nu se blocheza costy,la mine merge bine,dai resetare din fabricatie,instaleaza imaginea din nou,salvezi lista canale
inainte de a da reset,sa gasesti pe cineva sa-ti configureze bine oscamu,vezi ce calitate are linia.:drinks:
mersi,o sa incerc si asa
buna tuturor
cine poate sa imi trimitaun plugin pentru cartela Focus si sharing pentru amiko alien
sall.de cateva zile imaginea se blocheaza si telecomanda nu mai raspunde.am dat valori originale am instalat softul din nou si la fel se blocheaza.
Lasa ca treci pe urmatoarea versiune E2 RSP si scapi de belele :)
Noutatea absoluta o reprezinta: Super IPTV Live
Spark 1.2.64 is now available for Alien, Alien 2 & Alien 2+
The new Spark 1.2.64 release resolves an issue causing connection problems after startup with certain RT5370/RT3070 based WiFi adapters & an issue causing connection issues with the Huawei E171 / E303 3G modems. It's available for download from Spark Online & our website.
ok. ai dreptate!
Recent a fost introdus la rubrica 'portal' plugin-ul filmon care va ofera canale de televiziune gratuita prin internet (BBC 1, ITV 1, etc). Pentru a accesa respectivul plugin facem impreuna cativa pasi pentru a-l activa.
Intram in Menu si apoi intram pe Portal
Apasam pe App (sageata rosie) - eu deja am plugin-ul activat pentru ca l-am adaugat si apare acolo (sageata albastra)
Ajunsi la Spark App Store la Video (al doilea rand de sus in jos) mergem spre dreapta din telecomanda pana la Filmon si apasam tasta enter!
Apasam tasta 'enter' din telecomanda si automat si va adauga la portal (add to portal)
Dam din sageata in jos la Run si apoi tasta enter!
Alegem un post: BBC One si apasam enter, Din tasta 0 (zero) facem 'full screen' si tot asa exit 'full screen'
BBC One in direct!
:clap:
Next update for Spark (cel mai probabil luna viitoare)
- Lock option add web tv
- Signal bar add to information
- Rtsp app add to web tv
- Vpn ( this software only sent to user for testing its VPN works ok or not in UAE)
- Mkv issue fixed
- Dst audio code fixed
- Pcm audio code fixed
- Blind scan issue will fixed to c band satellite ..... ch is repeat two time.
- New option add Mp3 audio Track play along with JPG
- The Programmable Function F1 to F4 keys short cut add for like MP3 , JPG , Video , Web tv .....
- Lan , wifi and 3G short cut icon add to info bar
========= Plugin Super IPTV Live ======
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]- mai multe informatii legate de acest plugin
======= Forgot the password for FTP / Telnet ========
For the forgetful, or someone change the password of FTP / Telnet access to Spark decoder, and do not know what it is, we have an option to get it back without having to install a rescue image, because that way we can install plugins automatic USB, so here are the solution to recover the original password Spark, which as you know is "root" (without the quotes).
How to use:
1. Put down your PC the plugin here attached [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2. Unpack the downloaded file, obtaining the folder in / plugin / ... branch with its contents.
3. Copy the folder "plugin" to C :/ root of pencil usb pendrive.
4. Connect the USB flash drive in the decoder.
Once the decoder recognizes the flash drive, I get a message inviting you install the plugin, accept the option OK.
5. Now in the Plugins menu, have the new plugin "password_ftp_root.sh" posicionarce just have to run it on and pressing OK, the end of the process, pressed OK again to disable it in order not to re-run in the next reboot of the decoder.
You can access via FTP or Telnet with user: root and password: root
Recommendation: For security reasons it is advisable to switch to a new custom password, you can go to the menu System-> Net Settings-> FTP Password, type the Old Password "root" (without the quotes), and set the new password you wish to access from console Telnet and / or FTP client.
Filmon functioneaza, mulţumim pentru help, e ok, dar ce se poate face cu Super IPTV Live ?
Se poate folosi strict cum e prezentsat pe site-ul lor sau şi pentru a vedea, de exemplu, televiziuni locale (gen TVT 89, Digi Oradea, etc-)?
..că la webtv, in afară de west tv şi alfa şi omegan n-am prea reuşit să văd altceva romanesc :( Voi??
Unde sunt salvate datele serverelor introdus emanual in IPTv? M-am uitat via FTP şi n-am găsit decat /root/spark/addr-superiptv-xml , dar e gol ...
@satcodx - E o regula ca la Fulan sa-ti incordezi sinapsele pentru a afla cum functioneaza o aplicatie (pare secret de stat).Uite cum se foloseste SuperIPTV - vom folosi serverul celor de la SuperIPTV. Se sterge originalul SuperIptv_server_addr.xml (in acest caz trebuie sa-i dam attributes 755) sau se da peste cel existent (overwrite) aflat in root/ plugin - se pune cel pe care vi l-am oferit la download. Se da restart la receiver si apoi se intra in Menu - SuperIPTV, se apasa pe Server si apoi pe 'Test Run' (sau daca esti abonat pui codul = Input Active Codes). Pentru server privat se foloseste sintaxa:The default user account is ‘admin’, the password is ‘admin’Code:http://ip_of_your_server:7070/webtv
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (se dezarhiveaza si se extrage continutul din winzip sau winrar)
:cheers:
Mulţumesc, nu i-a plăcut kav-ului meu linkul cu girlshare:dance:, dar am reuşit procedand ca la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], adică adăugand serverul: SERVER NAME: SuperIPTV URL: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am făcut-o chiar introducand direct adresa in SuperIptv_server_addr.xml generat anterior (introducand o altă adresă) şi aflat in /root/plugin
Care e limitarea serverului de mai sus dcaă nu vaem parolă (in ideea că apăsăm ""Test run)?
Mai există şi alte astfel de servere publice?
Aţi reuşit careva să vedeţi (prin oricare din metode, inclusiv [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) ceva posturi romaneşti prin internet (exceptand West Tv Arad şi Alfa şi omega)?
More link download SuperIptv_server addr.xml :
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cum pot accesa amiko alien de la distanta? am deschis in router portul 8888 care il folosesc la interfata web, am incercat de pe un calculator din afara retelei sa accesez adresa IP:8888 dar fara un rezultat.
In fisierul oscam.conf, pui la sectiunea webif: httpallowed = 0.0.0.0-225.225.255.255
multumesc, functioneaza
cum se introduce in oscam.server o linie N?
eu am incercat si imi apare ca si UNKNOWN.
[reader]
enable = 1
label = newcamd-reader1
protocol = newcamd
device = host,port
user = user
password = pass
group = 1
emmcache = 1,1,2
se schimba cu ce primesc linia N?
Exista plugin filmon pentru Enigma 2 (SH4) ?
