un fisier softcam.key intr-un fisier bin.
in doua moduriQuote:
Originally Posted by rock5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ori asa cum s-a spus mai sus
dupa care acel fisier il pui la Mk key updata si asta e rezultatul final care trebuie pus pe stick
eu faceam o alta metoda :
direct la MK key updata alegeam softcam.key (alegi fisierul de la type fisier)
dupa care la fereastra de rom_key pui un " .bin " la sfarsit si sus pe stick USB si in receptor
Salut unde gasesc softverul care o sa-mi scimba codurile singur pentru Echosmart 791? :gathering:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] citeste oleca mai jos ....:sorry:
Se pare ca la ora asta nu mai este asa ceva.
salutare !
am un 791 in care bagam keyle lu gigi si mergea , dar de ceva timp nu mai vrea sa mearga .
bag cheile acolo unde trebuie ( 00 sau 01 , dupa caz ) dar nu mai vrea sa decodeze
ma poate ajuta cineva ?
va multumesc !
Incearca la menu+9231 sa fie oprit EMM Enamble si Stanby EMM Enamble sa fie pornit
la menu+9236 sa fie patch activ.
:tv:Azi a facut Echosmartul meu 791 Hq AU la DIGI....:clap:
Spune-ne si noua cu ce SW de soft :)
