@alexzsky simplu! din telecomanda sageata stanga pana ajungi acolo.
@tody verifica sa nu ai setare in router pentru MAC alien ca sa il recunoasca cand intra in reteaua locala ca poate nu ii pernite accesul .
Si la mine a functionat fara parola, folosesc Windows 7 pe 64 biti, interesanta functie, am deschis mai multe filme dar problema este ca nu au sunet.Optiunea de la Service type:NFS pentru ce este? Si mai doresc sa va intreb daca mai exista si alte posibilitate de record in afara de a folosi un stick sau un HDD extern. O seara frumoasa.
Practic nu sunt alte posibilitati de inregistrare decat pe stick sau HDD extern, asta deoarece Alien-ul nu are capacitate proprie de stocare a unor cantitati mari de informatie. Teoretic, prin unele modificari ale soft-ului (Spark) s-ar putea ajunge la inregistrarea direct pe HDD-ul conectat prin Network Mount.
Cum adica nu se poate inregistra pe Network Mount???
Eu folosesc si functioneaza. La System - PVR/HDD Settings - Record settings se poate alege si HDD-ul de pe network mount. Daca ai bagat toata partitia in share, atunci chiar si directorul unde sa inregistreze Alienul.
Numai cu redare de pe PC am avut probleme, vrea numai SMPlayer sa reda cele recordate.
Am testat si eu daca se poate inregistra pe Network Mount si intr-adevar functioneaza. Problema este ca nu am reusit sa deschid pe pc ce am inregistrat, VLC-ul vad ca nu deschide acest tip de format. De asemenea se mai formeaza niste fisiere care au extensia dx, ifo, pifo, spk, mda, despre care habar nu am la ce folosesc.
A apărut de ieri, pt Alien1.
Changelog:
-Add BLINDSCAN (beta)
-Major improvements for high data rate (29270) issue
-Webserver with live streaming to PC, channel switching ect (beta)
-Add Auto Scan for network HDD
-Fix issue with sound out of sync with video
-Fix weather forecaster
-USB device removed successfully message shows longer
-Update Opera Soft keyboard
Subtitrarea nu mai stă timp nedefinit pe ecran, pană la o nouă linie; nu mi s-a mai blocat (dar am observat că apare subtitrarea inaintea conversaţiei cu 1-4 secunde, poate era de la provider). Cineva se plangea că se blochează pe webserver, cu browserul Chrome pe PC şi conexiune wifi.
Amiko Set-Top Box
Spark 1.2.60 is now also available for Amiko Alien2 & Alien2+! Bringing LIVE channel streaming to PC via local network, Unicable LNB support and various improvements & bug fixes!
Download it from Spark Online or [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]!
Marele castig e : blind scan! O data cu nasterea lui Amiko Alien 2...a inceput sa prinda aripi si 8900 in Spark.
Blindscan era floricica care ii lipsea extraterestrului ... in rest numai de bine :fu:
Pentru Webserver ce plugin trebiue instalat pe PC doar sa schimb canalele pot, imagine nu am?
Nu am testat dar se pare ca trebuie instalat , pe PC evident , JAVA si VLC plugin pentru browser .
Buna ziua domnilor, imi cer scuze daca nu postez in locul potrivit, doresc sa va adresez niste intrebari de incepator. Am observat ca a aparut o versiune de Spark si doresc sa actualizez si eu pentru prima data Alienul.
1. Rog sa-mi explice in mare cineva la ce se refera ce apare la > informatii sistem
versiune sistem 1.2.58
versiune App 1.2.58
versiune Dbase 1.1.0
versiune kernel 2.6.32-00
versiune U-Boot 1.3.1-11
Panel Software Version 1.10
2. La ce se refera blind scan.
3.Daca se poate face update din meniul Spark online>Upgrade Software (unde vad ca prima afisare este spark_1.2.60 Europe, presupun ca versiunea aceasta trebuie) si care sunt pasii de urmat atunci cand se face actualizarea.
4. Daca dupa actualizare trebuiesc instalate pugin-urile din nou.
5. Daca versiunea 1.2.60 e mai buna decat 1.2.58.
Va multumesc, daca mai am nelamuriri mai revin cu intrebari. O zi frumoasa.
Cum pun Webserver ca am uitat? E un plugin anume de instalat?
Meniu/system/setari retea/Web Server activate
deschide un explorer pune IP alien si enter
@Swerige - Incerc sa-ti raspund.
2. Blind Scan sau Smart Scan descopera toate frecventele si simbol rate-urile de pe sateliti. Daca apare o frecventa peste 5 minute si tu scanezi, chiar daca inca nu s-a facut publica, prin scanarea blind scan o afla!
3. Apesi tasta rosie de pe telecomanda si astepti sa faca reboot. La reinitierea receptorului ai ultima versiune.
4. Plugin-urile nu se modifica dupa actualizarea online.
5. E mai buna versiunea 1.2.60. Nu doar ca vine cu noutati dar e mai stabila decat 1.2.58
Salut!
Am Alien2 twin tuner si soft, versiunea 1.2.60 .La optiunea mediaplayer nu incarca subtitrarea filmului si nici optiunea de a porni manual nu exista.A mai incercat cineva film cu subtitrare ?
@waterman - Numele filmul trebuie sa coincida cu cel al subtitrarii. Exemplu: Waterman from Chicago.avi (filmul) corespunde Waterman from Chicago.srt(subtitrarea).
nu merge nici pe alien 1 nici pe 2 deloc titrarea pe media player deci nu are rost de pus versiunea spark 1260 inapoi la 1258 care este ok.Quote:
Originally Posted by waterman [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da, stiu cum trebuie sa fie dar nici asa nu merge.Am folosit Alien 1 pana acum dar nu am avut probleme cu subtitrari.Am citit si pe alte forumuri ca problema nu este numai la mine.Se pare ca ultimul soft 1.2.60 este problema.
Subtitrarea este vazuta doar la filmele .avi la .mkv nu este afisata , testat acum si este ok la .avi , dar fontul este al dracu de urat ... idioti mai sunt chinezii cateodata . Receptorul s-a blocat total la prima incercare Opera :fu:
Ce draq facura astia :( scoasera trecerea din spark in enigma ... ce salturi avem in imagine .
