pai in meniul key (meniu+8888) poti sa intri doar daca pui un softcam apoi in meniu+9231 emm disable si emm stendby disable atunci nu iti va mai scrie codat face au gresit
gobi2000b am dat emm disable si emm stendby dar ti-am spus nu schimba cheia ,e aceeasi si tot scrie codat
trebuie sa pui boot 3.01 la softuri mai mari de 3.35
apoi poate sa apara niste erori ca nu e dat factory default inainte si dupa update
la menu+8888+3452 sa fie close special key
ce zici tu ca nu merge... cred ca intelegi tu gresit
daca dai un restart o sa apara totul ok
daca tu il folosesti pe sharing
o sa ramana functia aia activa si atunci nu e patch-ul activ , la restart apare ok totul
are boot 3.01(Ver.HW B3.01.H24.D0.SC2.MB000) .i-am dat restart dupa fiecare schimbare de soft ,dar dupa aprox. o zi de functionare se blocheaza ,daca incerc menu+8888 se misc greu
,am rescris chei degeba,pana nu rescriu softul nu mai merge decat pe fta
incearca sa pui un flash de la alt receptor
factory default (setari fabrica) nu numai restart
incearca si operatia asta : modalitatea de a intra in meniul de test cu Ch up de pe panoul frontal de la receptor si oprirea-pornirea din spate a receptorului tinand apasata tasta amintita [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am un 791 care merge perfect si am scos pe stick softul ,chei ,prog ,l-am pus in 771 si nu merge nici pe 1w nici sa intri in menu+8888 ,ba chiar cand intri in Preferinte-Despre receptor nu afiseaza tot si se blocheaza
fa urmatoarea proba :
pui null modem intre ele , apoi il stingi pe asta care merge defectos
apoi ii dai drumul din spate si o sa isi ia softul de pe asta care merge ok
Multumesc Horatiu o sa incerc mai tarziu pt ca 791 este al unui prieten si nu-l am acasa
am un echosmart 771 cu versiunea de soft 2.22.v3.11 si a doua serie este 2.b1.30.h24.do.sc2.mb000 ma puteti ajuta sa'mi spuneti ce soft sar putea pune si de unde il obtin !? multumesc mult si astept raspuns.
pai daca ii pui prima data boot 3.01 poti pune orice soft pe el
daca nu cred ca nu e bine sa schimbi softul
sincer nu merita sa schimbi deocamdata nimic pt ca nu sunt imbunatatiri
Originally Posted by plenilunio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salut,
de ce vrei sa ii schimbi boot-ul si softul ...? daca vrei sa i-l schimbi ar fi bine sa urmezi linkul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ...
bafta,
theghostbuster
Pentru
Originally Posted by eugennico [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si pentru...
Daca tot vrei sa schimbi ceva, incarca Boot 3.01, si software 3.47, asta daca nu ai de gand sa faci sharing, daca totusi vrei si share incarca 3.44. Daca ai 3.44 la meniu + 9236 doar intri in meniu si iesi, fara sa te atingi de setarile de acolo, daca te-ai atins de setari e bezna.Quote:
Dupa ce ai astea incarcate faci urmatoarele operatii:
- Meniu 9231-> EMM-disabled..................si tot acolo -> StandBy EMM-disabled
- Meniu 8888-> 3452 -> Open special key -> Exit
Incarci un softcam nou si e totul ok.
La versiunile indicate de software, de fapt toate care sint peste 3.38, poti sa-ti salvezi si sa restaurezi direct de pe stick, flash-ul, lista de canale si lista de key.
ATENTIE !
Nu uita sa dai factory default, inainte de incarcarea noului soft si dupa incarcarea noului soft.
Software gasiti pe majoritarea uploadurilor de profil, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Bafta !
Eu am incercat cu 3.44 si nu merge share ...:( nu se conecteaza cu receiverul...
se conecteaza , dar dureaza mai mult pana pleaca
porneste , dar mai greu
ai grija si la setari menu+7777+internet
menu+9231 enable EMM standby
menu+9236 first cardshare
si restart dupa ce setezi
rulezi mpcs_gbox pe un PC , iar apoiQuote:
Originally Posted by resofty [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
te poti conecta la el de pe un alt PC de altundeva punand doar IP PC-ul pe care ruleaza mpcs-ul (ca Ip server) , plus parola si user + des KEY +port 50000 -50031 cum ai tu
Functioneaza, cu siguranta !Quote:
Am cautat pe un alt forum, pe unde am mai postat, de ceva vreme, cum se cupleaza 3.44 de PC, pentru a folosi programul Transfer_to_Net.
fi atent ce scrie pe postul de mai jos !
Respecta ordinea operatiilor.
Ca sa revii la initial (cu sw. 3.44 ) degeaba dai factory default, n-o sa merga ! Nici eu nu stiu de ce !
...revenire la setari zero: (doar plecand de la setari zero se poate porni share!, foarte importanta secventa de mai jos !!!)
dai factory default, reinstalezi software vechi, factory default, software nou, factory default. (acum poti sa spui ca receptorul este cu sw.3.44 la initial)
...instalezi un softcam:
Via USB sau RS232, pentru ca aceasta versiune la instalare sterge softcam-ul.
...scapi de autoupdate:
daca ai newmenu atunci dezactivezi si AU ca e o varza in acest moment prin
Meniu 9231-> EMM-disabled si StandBY EMM-> disabled
...dupa care activezi key-le speciale:
Meniu 8888-> 3452-> Open Special Key
...iar acum partea de share:
Meniu 7777-> INTERNET
Meniu 9236-> EXIT fara nici o miscare din cursor sau setare.
....dupa toata vraja de mai sus merge share si pe 3.44 chiar mai fluent decat 3.33 !
Bafta !
dublu post.stergeti
Cand credeam ca a fost abandonat avem noutati pe crosat.
v3.49_792.rar
3.49 for 792[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]1933.48 Kb06.02.2009 17:39[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] v3.49_991.rar
3.49 for 991[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]0946.11 Kb06.02.2009 17:39[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] v3.49_7x1.rar
3.49 for 7x1 more home slaver[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]01.86 Mb06.02.2009 17:39[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Software nou pe crosat intr-adevar !
v. 3.49, eu inca nu l-am testat.
Lungimea fisierului, interesant este mai scurt putin cu ce sintem obisnuiti !
