La varianta mea cu un singur tuner nu poti viziona programe diferite. Chiar si tu spuneai ca atunci cand schimbi programul din browser se schimba si cel din TV. Si poti sa incerci sa schimbi prog din telecomanda, sa vezi ca se schimba si in browser :).
Puteti sa ma ajuti va rog, cu un plugin, care sa,, mentina activ oscamul,, chiar si dupa schimbarea ip-ului?
Folosesc un GM Spark Triplex, compatibil cu Alien2...
Oscamul ruleaza sub spark...cu enigma2 e rezolvabil!
Merci!
Pe inadyn ai incercat? Mie functioneaza perfect.
@dark7
Fii mai explicit, ce nu functioneaza dupa schuimbarea de ip?
Am vrut sa spun ca la schimbarea ip-ului, nu face update inadyn si astfel userii nu mai sunt activi...!
P.S. Am incercat si varianta oferita de @tody, dar nu face update la ip!
Pai activezi inadyn:
Menu > System > Net Settings > Ip Config > Verde (Dynamic Settings) si ai ajuns la Setting DDNS
aici setezi contul tau dyndns
a scris si @ Tody mai sus.
Asa am facut...dar nu vrea ...am si restartat dupa ce am introdus datele necesare si tot degeaba!
La ce furnizor ai host-ul?
Spark nu ştie să scrie pt no-ip, trebuie să adaugi o linie manual; altfel, merge implicit pe DynDNS, adică de fapt nu merge deloc...
Dacă ai scris in Spark fişierul Inadyn.conf (setările tale), deschide-l cu un editor (ex notepad++, sau din Dreamboxtools); intre linia a 2-a şi a 3-a inseră:
--dyndns_system [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cum ţi l-am scris, cu două cratime in faţă.
Salvezi, suprascrii, reboot, enjoy! Dacă ai vreodată curiozitatea să deschizi in meniul Spark-ului să citeşti ce setări ai acolo, opreşte-l din alimentare (dacă ieşi cu exit iţi va suprascrie fără acea linie suplimentară, că atat ştie Spark)!
---------- Post added at 16:49 ---------- Previous post was at 15:02 ----------
PS: am pus problema asta şi dezvoltatorilor Spark: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Boot Loading Spark
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Boot Loading Spark
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Radio Logo Spark
alien 2
Sunt noul posesor al receptorului alien2 twin sparc si rog pe cineva daca poate sa ma ajute la setarea lui pana acum abia am reusit sal fac sa functioneze in share cu un plughin configurat ,am inteles ca mai trebuie ceva pus in el nu stiu ce si cum multumesc.
Am inteles ca ar fi Enigma 2, imagini si nici webtv nu stiu cum sal setez
Salut
Sun posesorul unui Amiko Alien 2 Triple tuner si am ceva probleme; momentan il folosesc pe cablu la rds nu am inca satelit poate in viitorul apropiat.
Am instalat cateva variante de Enigma2 ( PKT,neutrino, etc.) dar pe niciunul nu am reusit sa vad macar un post de tv ( in spark 1.2.61 merge fara probleme)
Tunerul A ( dvb-t2/c) in enigma2 l-am setat pe frecvente dvb-c europa dar nu gaseste nimic. In Spark am gasit setare si am declarat tunerul ca fiin C in enigma nu am gasit asa ceva.
Ma pute-ti ajuta sa rezolv aceasta problema?
Multumesc
P.S. tin sa mentionez ca sunt tufa in acest domeniu
E tunnerul de cablu nou (cel care stie DVB-T2) si are driverul in e2 in faza incipienta.
Merge doar un TP pe cablu.
Da este cel nou T2 . Pe spark merge ok in enigma nu merge deloc.
Ce este TP pe cablu.
Sunt varza in domeniul asta.
De unde pot gasi un plugin, soft, pentru a putea reda in Spark MKV-uri cu sunet DTS?
alien2 enigma
sall .cum se pot vedea filme pe enigma2 HDMU de pe stick usb,nu recunoaste nici filmele,nici muzica.cum se configureaza?
OscamInfoPHP
Stie cineva vreun oscaminfoPHP sa mearga pe amiko alien -Spark !??? help!!!
Pai PHP-ul cu pricina, din cate stiu eu, nu merge pe aparat, foloseste doar info din oscamul de pe aparat.
Oameni buni de unde pot downloada si eu o imagine RSP Enigma2 pentru alien2?
Am deschis un thread dar vad ca nu spune nimeni ... se uita si pleaca.
