Last oscam version: 7613
Download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumim Meridian noul plugin!
Am si o intrebare: ce inseamna L/1/5/5 si (F/4/4/4) si (P/3/3/5)
Arata asa:
(0B02&000000/0000/78BA/4C:9319): found (238 ms) by focus (L/1/5/5)
Am folosit oscam-1.20-unstable_svn7179-sh4-linux de cand a aparut sii nu m-a dezamagit niciodata dar aceasta versiune postata e foarte reusita.
As vrea sa va intreb ce mai e nou cu webtv-ul. Pana in momentul de fata inca nu am gasit o lista de canale serioasa sau poate exista un server la care te poti conecta pentru a o downloada (cum au americanii).
Si webserver-ul are vreo legatura cu webtv-ul?
Nimic nou sub soare cu webtv , pentru o lista serioasa de canale trebuie sa periezi internetul dupa link-uri care sa functioneze si sa-ti faci singur o lista care sa se ridice la nivelul asteptarilor personale pentru ca nu exista un server de unde poti sa downloadezi ceva serios .
Testez de cateva zile aceasta noua versiune de soft (1.2.56) si nu se comporta rau. Sesizez doar o usoara decalare a sunetului pe unele canale HD. Calitatea imaginii prin HDMI este ok. Nu am sesizat nici suprasolicitari mari ale procesorului pe canale HD.Totusi o intrebare.....A reusit cineva sa downloadeze vreo subtitrare in limba romana cu ajutorul softului respectiv? In engleza functioneaza perfect, in romana, deloc.
Last oscam version: 7615
Download : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:06 ----------
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:10 ----------
Boot Loading Spark
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
Boot Loading Spark Xmas!
:clap:
---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
Radio Logo
---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
Boot Loading Spark
cum adaug un nou logo de radio sau imagine de boot?
@eugencj - Te duci la root/spark/Logo si dai 'peste cel existent' cu un logo sau boot nou! Dai restart si vei vedea schimbarile!
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
Va prezint o metoda simpla de a scapa de Enigma 2 si a ramane doar cu Spark. Daca e cazul, desigur! Iata cum se procedeaza:
Se descarca si dezarhiveaza acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si mai apoi se adauga la: root/plugin/var/bin [se da clic dreapta pe plugin si se da attribute '755' si apoi ok!]
Se intra in 'menu' si pe urma la plugin si se apasa tasta 'enter' de la telecomanda pe WLTool.v02 si asteptam pana apare pe verde! Apoi tasta rosie 'start osd' si selectionam Erase E2! Dupa ce primim un mesaj de atentionare de culoare rosie ca suntem aproape de a sterge defintiv Enigma 2 din receptor, se apasa tasta 0 (zero) de pe telecomanda si asteptam pana apare 'done', se apasa exit si cu asta am terminat operatia! In acest moment, dupa confirmare, puteti verifica singuri daca mai aveti Enigma 2, intrand in System - Basic Settings - Factory Default - Boot to E2. Pe display-ul receptorul o sa apara un etern : loading...
:ok:
---------- Post added at 11:44 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
Boot Loading Spark
imi trebuie programul dcc 96 sa intr in root?
@eugencj - Da. Il descarci de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Radio Logo
Boot Loading Spark
Meridian: Ce avantaje avem, daca scapam de E2 (bineinteles daca nici nu folosim si nici nu vrem sa folosim niciodata) ?
Dupa ce ai sters E2 de pe alien, il mai poti instala inapoi?
@Tody ... daca stergi E2 nu ai nici avantaje nici dezavantaje pentru ca Alien este gandit dual boot , E2 sau Spark, iar daca nu doresti sa folosesti e2 poti rula linistit Spark .
@sori8m ... normal ca poate reinstala oricand E2 daca doreste acest lucru .
Daca stergi E2 castigi spatiu in memorie
Mai jos aveti o lista de sateliti care se adreseaza in exclusivitate celor care au motor pe antena parabolica!
Ultima scanare a satelitilor: 10 octombrie 2012!
Lista cuprinde: 62 E - 30 W
Est: 62 E - 60 E - 53 E - 45 E - 42 E - 39 E - 36 E - 33 E - 31.5 - 28.2 E - 26 E - 23.5 - 19.2 E - 16 E - 13 E - 10 E - 9 E - 7 E - 4.8 E
Vest: 1 W - 4 W - 5 W - 7 W - 8 W - 11 W - 12.5 W - 15 W - 18 W - 22 W - 24.5 W - 30 W
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
P.S: Daca mai doriti un satelit anume care nu se regaseste in lista sa-mi spuneti!
O completare in est pana la 90E rugam daca se poate.
Lista prezentata de dimineata [62 E - 30 W] a fost un test! Urmeaza lista de sateliti mult asteptata pentru cei care au motor pe antena parabolica!
Acoperire: 100.5 E - 45 W !!!
Est: 100.5 E - 96.5 E - 95 E - 93.5 E - 92.2 E - 90 E - 86.5 E - 85.2 E - 78.5 E - 75 E - 74.4 E - 70.5 - 68.5 E - 66 E - 62 E - 60 E - 57 E - 56 E - 55 E - 53 E - 52.5 E - 48 E - 47.5 - 45 E - 42 E - 40 E - 39 E - 36 E - 33 E - 31.5 - 30.5 E - 28.2 E - 26 E - 25.5 E - 23.5 - 21.6 E - 19.2 E - 16 E - 13 E - 10 E - 9 E - 7 E - 5 E - 4.8 E - 3.1 E - 2.9 E
Vest: 1 W - 4 W - 5 W - 7 W - 8 W - 11 W - 12.5 W - 15 W - 18 W - 20 W - 22 W - 24.5 W - 27.5 W - 30 W - 34.5 W - 37.5 W - 40.5 W - 45 W
A aparut firmware nou.
