mai merge la cineva tps si gigi?
Da,aceste versiuni pre-release sunt mici updateuri,o versiune mai completa o sa fie v3.0 care o sa fie finalizat sper in curand:)Quote:
Originally Posted by painluck [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cand va apare v3.00 completa o sa aveti disponibil si un full Flash.
am observat, problema este ca decind am pus 2.96 nu mai face au pe nimic.am pus din nou 2.95 dar degeaba sa fie tot de la 2.96 ? cu respectQuote:
Originally Posted by EchoCat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Valabil si pentru 790.Quote:
Originally Posted by gigelsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca suportul software va fi la fel de bun si in continuare,
pe 1 octombrie imi comand si eu doua bucati 791.
Oricum felicitari, parerea mea e ca echipa care face patchurile
e superprofesionista si isi da tot interesul!
Sper sa o tina tot asa,
cu aprecierile de rigoare!
Fratilor... pe ce canal face D+ au? m-a maincat in .... sa bag ultimul softcam de pe sectiunea de upload actualizat pentru gigi si acum D+ nu mai vrea sa faca AU pe nici un canal....
Am V2.92 instalat si pe un 690 am 2.95 dar si acola a aparut aceiasi problema.
in mod normal pe orice canal dar mie cel mai repede imi merge pe caracol tv .Quote:
Originally Posted by dyngo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pe ce TP este?Quote:
LE
Stau de 5 min si degeaba....
butoneaza putin :Quote:
menu+8888 +8888+8888 si pe urma iesi(trebuie sa activezi emulatorul de AU)
si trebuie sa iti mearga maxim in 20 de secunde dar cam in 10 iti apare(10788 V 22000 )
PS: uneori numai menu+8888 e suficient
poate alta e problema si anume ca ai multe canale si softcamul era mai mare si atunci nu s-a pus keyle in aparat ,dar le-a sters le-a sters pe cele care erau in aparat
Rezolvarea este sa stergi din softcam keyle care nu te intereseaza ,vezi ca sunt postati si satelitii la sf keylor si poate tu nici nu pui pe satelitul ala ,asa ca razi tot ce nu prinzi cu antena ta sau nu te uiti si apoi salvezi asa numai cu keyle care iti trebuiesc si il pui cu chEdit sus in receptor si activezi cu menu+8888 si iti merge
succes
da un semn daca s-a rezolvat problema
Am pus ultimul soft 2.96 a mers foarte bine v pana aseara si azi cand incerc sa dau pe TPS..astept aproape 10 min..si nimic...a mers apoi 30 sec si apoi imaginea ingheata. Polsat nu deschide de loc.FAce AU in 10 secunde D+ si PRE..iar JIJI la lef ramane negreu(pana aseara deschidea in 5 min).
Ce parere aveti? Au schimat sistemul de codare ?Sau ce trebuie sa fac sa mearga?
Intr-un fel s-a "rezolvat"... bag key-le manual si merge, dar AU pe D+ nu vrea de nici un fel...:agresiv:Quote:
TRB SA MEARGA da-mi mesul sa iti dau softcamulQuote:
Originally Posted by joliyy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu 2.96 si OLY ECHOCAM POLSAT AU. PW.OK, OK ALL n-ar trebui sa ai probleme...
Am rezolvat Am inchis si deschis receptorul din spate,si a deschis apoi programele.Apropo ,PW ce este?
Problema este ca nu pot pune softcam key,decat prin stick. Nu imi merg driverele pentru vista si prin rs 232 nu pot. Nu stiu daca prin stick pot pune un softcam. Pot incarca oare prin cablu usb-usb direct pe receiver?
[QUOTE=joliyy;15026]Apropo ,PW ce este?
QUOTE]
dth german premiere :drinks:
cine imi da si mie un echocam sau softcam ce trebuie sa se faca lumina :) mail la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ms mult
ai mail de la mineQuote:
Originally Posted by stailus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
e mare ca nu a venit nimic .. nici in bulk nici in inbox ....
poate il rejecteaza yahoo schimbai extensia sau trimite fara extensie...ms
