SuperSonic
Multumesc pentru raspuns!
Am citit diverse metode de aflare a RSA+BK (chestii care implica o eventuala prajire a conservei). Este disponibila vreo metoda recenta mai ortodoxa, fara riscul distrugerii conservei?
SuperSonic
Eu am citit si mai putine despre acest subiect pentru ca nu am digi. Din cati au pus intrebarea asta la sectiunea digi niciunul nu a primit raspunsul "direct".
Ok, am "inteles", multumesc!Quote:
Originally Posted by SuperSonic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Majoritatea liniilor pe care le aveam nu le mai vad, probabil ca toata lumea a trecut pe ultima varianta de mbox, si care e incompatibila cu ce am eu... Este cineva care ma poate ajuta sa configurez, pe baza fisierelor mai vechi de mbox pe care le am, pe ultima varianta mbox 006 build 0010? Am inteles ca dureaza foarte putin... Daca e cineva amabil si cu 5 minute libere in plus, imi poate lasa un PM. Multumesc anticipat!
Diferente nu sunt multe :
1. Trebuie sa bagi mbox 06 in loc de mbox 04 in var/bin daca ai imagine gen NLB, sau in var/emu daca ai imagine gen Enigma 2.
2. In fata liniei pe care o dai la schimb stergi D si pui G, mbox 06.0100 functioneaza cu linii G.
Dupa asta incepi sa cautii linii G. Succes.
Momentan am instalata ultima imagine de la Sifteam pt Ipbox 910 si am observat ca mbox-ul porneste numai daca intru prin telnet si ii dau comanda: cd /var/keys
mbox.sh40 apoi Enter
Daca mi se restarteaza cumva receiverul sau mbox-ul, nu mai porneste decat tot prin telnet. Nu e vreo metoda, vreun script, ceva, care se poate adauga in imagine ca sa pot restarta mbox-ul din butonul verde, fara a mai apela la telnet? :confused2:
Si daca exista, imi puteti spune unde trebuie instalat si cum se activeaza?
Ai aici script pentru mbox pe Sifteam DGS based [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] il pui in var/bin si var/etc/SifTeam/tmp/settable.cam si dai atribute 755 in ambele locuri ,il gasesti apoi apasand tasta verde apoi tasta albastra.
O sa incerc chiar acum. Inca o problema...se pare ca nici newcs nu porneste de unul singur, ca toti peer-ii pe care ii am mi-au transmis ca nu-mi vad cardul local, si deci ma vad albastru... O fi un script asemanator si pentru newcs, care sa-l porneasca automat? :comp:
Mda, am instalat scriptul si acum mbox-ul imi porneste automat, nu mai trebuie pornit din telnet. Insa nimeni nu imi vede cardul local, sunt pe galben in loc sa fiu pe verde... Probail ca datorita faptului ca nu imi porneste newcs-ul; oare ce trebuie sa-i fac ca sa porneasca automat si sa-mi fie vazut cardul?
Pentru a porni si newcs,trebuie sa aibe aceeasi denumire in var/bin ca si in script,in cazul de fata in script e newcs-1.67.Poti schimba denumirea executabilului din var/bin din newcs sau cum il ai tu denumit acolo in newcs-1.67,sau sa modifici denumirea din script din newcs-1.67 in denumirea pe care o are newcs in var/bin,cum crezi ca e mai simplu pt tine.
Problema e ca eu am numai un fisier newcs.xml, prezent atat in var/keys cat si in var/tuxbox/config, ambele cu atribut 644. In var/bin nu am niciun fisier newcs. Am incercat sa-l copii pe asta care il am deja (newcs.xml) si in var/bin si i-am dat atribut 755, am schimbat si numele scriptului in mbox.sh40-newcs.xml_cam.sh si tot degeaba, newcs nu porneste, cardul tot nu imi este vazut, ba mai mult de-atat nici mbox-ul nu mai porneste automat decat dupa ce ii dau start la cam din telecomanda.
Deci...imi lipseste cumva un fisier newcs cu alta extensie decat .xml, pe care sa-l pun in var/bin?
Inainte de a trece pe imaginea asta de la Sifteam, am stat numai pe NLB, si acolo nu aveam problemele astea... :comp:
Sa adaug fisierul newcs.i686 in var/bin, si sa-i dau atribut 755? :confused2:
Pune asta in var/bin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] da atribute 755 si merge sigur cu scriptul pe care ti l-am dat.
In sfarsit, confirm ca o iau amandoua din loc, si mbox-ul si newcs-ul. Insa cardul tot nu imi este vazut.
Sa atasez aici continutul fisierului newcs.xml ? Poate o fi gresit ceva in setari, desi tot pe asta l-am folosit si pana acum cu alte imagini, si imi vedeau cardul toti peerii... :(
Fisierul newcs.xm din var/tuxbox/config/l trebuie sa aibe si el atribut 755.
Am dat atribut 755 fisierului newcs.xml din var/tuxbox/config si tot nimic...
Mentionez ca fisierul de mai sus nu este configurat cu vreo setare, spre deosebire de fisierul newcs.xml pe care il am in var/keys (si care are atribut 644). Ce mai pot face?
Originally Posted by dorinineu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pai pune-l frate pe ala configurat din var/keys in var/tuxbox /config si da-i atribute 755,acesta fiind by default locul de unde newcs isi ia configul,ca sa il ia din var/keys ar trebui specifcat in scriptul de pornire.
Merge...in sfarsit mi s-a inverzit localul... Mult'am fain! :cheers:
Cum fac ca sa testez un peer anume, sa vad daca cardurile lui sunt fake sau nu...? Stiu ca e o optiune "test peer" in Mbox Control Center, dar odata ajuns acolo nu mai stiu ce trebuie facut...
pui numai pe linia care vrei sa testezi si la restul pui in foata asta symbol # si dupa vezi ce deschide....
