deci liniile P: si liniile I: sunt trecute in CCcam.prio si ca sa arate frumos poti trece liniile grupat adica treci prima data liniile P: si apoi treci liniile I: ... cccam iti deschide chiar daca caid:id este trecut in ignore pentru ca , caid-ul trecut in ignore este ignorat la prima incercare de decodare dar daca cccam nu gaseste alt caid care sa-l foloseasca la decodare il va folosi pe acela ( sper sa nu gresesc ... un cunoscator sa ma corecteze daca este gresita interpretarea ) . iar daca vrei sa ignori total anumite carduri linia C: va arata astfel :
C: adresa.no-ip.biz 12000 user1 pass1 no { 0:0:1, 500:24400:0, 500:32000:0, 919:0:2, 93b:0:2, 1702:0:2, 1802:2111:2 }
asta inseamna ca : vei lua de la el localele si cardurile pe care le-ai trecut sa le ei din hop2 dar mai putin 500:24400:0 ( Dorcel/inXtc/FreeX TV/XDream TV (13E/19E) si 500:32000:0 ( SEX VIEW (13E) chiar daca aceste carduri sunt locale ... urmaresti caid:id din care deschide pornosagurile si le restrictionezi dupa exemplu de mai sus adica dupa caid:id: pui 0 ( zero) si iti va bloca tot ce vrea ochiul tau sa nu vada :drinks:
Ok, e logic ceea ce spui.
Inseamna ca eu aveam o perceptie gresita despre "ignore-ul" asta.
M-am obisnuit cu gbox, la care cu ajutorul liniilor G si Y am triat foarte bine si am stiut exact ce carduri imi trebuie si ce nu. Aveam doar vreo 50-55 provideri, carduri putine, dar bune si a mers foarte bine.
Acum cand vad 200 de provideri simt cum imi mai albeste cate un fir de par.
Dar ma obisnuiesc si cu asta, mai ales ca stie mai multe din ce am vazut in tutoriale... :).
De maine trec numai la dist. 1 si vad ce merita sa pastrez din dist.2. Va anunt ce iese, daca iese si cum iese. Nu incep de acum ca e sarbatoare.
Multumesc pentru ajutor, sper sa fi fost o discutie utila si pentru altii.
P.S. La multi ani Ioni si Ioane...
Cu respect,
dolby.
Cum as putea seta ca un anumit canal de la un provider sa fie deschis numai de la un anumit peer din hop 2 (pentru ca numai de la el deschide acel canal)? Mentionez ca am carduri in hop 1 (carduri valide si testate) care nu deschid acel canal, desi arata ca ar decoda. Acel canal este extra si putini il au.
Multumesc
o rugaminte
Va salut ! Se indura cineva si de mine cu o linie pentru ccam ? Stiu ca e greu de obtinut fara card local dar incerc de ceva timp (criza economica fiind un impediment) sa strang bani pentru dotari ceva mai bune in domeniul receptiei DVB-S. Deocamdata am o placa SkyStar 2 care si-a facut cu brio datoria atat cu vPlug cat si cu gbox. Indiferent de raspuns, urez tuturor userilor de pe acest forum un an 2010 plin de impliniri si multa sanatate ca-i mai buna decat toate !
Ce ar insemna semnul acesta al Interogării cu roşu inaintea pingului la client, am doar la caţiva asha ceva, am clienţi cu ping mai mare chiar de 200 şi nu apare acest semn?
@vladcarama este posibil k serverul respectiv sa aiba un ping prea fluctuant (120-80-190-70-210 ceva de genu) si nu stie cccaminfophp unde sa-l incadreze sau are multe timeout-uri
Incearca sa dai si un ping din telnet in dns-ul respectivului si vezi daca se comfirma ce a zis GEXE.
Am dat şi intr-adevăr e aşa cum ziceţi voi... Şi asta ce inseamnă, e bine sau e rău?
Pai daca deschizi de la el fara probleme (fara blocaje) nu are cu ce sa te deranjeze
nu deskide din hop 1
salut
am si eu o problema cu sky uk. am 2 carduri in hop1 cu caid 0961 .
dar cand deskide un canal de ex comedy central mi-l deskide din hop 2 cu caid 0963
stiti cum as putea sa fac sa imi deskide din hop1
pana acum cateva saptamani mi deskidea din hop 1 nu stiu ce sa intamplat intre timp
multumesc
Adaugi in cccam.prio linia asta la inceput :
P: 0961:000000 # BSKYB
S-ar putea ca 0961 sa nu mai fie in uz.
am adaugat linia data in prio dar nimic ,
poate nu merge sky cu caid 961
daca vb prostii sa ma ignorati
Cine poate sa-mi spuna cum fac sa deschid canalele XXX din local la Dolce ? Am observat ca se deschid mereu numai de la peeri.
Am citit pe forum si am adaugat in cccam.cfg linia PIN: /dev/sci0 0000 , dar nu are efect, tot de la peeri le deschide. Care este solutia ? Ma multumesc si cu un raspuns prin PM daca nu se poate spune aici.
Multumesc anticipat.
Uite aici rezolvarea:
Multumesc, metoda din link este 100% functionala, a mers din prima.
o rugaminte!
Buna ziua!
Am un Dreambox dm500s pe care l-am cumparat de curand, dar nu vad decat fta-uri cu el.
Ma ajuta si pe mine cineva cu niste linii?
Vreau sa vad doar .digi si .telenor.
Va multumesc!
Pai ai cumparat dreamboxul fara linii? Du-l inapoi ca nu e bun. Ele se vand cu linii incluse. Schimba-l la garantie.
Daca ai urmat un link de pe site-uri de vanzari catre acest forum va trebui sa te dezamagesc,nu a fost creat pentru a furniza linii de sharing.:)
Sunt totusi sectiuni unde fiecare anunta ce foloseste,chiar daca nu are card local.Poate acolo sa gasesti mai mult ajutor,dar fara local pretentiile trebuie a fie extrem de scazute.Ba chiar inexistente.Ce primesti aia folosesti (daca primesti).
FTA e bun,chiar interesant.Abonament la digi e ieftin,chiar foarte ieftin.Pentru dream se recomanda totusi card de Focus sau Max.
pune factura de unde ai cumparat dreamu(clona):)
