Bine dar la panthera nu merge .Ce soft trebuie pus pe adaptor ? si cum?
@tudor... la Panthera sau Alligator se dezactiveaza optiunile de sharing pe
ethernet ...la interfata COM alegi protocol SSSP ...si poti conecta pe RS232
adaptorul din poza ! Ce soft si cum se pune ... scrie clar in acest thread !!!
pe la inceputuri ! La orice Optibox adaptorul merge fara alimentare ..dar daca
vrei sa faci pe PC upgrade FW ai nevoie si de alimentarea externa.
Dei sa inteleg ca cu ajutorul prg cygwin ar trebui sa reusesc sa pun "acas_r426.Cst" pe el. La mine nu apare start flashing ca in poza .Poti sa imi dai un indiciu ,ca de 4 h ma chinui si nimik :((:comp:
Mersi mult
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
Dei sa inteleg ca cu ajutorul prg cygwin ar trebui sa reusesc sa pun "acas_r426.Cst" pe el. La mine nu apare start flashing ca in poza .Nu inteleg de ce nu il ia :( :comp:
Mersi mult
---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
Cum ai dat direct write flash ? eu nu reusesc sa scriu nimic in adaptor
Originally Posted by neo25_gsm [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se poate face sharing intre receiverul meu Optibox EXTRA CX PVR Ready si un Optibox 550 S ? Multumiri anticipate!
Incearca pe interfata seriala RS232 folosind [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Meridian
Se poate in felul urmator, optibox 550S cu cccam legat la router si calculatorul cu cablu serial legat la receptor si cu programul FAUSTO (cum a zis si dMd).
Sal
Am achizitionat un astfel de adaptor.
Am pus pe el 426, si pe receptor 1.18.46.
Am observat ca dupa ora stins nu mai mergea apoi si-a revenit in 5 minute si un on/off.
Poate fi de la sursa servarului? de unde pot face rost de o linie C?
Am vazut ca la uni merge in acelasi timp si gigi si upc? este posibil? sau numai celor care au antena motorizata.
Cu stima
Cristi
Fonestar 7700 Adaptador Ethernet
Caracteristicas:
Adaptador RS-232 a ethernet (RJ-45)
Compatibilidad:
RDS-550 y RDTS-680: Adaptador para conectar el puerto RS-232 a una red.
Actualización de software, edición de canales y futuras aplicaciones (canal de retorno, streaming de vídeo, etc)
Incluye conexión DB9 macho a DB hembra.
Am gasit asta pe internet in Spania. E compatbil cu Optibox? Multumiri anticipate de raspuns.
Greu de spus ! compatibilitatea se face la nivel de protocol de sharing ...
adaptorul de Optibox stie SSSP ... ar trebui de stiut ce protocol folosesc
receptoarele mentionate ...
Cand pornesc receiverul imi apare program codat. Intru in interfata web si in meniu dau la online status si nu mai e nimic. Apoi trebuie sa ii dau sistem setting si reset.De la ce o fi?
Hellp me
Cristi
Dupa poza seama cu adaptorul cel de la echosmart. Fiind similare, presupun ca e acelasi lucru.
Sal acest receptor mi-se blocheaza la 2 ore , dupa care trebuie sa ii dau un restart din interfata lui. Sa il trimit la garantie? sau ce pot sa ii fac?
@silvercris - cred ca nimeni de aici n-a inteles ...nimic !
ce receptor ? pe ce fel se canal ( FTA sau nu ) ? ...
cum crezi ca poti fi ajutat daca esti de neinteles ?
Maine imi soseste si mie adaptorul , am un receptor in teste clarke-tech 5000 C PLUS , care are protocol SSSP , ...... oare o fi compatibil ???!!!
Receptrorul este Optibox Plus FTA PVR si i-am pus Optibox.FTA PVR READY.Prima.v1.18.46. Am schimbat softul la adaptor la 426 dar dupa 30min-1 ora nu mai merge ( in interfata lui la cards online este 0 si trebuie sa ii dau un restart tot din interfata ).
