ultimile echosmarturi HQ au acelasi sw ca si celelate?
nu stiu daca a testat cineva dar 770-771-790-791 si chiar 991 sunt bazate pe aceleast tip de soft (unul ff vechi.....) nu cred ca noile apariti vor avea mari schimbari inafara de hd ...sper linux:oops:
7x1 si 7x1S HQ e acelasi receptor, doar alta denumireQuote:
Originally Posted by dishsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sal. Am un echosmart 791 cu o montura DM 3800. Am reusit sa le instalez dupa lupte seculare dar merge doar pe DiSEqC. Pe USALS am bagat coordonatele, am setat pe nord, dar antena se duce aiurea. Nu stiu ce sa-i fac. Va rog sa ma ajutati ca sunt nou in domeniu.
Pe Usual nu se duce aiurea, se duce exact unde trebuie in functie de date care le introduci (adica longitudine si latitudinea geografica unde te afli tu).
Deci ori antena nui bine montata ori nu ai pus bine datele ori amandoua.
Partea cu usual nu are cum sa dea gresita pozitia findca e calculata la o prezicie mare.
Ai scris ca ai o montura 3800, da mai multe detalii, cum cheama exact motorul de unde esti, si te voi ajuta.
Motor DM 3800, Am pus: lat 47.7N , Long 026.6E, direction South. Antena e setata cu punctul 0 pe Badr 3,4 si am semnal ok. cind dau pe alti sateliti apare no signal. Am inversat si directia S cu N si tot degeaba. Mentionez ca sunt in Botosani. Daca pun pe DiSEqC si setez manual ii gaseste dar am ametit de atata butonat si am prins numai vre-o 4. Nu stiu unde gresesc. :(
ok
tu trebuie sa pui pe 26 est punctul zero
incearca totusi si cu alte versiuni de soft
dar incearca se resetezi H-h la punctul zero inainte sa faci probe
si atunci cred ca e ok
totusi nu stiu exact ce nu faci tu corect
DEci mai intai la latitudinea la motor pui pe 47.7 si stringi bine cele 4 suruburi. Asta e prima ce trebuie sa faci ca sa faca bine curba motorul (bineinteles, sper ca teava pe care vine motitrul cu antena este perfect verticala, bine pusa sub boloboc).Quote:
Originally Posted by Dragos235 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mam uitat pe net si am vazut ca botosani are coordonatele 47°44′N 26°41′E. Dupa ce ai pus antena cu motor pe teava, conectezi receptorul pui pe un satelit (in cazul tau Badr) setezi pe usual, pui coordonatele si motorul daca e cazul o sa faca o mica miscare. Dupa aceea cauti satelitul, cand lai gasit strangi suruburile si trebuie sati mearga toti ateliti.
Spor la treaba si sa ma tii la curent.
salut ...
punctual tre sa faci pasii :
1.suporul monturii vertical masurat la nivela
2.montura h-h o pui la 90-latitudinea locului-elevatia
3.indrepti catre sudul locului ansamblul montura-antena ... strangi suruburile
4.in meniul receptorului dai go to 0 dupa care memorezi pozitia ... tot acolo in meniu mai ai optiunea sa memorezi satelitii ornind de la pozitia 0
5.cu receptorul pe badr 26e cauti in lista de programe unul sa mearga cat de cat.
6.din suportul antenei inclini sau apleci stabilind elevatia ... maximum de semnal ... strangi suruburile
7.receptorul trebuie pus pe usals.
8.daca toate de mai sus sunt respectate ar trebui sa ai pozitii pe satelitii vizibili in localitatea ta.
e metoda babeasca ... ar trebui sa te ajute ...
spor la treaba ... da un pm daca totusi nu merge da un pm.
theghostbuster :tv:
La fel imi facea si mie pe usals mergea invers motorul.....doar manual mergea unde trebuia sa pun pe N si mergea ok. la usals nu era nici o diferenta tot in sens opus mergea.
Buna.Am un Echosmart 771 cu soft 2.25 magic v3.33.ce alta versiune as putea folosi pe el ?As avea nevoie de versiunea USB.De unde as putea downloada acest soft?Multumes frumos anticipat.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri. Am urmat toti pasii si tot nimic. Pe DiSEqC merge perfect, am reusit sa prind 8 sateliti pina acum, dar pe USALS nimic. Antena se roteste in directia buna dar nu precis cit sa prinda semnalul.
Daca dau reset din soft se duce automat pe badr2,3 si am semnal OK (vad perfect toate posturile). Banuiesc ca ar trebui sa dau si un reset din motor, dar pentru asta trebuie sa urc pe bloc, pe sarpanta. Am sa incerc la sfirsit de saptamana.
1)nu merita sa schimbi softul , deci lasa-l pe ala ca e cel mai bunQuote:
Originally Posted by firstsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2)Dragos eu asta ti-am spus prima data sa dai reset la H-H (motor) ca altfel nu are cum sa functioneze corect
incearca si cu alt soft poate o sa ai rezultate desi cred ca pana nu dai resetul ala la motor nu o sa rezolvi nimic
Am incercat si eu cu reset si tot asa facea...
Pentru Dragos.
Daca pe diseq merge perfect, si usals nu inseamna ca pozitia de zero nu este perfect setata.
...sau pana la urma ramai pe diseq, faci setarile manual (din telecomanda) dar macar sint bune si ai semnal maxim pe fiecare satelit.
Originally Posted by resofty [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
O sa raspund pe rand, tre sa prinzi toata gama de sateliti de la 62E pana la 30W. Daca nu prinzi atunci inseamna ca undeva ai gresit, tiam scris ca badr nu are cum sa fie semnal maxim pe 0 la motor, deci cred ca aici gresesti, cautama pe mess si iti zic in detaliu ce sa faci pasi cu pasi si o sa vezi ca merge si usual.
Da cand se reseteaza receptorul echosmart, motorul se duce pe pozitia de fabrica (adica 0 grade ale motorului).
Setarea usual nu are cum sa dea gres daca motorul e bine setat, am montat o gramade de antene cu motor si tot timpul prefer usual (de cand au aparut) findca nu mai trebuie sa ma chinui sa caut fiecare satelit in parte, motorul merge exact in pozitia care trebuie la milimetru.
Am dat si reset la motor astazi si tot nimic, ba chiar a sters toate setarile pentru diseqc. :(( Am sa iau legatura cu Sorin8m si sper sa-mi spuna unde gresesc, daca nu reusesc raman pe diseqc. Va multumesc pentru rabdare si sfaturi. Cred ca totusi e ceva legat de punctul 0.
Ma poate ajuta cineva cu key bin pt,d..
mersi
Am rezolvat: am dat reset , am pus USALS, azimutul pe sirius , m-am urcat pe acoperis si am invirtit antena pina am avut semnal maxim.
Surpriza, merg toti satelitii pe USALS in afara de badr3,4, dar pe asta il prind cu diseqc.:tv:
as vrea sa stiu daca functioneaza pe gigi cu alt soft, daca merge subtitrarea pe el si unde gasesc patchurile.multumesc
