Dacă o să cauți HU8590 găsești modele pentru Germania și dacă o să cauți H 8505 găsești modele pentru țările nordice Danemarca, Suedia etc
Salut.De curand am luat si eu un Samsung UHD seria 7 mai exact UE40JU7000 si dupa ce l-am tot ametit cu satelitul si iptv-ul am rasmas surprins cand am aflat ca pot instala si oscam pe el.Intrebarea mea,cine ma poate ajuta sa instales oscam pe samsung si bineinteles sunt dispus sa iau si o linie .Multumesc Cornel 638
pe seria j nu poti inca....se poate doar pana la h cred
si eu astept
tre inainte sa apara root-ul
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
Din păcate doar pana la H se cunoaște metoda de root pentru a avea acces ftp și telnet
Poți incerca să pui oscam pe un CAM și astfel să poți decoda ce se poate de pe satelit și cablu
Pe ce cam se poate pune oscam ?
Cat de stabil e ?
cred ca horatyu se refera la faptul ca poti lega diablo cam la un oscam, cccam, gbox server..
MatrixAir, dar ce am testat eu (am asa ceva) nu e ok.Quote:
Originally Posted by ibiza [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
diablo wifi am eu.
merge bine si cu cccam si cu newcamd din localul propriu.De la altii mai sacadeaza,se mai intrerupe
Problema mea e ca nu poti face un favorites mixat(cablu cu sat).Tre sa schimbi tot timpul din meniu de pe sat pe cablu.Favorites de pe cablu nu le vezi daca ai selectat sat-ul si viceversa
un cam gen digi merge?
CAM-ul de la digi e dedicat pentru cablu rds și dacă poți schimba ceva in el cred că nu iți mai merge pe Digi, dar cred că nu poți așa ceva
La digi sunt două tipuri de CAM-URI : nagra și irdeto
Poate tu ai vrut să intrebi altceva și anume ce CAM merge să deschidă digi cablu ...
salut.
am un f7000 T-FXPDEUC cu fw 1130 (ultimul)
din ce am inteles citind ultimele 2 nopti, s-ar preta la samy.
vreau in principiu dvb-c de la gigi fara card/cam; am inteles ca asta ar insemna root + oscam + emu + softcam key;
e fezabila, a reusit cineva, sau insist aiurea?
Da merge dar trebuie puțina răbdare și atenție
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
Intre timp intra așa și oprește suportul online cand tv e oprit :
INFO +MENU +MUTE+POWER
și cauți la opțiuni sa pui OTN support off
Apoi ai nevoie de un stick usb pe care il formatezi fat și pui fișierele necesare pentru root
Pe tv trebuie să pui skype cu un cont activ , adică să fie puse user și parola ca să se conecteze la pornirea tv-ului
mersi. de rootat l-am facut singur azinoapte. bine, cu cei 10usd. fiind ultimul fw, n-am mai avut ce pune OTN off ca era grayed in meniu. am blocat in router. azi m-a ajutat un coleg de aici (multe multumiri) cu un oscam-emu; mai trebuie sa il fac sa o ia oscamul si la startup, dar aici pe topic am vazut ca se lega de run.sh care la mine la F series nu exista la widgets.
Oscam pornește după 120 seconds, poți să modifici acest număr
Nu mi se pare greu să asteptI 2 minute.
Aceste secunde in plus sunt puse cu un scop.
Despre OTN support dacă e așa trebuie sa blochezi in router domeniile de la Samsung . Le găsești pe site-ul de la samygo altfel la următoarea updatare nu mai funcționează root area
al meu nu porneste automat. am versiunea de samygo cu pornire de pe USB.Quote:
oscam-ul momentan il pornesc din telnet; am inteles ca ar fi si un widget de start/stop; inca n-am dscoperit ce sa fac sa plece automat.
asta a fost primul lucru pecare l-am facut inainte sa ma apuc de rootare.Quote:
cauta in SamyGo-F pe stick, in "Javascript" : Main.js, editeaza si pune "var timeoutValue = 500;"... scurtezi timpul de pornire al SamyGo...
apoi editeaza "run1.sh" tot din stick din SamyGo_data :
si o sa porneasca la fiecare start... mie imi porneste oscamul (adica decodeaza deja) la 18 secunde de la pornirea televizorului...Quote:
echo " " >> /mnt/sam.log 2>&1
echo "===========================" >> /mnt/sam.log 2>&1
echo "Starting UEP_killer.sh" >> /mnt/sam.log 2>&1
/tmp/bin/UEP_killer.sh &
/aici pui comanda care o dai in telnet cind pornesti oscamul
e o problema majora cu clientul ntp, pe care eu l-am oprit, dar oscamul ia timpul din sistem, adica 1970.01.01, si asteapta din "nashtere" 60 de secunde pina porneste :)
eu personal mi-am compilat o versiune anno 1969, si nu mai conteaza...
PS: salutari din China... :beer:
am efectuat modificarile si nu se schimba nimic. oscam nu porneste si nici jumatea aia de secunda nu e vazuta, tot 5 secunde sta in 2 reprize. trebuie reinstalat scriptul?
gata, am rezolvat, in scriptul samyGOoscam nu era calea data bine spre samyGOso; probabil se necesita fisierul samyGOso in directorul oscam alaturi de scriptul samyGOoscam.
acum am lumina...automat, cam in 40 de secunde. i-am facut si modificarile in Main.js pe USB, dar si in folderul cu widgetul de autostart, in javascript la var timeoutValue = 5000, nestiind care cum porneste, dar fara rezultate in timpul .."luminii"; doar ca dispare ai repede imaginea de boot a samygo.
salut, am si eu o intrebare se poate copia ce e pe usb in tv ca sa nu mai stau cu usb`ul bagat in tv?
de ce ai vrea sa faci asta? tocmai, spilul e..daca ceva nu merge (patch-uri, softuri, greseli ale tale in configurarea samygo etc), scoti USB-ul si nu se mai incarca hackul...deci mai ai sanse sa repari ceva. odata aparut vreun defect in soft/hac...avandu-l copiat in tv..n-ai mai avea cum sa modifici, neavand root.ftp etc. risti sa ramai cu tv-ul intr-un ciclu de reboot continuu si sa nu ai ce sa-i mai faci.
nu degeaba l-au facut baietii de-acolo asa. e cel mai safe. mai e varianta skype, dar deja au anuntat ca serviciul inceteaza lunile urmatoare, deci nu stiu daca se va mai putea folosi acea metoda de hac.
