mersi yky de raspuns dar se pare ca nu ma ajuta:comp: :dance:
Acuma sap si eu .....eu l-am lasat pe 123tv ....NU aveam key-a...a facut update la key-e a pornit si cand am schimbat pe premiere1 a murit(disparut total) pe 123tv vad ca mergeQuote:
Originally Posted by laleauaneagra13 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
exact numa pe pachetu german face figura pur si simplu se inchide si cred ca e de la update:)
Gata am gasit....:)Quote:
Trebuie copiat fisierul vhelper din 2.0.6 dar nu acela ce l-am pus eu ci cel vechi pe care-l are vplug2.0.6 si merge testat 100%
sorry de intarziere dar am avut treaba o ora...:D
Se pare ca cei de la digi nu au schimbat doar key-a....au mai schimbat ceva ca la mine v-plug face AU si pe polsat si pe premiere dar pe 1 grad apus ''ciuciu'' ....ori am zapacit de tot vplug-ul cu problema de pe premiere si nu mai vrea sa faca AU si la al nostru. Ieri facea AU ''binemerci'' testat asa dintr-o doara.....acum ....pauza.
da,confirm merge:) ,mersi yky
Interresant ca la mine cu plugu206 si dvb dream merge fara sa fi facut nici o modificare
Vreo sia facut update singur?
Cand am dat drumu la dvb dream pe la 10 pm unle posturi mergeau din premiere altele nu apoi am stat vreo 1 minut si merg toate
e vb de 2 0 7 care a avut niste probleme cu altdvb,il inchidea dar sa rezolvat:)
Iata ca a venit si varianta care n-e place noua v-plug2.0.8
Fixed Polsat & DigiTV N2 AU.
Vahid said:
- AutoStartOnHashFail would be done by default. (it’s already implemented)
- Premiere or all of the other providers can not send the new keys just 1 or 2 minutes before the actual key change. because subscribers for whatever reasons may suffer black screens and you know what does it mean. support centers do not like these situations…
- “infinite AU” would be run if you set the schedule to 1. (every 15 minutes in 2.0.8 ) and it’s more than enough for sure.
Have fun.
Am mutat la locul lui!
A venit si un update - vplug 2.0.8.1:
Vplug 2.0.9
-tps AU
Recomand instalarea intr-un folder curat (in interiorul folderului plugins).
Si binenteles folositi v-key.db de la versiunea veche.:D
Vahid said:
- Keep/backup your v_keys.db file.
- Delete the contents of your plugins dir “completely”.
- Reinstall vPlug
- Goto France5 …
puteti sa imi confirmati si voi daca mai merge tps si premier?sau numa eu am efecte speciale:)
La mine NU ! nici cu 2.0.9
La mine tot nu merge TPS. De cateva zile, undeva de la 1-2 februarie...Quote:
Merge tps...testat 16.40, premiere nu am intors antena....dar nu vad dece n-ar merge.
acuma si la mine merge.
de pe un alt forum am copiat indicatia :
1 Salveaza-ti fisierele v_keys.db si v_sids.db din varianta anterioara
2.Sterge toate fisierele ce apartin de vPlug din folderul unde il ai instalat
3.Instaleaza varianta noua vPlug2.0.9
4.Adauga fisierele v_keys.db si v_sids.db salvate anterior
5.Selecteaza canalul France 5 sau un alt canal criptat de pe transponderul 10873 V 27500 pentru a face autoupdate.
De erai atent ........le vedeai si mai sus....drept e, sunt in engleza...nu am crezut ca trebuie sa le si traduc.....:lol:Quote:
Originally Posted by Gyuri [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca e nevoie ....voi face si asta.!!!
Dar asta e modalitatea standard de upgrade la versiunile vplug. Chiar instalerul zice la sfarsit ca trebuie sa folositi un fisier vkey.db
anterior.
Originally Posted by yky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
scuze ! m-am trezit tarziu , dupa ce am postat am vazut ca exista explicatia :sorry:
v_Plug 2.10 cu i2 AU pe MCT
Inca odata v_Plug deschide calea :dance:
