Sa inteleg ca nu a pus nimeni imaginea?
Sau merge perfect?
Sau merge perfect?
Eu inca nu am instalat imaginea.
Maine o sa o instalez si verific cum merge treaba.
Acum sunt la servici.
Felicitari pentru noua versiune...se misca mult mai bine,s-a rezolvat problema cu teletextul,s-au rezolvat si ,,unele chestii,, din lista IP TV, singurul lucru care nu e multumitor il reprezinta blocajele imaginii cat si pierderea sunetului ,cei drept pe perioade scurte de timp!
Sunt convins ca si aceste deficiente vor fi rezolvate...
In concluzie, chiar daca nu se afla in faza finala, imaginea realizata de Teamul RSP, pentru Alien2, e cea mai completa...speram ca va fi si ,,the best,,!
P.S. Schimbarea datei dupa ora 0 ,nu s-a rezolvat...
Am uitat de data ! Trebuie sa pornesc crond si sa dau o comanda la 12 noaptea, care sa verifice daca aparatul e in standby. Nu e mare filozofie.
Ip-tv inca nu pare sa mearga.
Intreruperi ai de la linii, ma intereseaza daca ajunge sa se blocheze sa il opresti din power cand intrerupe, e o poveste mai veche de la 7111 care pare rezolvata aici.
Nu imi propun sa fac decat o imagine stabila si supla.
@zildan,eu ma refeream la vizionarea canalelor din lista IP TV...Acolo sunt blocaje,intreruperi...
Pentru canalele sat , nu am nici o probleme...functioneaza ore intregi, rec-ul, fara intreruperi sau blocaje.
Nu e din imagine problema de la ip-tv, asa vin ele din net!
La mine nu mai vin deloc, cred ca sunt adresele blocate de provider.
Daca pui surse mai bune merg mult mai bine.
OK...am inteles...oricum, ultima imagine e mai stabila, nu mai apar blocaje nici atunci cand ,,butonam,, prin meniu, teletextul functioneaza ireprosabil!
Multumesc inca odata pentru munca depusa!
Cum se pot pune alte canale IP-TV in lista?
Ia vezi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Era un topic privat pe care il dam acuma la liber.
Uau link-ul respectiv m-a lasat masca, sincer nu am inteles nimic ( pentru ca nu ma pricep; la chestiile astea trebuie sa mi se explice ca pentru prost).
Treaba cu subtitrarea la inregistrare a ramas de aici deduc ca este vorba de o setarea care nu este facuta ( daca la voi merge OK) pe care eu nu am facut-o sau nu am gasit-o ca sa o fac.
La IP-TV unele merg altele nu merg deloc; dupa ce m-am jucat nitel prin ele cautand care merge si care nu rec.ul s-a restarta de la sine. De ce nu stiu?????
Ia incearca sa dezactivezi mgcamd.
Are EMU OFF in meniu. Dupa ce il opresti testeaza inregistratea si play.
Si citeste punctul 12 din [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
La fel face si cu mgcamd OFF.
Scuze cu citatul. Am uitat.
Cum e partitionat si formatat HDD-ul?
O singura partitie label Record si formatat ext3.
Acum de exemplu la MKV-urile cu subtitrarea inclusa nu o mai deschide automat.
sall.a aparut o versiune noua in afara de B 007c?
Citeste posturile de mai sus atent.
Nu reusesc sa adaug canale in lista IP TV, deoarece difera formatul din exemplu dat cu cea din lista din receptor!
Putin ajutor va rog!
Cum este formatul din receptor?
Eu am o arhiva de posturi IPTV dar nu stiu cum se adauga.
Era ceva din telecomanda si pe stick pusa lista si se facea update dar nu am gasit acea optiune. Poate era pentru alt tip de E2.
E un topic in care este explicat asta.
Nu incercati FLASH ca nu merge !
Stiti prea putine despre e2 si ar fi foarte complicat sa o iau de la 0.
Am facut intentionat un addon la imagine care va genereaza lista aia.
E doar ca demo.
OSe pare ca este destul de complicat ca sa aduci posturi noi la lista cel putin pentru mine, din ce am citit in topicul respectiv.
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 19:30 ----------
Dupa ce am facut o groaza de setari si teste nu imi inregistreaza cu subtitrare de pe majoritatea posturilor, inafara de TVR HD, HBO HD DIGI FILM HD.
De ce nu merge subtitrarea???
Nu mai merge subtitrarea nici de pe HDD-ul share-uit. Problema este ca daca filmul are subtitrarea inclusa in el ( nu este externa srt.)si apas pe SAT( sau ALBASTRU) imi intra in meniul de subtitrari dar cand intru sa selectez o subtitrare nu imi arata nicio subtitrare . Si am filme cu subtitrari in engleza si romana si nu am cum sa aleg subtitrarea.
Daca subtitrarea este externa o vad in meniul respectiv si o pot selecta.
Revin cu observatii la filme cu subtitrare inclusa dar de pe un HDD extern pus la USB-ul Alien-ului.
