Cea mai proasta zi pe satelit la 75 est. Orizontalele 10985 11045 merg de la 38-48% variabil iar din verticale ... Livrare doar 11605. In rest liniște.
Sigur ai probleme cu sistemul de receptie.
De ce nu incerci un lnb universal IBU decat cel cu feedhorn din poza?
Pe 75E semnalul bubuie pe spotul Russia, fiind de minim 13.5-14 dB iar pe spotul MENA are 7.5 dB, suficient pentru o receptie stabila.
Nu-i bai. S-au stricat ambele antene pe vertical.
Revin cu info... Acu licăre 11559.
Orizontalele au ajuns la 51-57%.
Varza mai e satelitul acesta când o ia din loc și nu mai merg verticalele.
Am mai avut zile de genul când aveam orizontalele bine recepționate și doar o singura frecv verticala aceea cu Belarus.
Nu am testat doar cu aia mare de 1.5 ci la fel am și pe 1.2
---------- Post added at 16:59 ---------- Previous post was at 16:13 ----------
Cea mai proasta soluție....
De ce nu ziceți sa bag pe tripoda lnb de offset să meargă ceva?
Am vazut ca ai folosit un lnb inverto pro cu flansa si feedhorn. Acela este pentru antenele simetrice, nu-i pentru offset
Iar celalalt parca e IBU, cu siguranta vei avea alte rezultate mult mai bune, dar pe antena offset.
Stiu pe cineva care a folosit Inverto Black Ultra pe antena simetrica de 2,1 metri si el sustine ca are rezultate ceva mai bune decat cu lnb-ul de antena simetrica. A adaptat lnb-ul IBU si a taiat gatul ca sa poata intercala feedhornul pe IBU.
Am incercat o grămadă de invenții între feedhorn ai lnb cu flanșă. Nu creste calitatea nici ș-o bati.Quote:
Originally Posted by clau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am ajuns și la metoda neortodoxa care o foloseau pe vremuri unii când semnalul era mai prost aceea cu feedhornul dat mai in față cu 5mm. Nimic ... Zero rezultate noi.
Eh cum am băgat în seara asta pe prime focus tripoda c lnb inverto High gain... Am rămas mască... Masca nene
De la 28% calitate a ajuns 40%. Semnalul e același 81%.
Doar ăla Singapore cu patru șanțuri in feedhorn are 84% și calitate ..27-28%.
Deci....
Și invers am testat și merge lnb Singapore de prime focus pe offset. Duruie fara greata.
Uite și o poza care zice cat 100 de vorbe... La prime focus
Acum pot spune că bat offset-ul de 1.2m
Iată un mic demo cum merg cele doua lnb pe parabola
Da. Tu vrei calitate dar era un cablu in interiorul farfuriei , cel puțin un braț de susținere al lnb era strâmb, îndoit.
Toate aceste mici amănunte ajută la calitatea semnalului.
Acel cablu dă "zgomot" ( paraziți, umbrire) semnalului și atunci calitatea e alta.
Fiecare lnb se comporta diferit. Nu poți pune doar lnb-ul in suport și gata. Mai trebuie "învârtit" stânga dreapta pentru a vedea unde focalizează cel mai bine semnalul, adică unde crește calitatea semnalului.
Dacă vrei recepții extreme trebuie să "șlefuiești" și a este mici amănunte.
In domeniul satelitar se câștigă mult și la 1 milimetru dar și atenție la aceste mici amănunte.
Horațiu nu ai văzut că lnb îl aranjasem pe maxim la rotire? Credeai că l-am pus și gata? Nu domnu meu. Cablul acela e firul de jos de pe diseq. Oricum inverto High gain nu poate fi întrecut cu jafurile alea cu flanșă tot inverto pro fiind. Am incercat toate posibilitățile cu lnb de prime focus. Nici unul din 3 lnb nu face ce face asta de offset.
Pai daca am luat mult lăudatul lnb de 70db de prime focus și e la fel ca învețo pro pe flanșă... No coment . Degeaba feedhornul are 4 șanțuri ... Că face ce face și ăla cu 3 șanțuri adică 80 semnal și 23-24% calitate.
Diferența vizibila e la asta de offset 81 semnal și 28-29% calitate care când o ia din loc satelitul ajunge la 42% calitate fata de 34% cat are Singapore și inverto pro reglate maxim.
Ce receiver folosesti pentru receptiile dx ?
Eu am doua posibilități ori golden media Alpha x ori amiko mirax 2000. Și cu sensibilitate mai mare satfinder gtmedia
Apreciez implicarea ta in acest domeniu, dar in afara de pasiune si entuziasm acest hobby presupune si dotari de varf pentru a obtine rezultate. Aceasta presupune investitii serioase in componente de top. Dotarile tale in acest moment sunt departe de entuziasmul tau ,antena si montura fiind destul de varzuca, lnb-urile de utilizare obisnuita iar receiverele cu tunere mai putin sensibile. E greu sa obtii rezultate in aceste conditii dar e de apreciat implicarea ta si probabil ca in timp si cu ceva achizitii vei obtine rezultate mult mai bune.Succes.
Corect. Nu am ce sa obiectez. Montura polara trebuie văzută de ce nu inclina lnb pus pe 0 când îl duc spre ex la 52 de grade. El rămâne tot drept.
Iar că lnb ce sa mai incerc? Dă-mi o idee te rog. Nu mă laud și nu laud dar am luat lnb cel mai scump de top pentru parabola. Mă costat de mă rupt în 2. Nu exagerez dar astea de 70db sunt după 120 lei unde mai pui că nu vin cu aliexpress standard shopping ci mai degrabă cu yun express. Alti 20-25 dolari în plus.
M-am dus la alvarez când avea magazin pe lângă Giulești. Mi-a arătat doar un singur lnb care cică era de calitate și avea doar lamela verticala. Apoi a scos cele de top lnb alea inverto pro cu flanșă. Am luat și de la nea Nicu un lnb cu doua ieșiri.... Până acum numai echivalentă lu lnb de Orange ăla cu cap galben sau roșu și boom. Și nu fac mișto sau aluzie. Sunt o apă și un pământ. Zici înverto pro te gândești că se poate lăsa spre 60db gain dar de unde... Deci tragi apa.
Lnb asta High gain mi la recomandat unul din prietenii mei care a venit și mă pus pe butuci că doar cu el vedeam 10970v de pe badr. Ce aveam eu până să îmi arate vedeam recepții normale Palestina mbc etc etc...
Nu e antena mea cea mai proasta aia de 1.5m dar e buna că văd rușii cu ea. Nu sunt chiar așa de delăsător. Dar gândiți cei ce îmi citiți ce scriu... De fiecare data când mă duc la antena o reglez ba din montura ba din lnb sa fiu sigur că storc maxim din ce poate.
Nu am fost un om care sa nu mă atragă satelitul dar din 2012 m-am apucat de recepții fie fixe fie mobile. Antene am avut 6 la număr diseq de 8 și așa am stat până în 2019 in decembrie când a venit oferta motor ieftin și parabole de 1m la 100 lei și 120 la 130lei. Atât a fost scânteia.
Aceea de 1.5m am luat-o pentru nilesat in prealabil nu pentru ruși. Nile 201. Asta era gândul meu sau Iran de pe 62.
La receptoare am un optibox spider de când era în floare black barul 777 și iks. Am și receptor GT media ulti.a strigare de top care are tuner bun. Am Alpha x că știe t2-mi multistream și am mirax că mă atrage viteza de navigare printre canale sau sateliți și interfața ce mă dat pe spate.
Am tot auzit de receptoare bune de la vu sau strong... Habar nu am ce hram poarta așa ceva.
Deci am pasiune deoarece am făcut pasul ca un pasionat sa pot găsi cu receptorul tp emise pe satelit. Sa pot vedea feeduri sa pot vedea și eu africani ruși . Eu am fost de tânăr pasionat al receptiilor sporadice cu Iran 2/3 sau al alama sau Siria tv national sau Iordania tv. Deci era o plăcere să mă uit ore in sir cu o antena ori dipol de canal 2 ori directiva de 3 elemente la așa ceva. Apoi când a venit satelitul am mai dat după ele 2 ani și gata. De ex mie îmi place muzica berbera. Sau berbera de petrecere Algeria o tunisiana. Am fost fan de când a venit un radio ce avea multe emițătoare in orașele țărilor arabe când a cantat djaffar cu Oda bucuriei pe stil berber. Apoi în 2008 când a cantat Tunisia o berbera de nunta ...acu mă uit la Algeria că o am pe satelit.
Deci in fine pasiunea e pasiune însă va rog mult ziceți și voi un lnb de parabola cu calitate semnal bune un receptor sensibil dvbs2.... Nu de alta dar fiind pensionar va pot scrie arată că am și timp și plăcere să vă arăt ce rezultate obtin.
Receivere din gama de top cu tunere silabs.
Mai multe recomandari pot sa ofere specialisti in domeniu cum ar tvfi zilan sau mihaip. Pe satenicu nu l-am vazut pe aici. Eu sunt cumparator de pe siteuri gen satking si mai putin de pe aliexpress .
Dacă tot o dam pe amazon. Am găsit doua chestii profesionale
Starcom și x² la capitol lnb.
Si
Am dat comanda la un lnb profesional triax de pe Amazon de 28£. Sa vedem ce iese.
Tehnic cică are 0.1db zgomot.
Rejecție pe interferențe
Are 63db câștig total.
Păreri? E peste starcom sau acela x² ca gain?
Am făcut afacerea sau am pierdut banii?
Vad ca insisti pe lnb-uri. Lnb e important dar nu cel mai important factor in ansamblul de receptie. Primul element determinant e antena care trebuie sa fie cat mai mare si cat mai calitativa. Apoi foarte importanta e reglarea ei si a lnb-ului in focar. Conteaza mult si calitatea cablului si a mufelor de imbinare ptr ca risti sa pierzi cu un cablu prost mai mult decat castigi cu un lnb bun. Apoi sensibilitatea tunerelor si procesorul au un rol determinant .De aceea un receiver entry-level nu va putea concura niciodata cu unul din clasa de varf. Numai cu un lnb fiind el si cel mai performant nu rezolvi celelalte probleme. La tine antena de 1,5 e cel mult la nivelul uneia de 1,2 buna montura e praf ,tijele de reglaj a lnb sunt strambe cablul nu e de calitate iar receiverele sunt modeste ca performante. E la cote inalte doar pasiunea si implicarea. Inteleg ca lucrezi cu ceea ce ai dar una e receptia uzuala a unui semnal bun si alta receptia dx...
imagini de pe 57 est,in sfirsit mai inteligibile
57E NSS-12
Vad ca sunt propagari variable ce nu prea au legatura cu harta zonei de acoperire de pe flysat.
Pe langa spotul East Africa mentionat la #153 ce se receptioneaza bine in continuare, vad ca astazi intra iarasi si spotul Central Asia, dar numai 11565H10750, cu usoare macroblocuri ce-i drept.
In schimb 11587H16532 care are aparent aceiasi parametri de transmisie nicio urma de semnal cu acelasi tuner Si 2166
Da?... Bun... Deci lnb triax vine zilele următoare, iar tot zilele următoare dau comanda de receiver cu tunerul silabs si2166.Quote:
Originally Posted by ioany [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am zis că vreau sa fac recepții, nu mă delas.
Iar la antena de 1.5m o să îi iau motor și pozitioner. O să vorbesc cu cineva care reglează monturi polare, tot zilele următoare și o pun la punct.
Iar la cablul coaxial la 2.5lei metrul... Asta e am luat teapa e prost.
