Da, mufa este de 3,5mm la exterior si cam 1,4mm la interior.
Am incercat cu alt alimentator, tot nu merge. Alte idei ?
Soft nou, pus pe serială.
Au, nu am incercat niciodata, un punct de plecare pentru documentare?
La Dm500 se instala softul pe serial, dar aia era procedura normala de instalare.
Gasesti pe satsupport instructiuni.
Multumesc, am sa caut si o sa incerc.
Va salut.
Am incercat sa incarc un FW emu pe un Amiko impulse nou achizitionat.
Dupa rescriere a repornit si s-a blocat la setarile pentru limba. L-am repornit dar ramane blocat pe aceeasi imagine.
Va rog daca aveti ceva sfaturi.
Se poate repara doar pe RS232 sau cu programator.
Cel mai bine, il trimiti in service la vânzător.
Va salut.
Are cineva continutul flash-ului salvat pentru acest model ?
Am un receptor care are afisat "on" pe display, si nu raspunde la nici-o comanda de la telecomanda.
Ms in avans.
sal gasesti ce trebuie aici
Ms @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Mai am o intrebare, flash-ul trebuie dezlipit, sau, se poate programa direct pe placa ?
Seara faina !!!
pe RS232 nu trebuie
cu programator pt flash da
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]27
Ms pt precizari
Am vazut in acest post, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] a folosit adaptorul pe placa si asta vreau sa incerc.
---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Am reusit!!!
Problem solved.
De precizat, adaptorul trebuie sa fie bine aplicat altfel nu recunoste flash-ul, desi pare ca e fixat cum trebuie.
Salut, am achizitionat un amiko impulse 265 t2/c, incerc sa-i fac update de firmware, dar un mesaj imi apare zicand ca-i client diferit: am Mi-a permis cu o versiune de la amiko impulse fara 265, versiunea 2.3.65, dar imi cere si bootloader, cand selectionez allcode + bootloader apare mesajul de bootloader diferit.
La dumneavoastra vad ca versiune software 3.1.08 ori la support amiko ultima versiune e 1.4.30.Nu cumva e luat de la un provider de cablu? (Next-gen)
