Cum se procedeaza:
Lista se pune in root/spark/AppDb Se sterge dbase.bin, dbasebak.bin si readme din receiver. Se adauga cele 3 fisiere noi si se da 'attributes' la dbase.bin si dbasebak.bin 644, apoi la readme 744. Se da restart.
Cum se procedeaza:
Lucrez la o lista care sa acopere 24.5W - 139W! In total, de asemenea, vor fi 64 de sateliti. Am vazut pe forum o discutie pe aceasta tema si se pare ca nu s-a gasit nicio solutie in Spark. Lista nu o sa fie chiar asa de repede gata, important e ca mi-am propus sa o public in 2-3 saptamani.
P.S: Ideal ar fi ca Fulan sa creeze o unealta inteligenta care sa genereze o lista de sateliti pentru Spark. Pana atunci se pare ca mai trebuie sa mancam 2-3 vagoane de orez! Pofta buna!
de ce nu merge prognoza meteo pe amiko alien pe nici o versiunde de spark?
Playerul you tube la fel apare mesaj/ start redare esuat/ pe orice versiunde spark
la mine functioneaza dupa ultimul update
Upgrade disponibil online de astăzi!
Atasez mai jos, aport adus de @vic5, font ingrosat in limba romana pe Spark. Se adreseaza mai cu seama celor care au televizoare sd si scrisul se vede mic. Un avantaj reprezinta si faptul ca in cazul lui 'รพ' avem corespondenta 'ş' si 'ţ' in epg pentru limba romana!
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Prima mea impresie cu noul soft: merge sacadat pe canalele HD, cu procesorul frecvent la 100%. A mai observat cineva asta?
Cred că voi reveni la versiunea anterioară.
Ca de obicei mari semne de intrebare legat de ultimul update oficial! Macar de data asta producatorul a pus pe dowload-ul oficial: beta!(a fost vreodata altfel?)
Am descoperit urmatoarele rateuri:
1. Youtube nu functioneaza
2. Emu oscam(il gasesti off dupa un timp)si alocare ip cu dureri de cap! (necesita multe restarturi : oscam,receptor, router). La nevoie daca nu reusesti le poti arunca pe fereastra fara regrete!
3. Marea aparitie NTP pentru actualizare pe internet a timpului: din 100 de incercari 90 sunt rateuri!
Sugestie:
S-ar putea redenumi din Spark in Beta fara nicio problema! Numele spune tot! Sigur se poate incerca o varianta mai comerciala: Beta Caroten Beijing!
Am revenit fără regrete la 1.2.54, mai ales după ce s-a blocat de 2 ori in 20 de ore; nu mai răspundea la nici o comandă de pe nici un buton cu excepţia celui din spate:); aşteptăm versiunea gama.
Oare cum o fi varianta pentru America şi NZ?
Poate că pe alte platforme Spark merge mai bine (mă refer la ultimul).
Eu nu am observat nici o problema legat de functionarea noului soft. Mentionez ca folosesc numai ptr. vizonare tv, cu card local+12 liniiC. No freezuri ori instabilitate. O singura lucru negativ am observat - dar poate gresesc -, parca calitatea imaginii este mai proasta.
La mine cand vizionam programe HD, pe langă lag (şi pe sunet) nici telecomanda nu-mi funcţiona ca inainte: cu mare intarziere sau chiar deloc; am coborat nice de la 15 la -1 şi tot aşa mergea; am incercat diverse formate de ieşire pe HDMI (auto, 720/50Hz, 1080/50Hz); procesorul imi mergea de multe ori la 100% (adică 0% idle; probabil că şi voi vă uitaţi la idle şi-l scădeţi din 100, nu la cat consumă doar sistemul) cu nic 0%.
Am vrut să testez cu pluginurile oprite şi cu cartela citită doar de cititorul inglobat, dar surpriză: nu puteam porni accesul condiţionat; era haşurat şi nu se putea selecta (chiar şi după reboot)!
Merci @Tody.
Datorită ţie, mi-am reinstalat de la 0 Spark cu "rescue image" apoi upgrade online la 1.2.56 (din păcate am uitat initial să-mi salvez baza de date). Apoi reinstalat plugin, scanat Thor.
Rezultat: pe HD merge super, cu Idle la procesor intre 50 şi 64%!!! Alte impresii nu am avut timp să-mi fac.
PS: Am uitat să menţionez că am pus STB-ul la UPS cat am făcut resoftarea; asta ca să nu-mi aduc aminte de Murphy şi de legile lui in mod neplăcut:chair:
Am bagat accidental enigma 2 pe amiko alien 2 ,cum as putea schimba softul cu imaginea pe care a avut-o inainte(spark)
Nu am gasit nici un loader.... daca poate sa ma ajute cineva sa revin la softul normal as fi recunoscator.
Multumesc anticipat.
vezi aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la postul nr #1532
Am vazut linkul acolo ,orice soft am gasit nu am dat de directorul /app_db pt. a il pune pe stick am incercat cu alte directoare dar nu isi face update la sotware sa il schimbe.
Opreste receptorul de la butonul din spate, tine apasat butonul ok in timp ce repornesti aparatul si eliberezi butonul ok in momentul in care iti apare mesajul Forc, apoi apesi butonul sageata sus, iar in final apesi din nou ok.Astepti sa se restarteze si va porni in spark. Butoanele sunt cele de pe panoul frontal. Aceasta e procedura pentru alien 1.
Nu ai inteles ce ti-a spus colegul.Quote:
Originally Posted by Cena133 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mai in amanunt: Alien permite dual boot, adica sa ai si Spark si Enigma 2 simultan, si sa alegi de pe care sa buteze.
Nu-ti trebuie nici un fisier pentru a schimba Enigma cu Spark, urmeaza instructiunile de mai sus!
De pe alt forum, citez:
"today i have received this reply from amiko support:
Unfortunately YouTube has changed their API service without any notice.
This is why your receiver is currently unable to play any videos.
We are going to release a new Spark software to fix this issue, hopefully next week.
The situation is also similar regarding the Weather Forecast service, however unfortunately the Google Weather API service is no longer available.
We are currently looking for another Weather Service to implement, however unfortunately I can't let you know any exact information regarding the time."
Asta explică totul; halal coincidenţă cu softul cel nou:agresiv:
La mine serverul NTP Time nu functioneaza! Evident ca e pe un server din China. La download aveti un server din Romania pentru 'update time'. Tot ce trebuie sa faceti e sa puneti fisierul 'ntp_server.xml', realizat de mine, peste cel 'original' si merge impecabil. Pe cel original da rateuri: update failed! Mergeti la /root/spark si acolo gasiti fisierul respectiv. Va recomand sa scapati de el!
Download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Setati ca mai jos:
- auto actualizare: oprit
- ora : 00:00
Apasati mai apoi:
- volum dreapta
Astfel ora se va actualiza automat prin serverul de pe internet:
- server din Romania
A mers cum a spus seby multumesc mult tuturor.
