Re: Noutatii pt Firmware si pt EMU!
@ovidiumarius,cand in urma cu ceva vreme am criticat atitudinea ABCom fata de felul in care isi sustin software produsele si la zvonurile lansate in strategia lor de vanzari, ceva utilizatori s-au maniat proletar si complet dezinteresat!
Pe sat-universe.com o sa vezi ca au pus "Petition for Abcom " in care iau atitudine impotriva lor!
Lumea s-a cam saturat de minciunile directe sau indirecte de la ABCom!
Eu am observat ca dupa ultima versiuna de incubus care ofera la receptoare ipbox posibilitate sa te conectezi la citi server cccam vrei,atunci au inceput cu "Petition for Abcom" Restul de posesori sunt multumiti ca au aceasta posibilitate, deja multe persoane au inceput sa se muta de la mbox la incubus.Si trebuie sa remarcam ca e singur receptor impreuna cu Azbox HD care stie cccam macar ca client.Dar e tare interesant ca numai pt ipbox se aude toate asta.Alte receptoare HD care promite miere si lapte si de fapt functioneaza mai prost de ipbox nu exista??Si nu ma refer la kathrein....
Receptorul si l-a cumparat fiecare in cunostinta de cauza: adica existau doar imagini oficiale stabile si cu putin optiuni. Dezvoltarea ulterioara era doar o speranta..nu o certitudine. Si asta e riscul in cazul oricarui receptor linux: nu poti reclama ca nu se dezvolta soft pentru hack. Asa ca ori asteptati sa apara ceva..ori va indreptati spre alte receptoare. Din punctul meu de vedere inca nu sunt bani aruncati...dar s-ar putea sa fie in urmatoarele luni.
Trec pe incubus pentru ca nu stiu sa isi seteze corespunzator mbox si chiar newcs-ul pentru carduri.
Cu setari ca la carte mboxul a inceput sa mearga perfect incepand cu versiunea 23.3, dar pentru asta trebuie citite si intelese toate setarile.
Toate astea insa nu scuza cu nimic lenea celor de la abcom care nu sunt in stare sa scoata ceva propriu ... asteptand totul mura'n gura de la cuberevo.
Eu persoanal inainte de ultima versiuna de incubus am utilizat pe Ipbox 30% si pe Dream 70%.Acuma utilizez pe ipbox 70-75% iar pe dream 25%.Exista zile care nu il pornesc deloc pe dream il am in post de server numai.Sper in curind asa cum au promis incubus sa fie si server.Atunci o sa opresc pe total pe dream.
Eu nu folosesc deloc incubus sau cccam din simplu motiv ca nu imi plac deloc - folosind protocol TCP se misca total aiurea cand ai un trafic mare pe net (download nonstop).
Serverele le am, unul pe mbox iar restul serverelor pe gbox.
Din pacate....Am avut pe versiuna de incubus v0.80 de mult timp dar din cauza ca ne produce la ultimul timp RDS destul de probleme,eu vreau sa cred ca nu e intentionat,nu am putut sa il ridic la forum.Dupa testuri care am facut am observat ca acuma merge toate canale care sunt la cryptowork fara probleme (UPC,Digiturk) acuma incercam sa vedem daca reusim sa il facem sa merge si cu key.
Informatie despre Firmware orig. si EMU
Salut
Sper sa nu supar pe nimeni cu intrebarea mea, daca cumva a mai fost pusa si nu am citit eu atent. Intentionez sa-mi cumpar si eu un Ipbox910 si as dorii sa stiu daca cu imaginea oficiala ( cu care vine apartul ) se poate viziona ceva? Nu ma refer aici la programele FTA si a celor la care se detine o cartela. Ma intereseaza daca se poate instala ceva emu si key pe softul original alaparatului.
Fisierele media DivX si MKV ( cu sub. ) merg si pe softul original?
Cu deosebita stima Edansat.
exista un addon de la sif care se poate pune, il gasesti aici
Citeste REGULA 12
Multumesc tare mult pentru promptitudine/raspuns.
Cine cisteste pe revista Tele-satellite 04-05/2009 care a iesit azi o sa vede ca la foarte multe lucruri care am spus pina acuma am avut dreptate.ABCOM ENIGMA HD e gata,si dupa echipa ABCOM o sa fie ocupata cu ABCOM IPTV.Exista si fotografie cu ABCOM ENIGMA HD care este reprezentat la distribuitori din Slovakia,si o sa vedeti si fotografie de la persoane cu care am legatura si am referit numele lor in forum asta "ca sa nu exista dubii ca scot multe lucruri din capul meu si va mintesc"
Imi pare rau ca te contrazic, dar revista zice “as soon as the Enigma HD AB project is finished our software engineers will look at developing Enigma IPTV AB.” deci INCA nu e gatam dar va fi soon. Deci back to square one. Pana atunci, ne bazam in continuare pe munca voastra si a baietilor de la Sif.
Interviu nu a fost luat ieri nici azi sunt vechi in jurul de o luna!Asa cind am spus ca e gata ABCOM ENIGMA acuma 15 zile am avut dreptate.Si totusi ma permiti sa am mai noi informatii fata de tine din monent care vorbesc cu ei saptaminal.
Hypercam 1.01
Version 1.01 compatible with major PPC receiver and also with some HD receivers like IPBox9000 and QBOXHD
Enjoy
Release 1.01
=> Major release. Now we are no more in 0.xx !
=> Fixed one deadlock case
=> Fixed one null pointer causing hypercam to crash on startup with log disabled
=> Experimental : now supporting other PPC based [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] receivers running Enigma 1
=> Experimental : now supporting QBOX HD. Please read the README.QBOXHD for setup instructions
=> Experimental : now supporting IPBOX 9000. Please read the README.IPBOX for setup instructions
HYPERCAM on SH4 - ABCOM IP9000HD / Cuberevo Setup Instructions|
INTRODUCTION
Here is a brief note on installation process required on
ABCOM IP9000 HD / CUBEREVO from DGS.
For now, The hypercam version delivered is only compatible with
firmwares based on DGS images ( including NLB images), and using sbox
as GUI.
Actually, it's only able to manage the 'Live' [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] !
Future releases will also support [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] / [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Hypercam has just been adapted to handle decryption operations on
this firmware / drivers. In a 'near' futur, drivers could change on the
receiver and results in hypercam no more decrypting or crashing.
You've been warned !
Also please note that this binary has IP9000 dedicated embedded settings,
so it won't work on other SH4 based [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] such as QBoX or others, nor IP9000
under Enigma2 images.
Now it's up to you to use or not hypercam. Enjoy it !
I-ai dat de cap la configurare?
sparg capul meu cu setare.Zildan ceva a reusit cu batrina lui katrina!!!!
Hypercam.1.03 sh4
release 0.3.3:
- fixed a bug on cuberevo-2000hd that caused no audio on all channels
- fixed many bugs on channels scan (hope now it's ok on all sat)
- first try to fix continue freezes bug after a real freeze happens
- fixed some wrong autoresolution bug on many channels (like BBC, csat fr, etc)
- new kernel version (2.6.17 p0041)
- new implementation for CI cams (still needs to use upper slot for first tuner and lower slot for second tuner, this will be fixed soon),
now CI cams should use less cpu time and should rallenty less the enigma2 execution
I'm just making many mods to e2 drivers, so no other bugs are fixed, all previous bugs are still there.
In curand!
