---------- Post added at 09:16 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
oscam -svn8171-sh4
oscam svn8179 sh4
oscam-svn8218-sh4-amino-webif-Distribution.tar.gz
Buna ziua, va rog frumos spuneti-mi si mie cum poate testa aplicatia HBBtv. Multumesc
Meniu Sistem Setari de baza Setari diverse HBBtv Pornit si te duci pe un canal care are aceasta optiune germania olanda etc
Multumesc Bogdan, care canale au acesta functie pe 13E sau 16E, si dupa ce merg la canalul respectiv pe ce trebuie sa apas?
oscam-svn8244-sh4-amino-webif-Distribution.tar
kartina tv
Anunt
Cel mai bun TV - KartinaTV. Prin alegerea serviciul nostru gratuit, puteți fi siguri că oamenii dumneavoastră preferate vor fi incantați. In onoarea de vacanță de dragoste, KartinaTV dă tuturor celor care iubesc rusesc de televiziune, canale gratuite in perioada from 13-17 februarie .
Starea:
- Inregistreaza-te pentru acces proces incepe 13/02/2013 la ora 09:00 ora Europei Centrale (CET).
- Aboneaza-te accesează in mod automat.
- In adresa de email pe care il puteți obține doar un cod.
- Numărul de coduri trimise este limitată.
- acțiune și posibilitatea de a Freeview se termină la ora 09:00 02/17/2013 privind ora Europei Centrale (CET).
Vă dorim dragoste și fericire! Sarbatori Fericite!
Dumneavoastră KartinaTV
amiko alien2 usb defect
sall.va rog putin ajutor.am un alien2 si nu mai recunoaste pe spark stickul usb pe nici o iesire.mentionez ca a mers perfect.orice pun pe el plugin,film arata fisier inexistent.stickul este formatat fat32.
Dar macar le-a cunoscut stickul respectiv vreodata? Ca s-a mai discutat pe forum ca nu pe toate stickuri se pot folosi cu succes. Incearca si alte sticuri de la alte firme.
Problema cu stick-ul ( eroare 770 ) se manifesta doar la instalarea imaginii , daca a recunoascut stick-ul inainte iar stickul sigur este bun atunci problema este la imaginea de pe receptor .
alie2 usb defect
problema s-a rezolvat.treb formatat stickul cu un prog de formatare nu cu calculatorul si atunci imaginea merge cu orice stick.testat cu 8 stickuri diferite merge pe toate.
Te rog sa ne spui si noua costy mai exact ce program ai folosit la formatare stick. Multumesc
Un nou plugin pentru Amiko Alien.
Gbox pentru Spark
Code:
gbox.net connect via telnet to the spark plugin.rar gm990/pingulux SPARK!
STLinux login: root
Password: root
camd.socket is created in "/ var / tmp", but we need this in "/ tmp"
We gbox.net for linking to "/ tmp" because it looks difficult to install.
in the telnet window enter now:
ln-s / tmp / var / tmp
the folder "gbox" to USB flash drive to unpack and install the plugin gm990/pingulux
in the plugin menu and start looking forward
Code:
oscam.conf
[GBox]
hostname = 192.168.1.80
password = DDCC8899
port = 9013
oscam.server
[reader]
protocol = gbox
group = 1
device = 192.168.1.101,3820,3819
password = A123BCDE
gbox_my_password = 98AF3E25
oscam.user
[account]
user = dm500
pwd = passwd
group = 1
cwshare.cfg
M: {192.168.1.69 {C2884421}}
D: {192.168.1.80 {9050 9013 {DDCC8899 {A5 A5}}}}
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Programul cu care l-am formatat se numeste HP USBDisk
HP USBDisk
in caz ca cineva va avea nevoie de acest program aici se afla:
succes tuturor
Buna ziua, am si eu o nelamurire referitor la receiverul SHD 8900, si anume daca stie sa faca streaming. Eu am gasit undeva raspunsul acesta:Streaming Live Channels to PC via local network (experimental function). Exista vreun topic/tutorial referitor la acest subiect? Sincere multumiri.
In spark nu am vazut ca stie.
In enigma2 merge fara probleme, eu il folosesc pe tableta/telefon cu android, cu dreamdroid si mxplayer.
Pe calc merge bine cu mplayer/smplayer sau vlc.
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
Mi-a mers mie streaming-ul pe spark dar nu ma intreba cum. Setarile din receptor erau aproape cele default, doar ca i-am activat interfata web. te conectezi cu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si dupa autentificare ai un webtv, dai click pe el si, in cazul in care ai java 7 si ceva + vlc 2.nus'cat merge. Eu am facut update si la java, si la vlc. Si mi-a mers doar din IE; chrome n-a vrut. Acum nu mai merge nici din IE... :( si n-am apucat sa vad ce protocol sau porturi sunt folosite.
Multumesc k-mel pentru raspuns. Am testat si eu webtv pe mozzila si a functionat, din cate am observat cand schimbam programul din interfata se intampla acelasi lucru si la TV. Se poate cumva ca la TV sa urmaresc un program iar pe PC altul diferit?
