nu, emitatorul de la baneasa acopera binisor doar 30-40 km maxim. cu antena de camera, neperformanta ce-i drept!, eu nu am reusit nici chiar din giulesti sa am semnal.
Conteaza foarte mult unde in Buzau, in oras slabe sanse, doar daca ai antena pe terasa blocului sunt ceva sanse, exclus bloc 4 etaje. Daca esti pozitionat intr.o zona mai inalta incearca sa receptionezi TVR2 CH 52 in analogic daca il receptionezi ai sanse la receptia DVB-T de la Bucuresti ! In zona Prahovei (Campina) se receptioneaza DVB-T de la Bucuresti !
Eu la 65 km de Bucuresti ,langa Ploiesti prind fara probleme tot ce se transmite digital +cele 3 hd
Ne poti sune te rog ce antena, tv ai ?
kilowatt
03-06-12, 14:22
Eu o am pe asta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] de vreo doua luni, si prind la 60 km de Bucuresti toate canalele care se receptioneaza in format digital +hd . Are si polarizare o si v ,La mine semnalul cel mai bun si pe o si pe v il am cu antena mai pe spate la un unghi de 110-120 grade.
Problema nu este asa mare la cei care locuiesc pe langa Bucuresti , deoarece nu exista blocuri cu 10 etaje unul langa altul , asa cum este in Bucuresti
Daca mai locuiesti si la parterul unui astfel de bloc cum stau eu si nu ai nici o sansa sa tii o antena pe boc , fiindca aceasta dispare............
Cei care au vizibilitate directa/camp deschis/case sunt cei mai avantajati
Oricum nu stiu cat o sa mai existe acest standard dvb-t , fiindca incetul cu incetul timpul ii va presa pe cei in cauza si impreuna cu conditiile impuse de CE se va trece pana la urma la dvb-t2
Cat mai este pana in 2015 ?
Ceva noutati, asteptam sa vedem daca se va concretiza ceva .
Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a avizat favorabil marti un nou proiect de Hotarare de Guvern privind tranzitia de la televiziunea analogica terestra la cea digitala terestra. Romania s-a obligat la nivel international sa intrerupa complet furnizarea pe cale radio terestra a programelor TV in format analogic, receptionate in prezent de populatie din eter printr-o simpla antena, pana la 17 iunie 2015. Pana atunci, autoritatile propun prin acest act normativ ca operatorul care transmite in prezent programele televiziunii publice in format analogic (n.a SNR) sa extinda la nivel national proiectul existent care permite transmisia digitala terestra a 15 programe TV in format Standard Definition. Noua platforma de televiziune digitala va concura cu transmisia TV prin cablu si satelit.
Sursa si articolul complet : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nimic nou sub soare , doar vorbe/afirmatii si de care adevarul este ca ne-am cam saturat
Sa inceapa emisia practica a multiplexorului acordat SNR-ului si sa vedem si noi o crestere a puterii de emisie in tara si niste conditii de receptionare mai bune in capitala , atunci putem scrie ca intr-adevar sunt ceva noutati
Pana atunci , tot aceeasi situatie si doar din cand in cand ne mai aduc aminte ca exista si acest domeniu in RO
Apropo despre trecerea de la dvb-t la dvb-t2 nu sa discutat/discuta nimic , ca doar la intrunirea de anul trecut sa vorbit clar si de aceasta noua tranzitie
Se transmite deja DVB-T2 pe emitatoarele de la Bucuresti si Sibiu,asa se va transmite si in rest.Cand si daca apare HG atunci se va sti ca se incepe trecerea practica.
Se transmite deja DVB-T2 pe emitatoarele de la Bucuresti si Sibiu........ - Da-mi voie sa il consider ca zvon , atata timp cat nimic nu este oficial
Pana la emite in dvb-t2 pe mine m-ar interesa ( si nu numai pe mine sunt convins ) ca si in restul tarii sau macar 50% din suprafata ei sa poti receptiona actualele prg. tv din dvb-t in conditii optime
Insa atata timp cat eu in ''ditamai capitala'' receptionez cu dificultate actualele prg. tv din dvb-t , ce sa mai scriu/zic de restul tarii
Vorbe , vorbe si iar vorbe sau Declarati , declarati si iar declarati , ca la de-a astea suntem buni
Scuze,nu e T2 ci compresie H.264/MPEG-4 AVC pe care multe din receptoarele DVB-T nu o stiu si deja oamenii le arunca la gunoi trecand la receptoare capabile DVB-T2 care stiu si aceasta compresie.In plus cand se vorbeste de 15 programe pe reteaua actuala TVR2 e clar ca nu le poti inghesui pe o singura frecventa in digital decat in DVB-T2.
Testat cu mini LCD-ul cu care am mai postat pe vremuri pe aici receptii de la Paltinis,acum am ramas doar cu receptia sunetului pe el.Ma rog,situatia e mai veche,cred ca a trecut mai mult de 1 an.
Salut @zmeura
Pe ce frecventa si de cand ?
Ai ramas doar cu sunetul pe frecventele veci?
Eu pe canalul 47de la Paltinis, ( 7 canale ) am verificat alaltaieri si aveam si sunet si imagine cu un tv Samsung .
Daca stie mpeg4 merge,schimbarea e mai veche si cei cu receptoare mpeg4 nici nu au observat asta.Daca stii ce receptoare vindea satenicu pe vremuri,alea de exemplu nu mai merg,plus alte modele.Aveau niste prieteni receptoare dvb-t cu mpeg 2 de genul asta si ei m-au pus pe vremuri sa testez si LCD-ul meu portabil.
S-a discutat pe forumuri cand s-a facut modificarea.
Pe ce model de Samsung ?Quote:
Originally Posted by guzy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu am un EH 4500, dar stau la aprox 130 km de Sibiu, si nici urma de semnal :(
Depinde in ce directie si la ce altitudine te afli fata de emitator, @zmeura din cate stiu eu a facut receptia pe la 1800m sau undeva pe acolo ca inaltime ca locatie Harghita Bai !
Televizorul este LE32D550 .Quote:
Originally Posted by kosar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@kosar
Nu am semnal permanent dar nici antena nui cine stie ce , este o antena home made facut in anii 90.
Am semnal doar pe Ch 47 , dar acesta frecventa am reusit sa receptionez si cu un Sunray cu tuner triplu .
Detallii aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hai ca deja a inceput ''ghiveciul'' , deoarece standardele DVB-T cu DVB-T2 NU SUNT IDENTICE/COMPATIBILE - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - vezi/citerste tabelul cu diferentele dintre cele 2 standarde si aici - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In plus daca era sa fie identice/compatibile nu cred ca mai apareau device-uri/tv tunere dedicate sau all-in-one , gen DVB-C + DVB-T + DVB-T2 ( parca i-sa facut reclama unui astfel de device pe usb si pe acest forum )
La fel si cu cele 2 modele de lcd-uri date ca exemple aici si la care niciunul nu are tuner compatibil cu DVB-T2 :
- SAMSUNG UE26EH4500 - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Model 2012
- SAMSUNG LE32D550 - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - Model 2011
Aici , aveti posibilitatea de a va alege in functie de doleantele personale un device compatibil/cu tuner dvb-t2 - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Noroc cu timpul care devine necrutator , fiindca altfel.........oricum mai avem 2 ani pana la TERMENUL LIMITA , deci nu trageti mari sperante
Romanul e obisnuit sa faca totul pe ultima 100 de metri , repede si prost sau/si impins de la spate
Notiunii de genul ''la termen sau in timpul stabilit'' sunt doar teoretice , practice sunt intarzierile si aveti exemple practice o gramada , doar sa-le cautati pe net
Ieri, 19 iunie 2013, Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional
Hotărarea adoptată de Guvern urmăreşte:
• Aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia naţională la nivel naţional;
• Abrogarea HG nr. 1213/2009;
• Definirea cadrului de organizare privind implementarea serviciilor de televiziune digitală terestră la nivel naţional şi finalizarea procesului de incetare a serviciilor de televiziune analogică;
• Asigurarea măsurilor necesare pentru realizarea tranziţiei la sisteme digitale de furnizare a serviciilor de programe de televiziune prin intermediul operatorului care transmite in prezent programele televiziunii publice in format analogic.
Proiectul se va desfăşura pană la data 17.06.2015, conform obligaţiilor asumate de Guvernul Romaniei faţă de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii. Această dată este obligatorie, deoarece transmisiile terestre analogice nu vor mai fi protejate de ţările vecine, care au implementat sau sunt in curs de implementare a serviciilor digitale.
Sursa: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
