incearca pe atv forum si cu imaginea ATV....eu de cand am rascolit informatii despre receptorul meu...nu am dat de nici o problema bazata pe acest subiect….repet incearca pe atv
Poate nu este driver-ul potrivit . Vezi ce driver are wfii-ul tau ,dupa il descarci din plugin/drivers
Va rog sa ma ajutati. Am dat actualizare on line a softului la mutant 51 hd 4k, imagine open atv 6.1, receptorul nu booteaza imaginea pana la final, ramane blocat. Mentionez ca am pe hard disc salvata imagine backup. Am incercat sa reinstalez imaginea si cu stickul formatat fat32, nimic. Nu raspunde la telecomanda, pot intra in soft de pe calculator, dar nu stiu ce sa-i fac.
daca tot folosesti ATV tu citesti noutatile ce apar pe acel forum?
dar oricum vad ca deja esti in discutii cu ei :)
fii mai atent pe viitor...
si nu inteleg cum nu raspunde telecomanda....daca instalezi imagine curata de pe stick?....mai multe detalii
Nu sunt specialist E2, cand am facut comanda pentru receptor, dupa o sumara informare pe forumuri, am crezut ca la momentul respectiv este cea mai buna imagine. Acum inradevar nivelul de interes al ATV a scazut vizavi de mutant. Imaginea este butata pana in momentul cand apare sigla Openatv 6.1, dupa care totul ramane blocat. Am incercat cu ultima varianta ATV 6.1, nu a functionat nimic, am incercat cu imaginea extrasa de pe hard dsckul mutantului, nimic, am schimbat stickul(bineteles formatat) nimic. Mentionez ca nu sunt electronist sau informatician ci un pasionat al receptiei satelit, incepand cu transmisia analogica pana in prezent. Ca fapt divers, am reconditionat o antena din fibra de 1,85 pentru recetia programelor tv multistream( antena di 1995, era programata pentru o mica fantana artziana in spatele casei).
In ultima perioada nu am avut timp pentru documentare, am vazut ca sustinerea echipei ATV fata de mutant este intr-un con de umbra. La momentul cumpararii mutantului, imaginea openatv am crezut ca este cea mai potrivita, receptorul venind cu imaginea instalata, aleasa de mine. Nu ia imaginea de pe stick, am incercat cu imaginea salvata pe hard disckul mutantului, cu alta imagine descarcata, cu alt stick, nimic. Buteaza pana cand apare pe ecran imaginea Openatv 6.1,apoi ramane blocat.
La fel mi se intampla mie de cateva zile pe Amiko Alien triple tuner. Imaginea openatv 6.1 o aveam instalata de vreo 2 luni si a functionat corect pana acum.
Uneori, dupa ce il repornesc de la butonul din spate, booteaza fara probleme.
nu este intr un con de umbra....pai ce ar putea sa faca..totu functioneaza etc....simplu..basta si atat :) ….trebuie sa I faca ceva sa nu mai mearga?
pune alta imagine...atv 5xx....6.0..totu de pe stick....daca nu incearca cu OPENPLI.....
sper din tot sufletul….sa nu fie K.O....ptr ca ATV avea ceva prob...doar ca azi a facut anuntul ca serverul e offline....posibil momentul update ului sa fie fost intr un moment prost....sper sa nu fie asa..imi pare rau…adica ceva de genu cand iti cade curentu in moment ce pui o imagine noua...la tine a picat leg cu server....imaginea nu e complet instalata..si pser ca bootloaderu sa fi fost deja rescris
nu poti face nimic nici cu backup nici cu flash online...ptr ca la tine imaginea nu e activa
insista….e tot ce poti face..
Am incercat sa instalez openvix 6.1, openpli 6.1, nu reactioneaza. Am folosit trei stickuri, am deconectat hard discul, internetul, nimic. In situatia cea mai sumbra, se poate rezolva cumva (sau sa-l arunc si sa cumpar altul, as cumpara tot mutant).
- - - Updated - - -
Cred ca de garantie nu poate fi vorba.
asculta ma...
eu totusi cred ca esti novice si nu sti ce faci…..ai mai pus vreodata vreo imagine pe el?..spun asta din ce am citit pe rdi…:)
daca da....atunci imi cer scuze ptr ca te am facut novice
vrei sa mi spui ..daca scrie FLASHING.....in timp ce scrie imagine?
si banuiesc ca formatarea stick ului ai facut o soft nu HARD.....adica din wind...format rapid bla bla….
eu totusi cred ca imaginea nu se scrie datorita faptului ca nu I dai scrierea corect
---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 20:51 ----------
deci…
trebuie sa scrie asa
FLASHING...….dupa cateva min...COMPLETED...dupa care scrie reboot...
formatarea hard dureaza in jur de jumate de ora in functie de pc tau...
ledul de control al stick ului….lumineaza intermitet la scrierea imagini???
cum se scrie imaginea:
pui sticku in usb din panelul frontam cu imaginea extrasa din arhiva…
scoti din priza rec
il bagi in priza si imediat ..dar imediat farasa sa scrie nimic pe display apesi tasta OFF/ON...in acest moment apare scris...FLASHING
in acest moment ledul de la stick lumineaza intermittent....iar pe stick sa fie doar folderol care e numit hd51....NU ARHIVA....
daca toate astea sant ok.....incearca o formatare HARD a stickului
Intradevar in E2 sunt novice. Nu am schimbat imaginea niciodata, doar am facut update-uri, sau am instalat alte chestii, unele au functionat altele nu. Incerc formatare hard, sper sa ai dreptate. Tin sa va multumesc de sfaturi, sunt pasionat de receptia satelit, incerc sa ma documentez, dar inca sunt la inceputuri in domeniu E2.
deocamdata nu formata nimic...urmeaza pasii de scriere a imagini asa cum am scris cu mentiunea ca pe stick sa fie folderu numit hd51..NU ARHIVA ce ai dat o jos de pe site
noutati??
Am incercat aseara, respectand pasii recomandati, nimic. Am reformatat stickul si nu stiu cu ce sa mai incerc: OpenATV 6.0, OpenVIX, OpenPLI.
Scuze de offtopic
A cumparat cineva de aici, 9,9 euro livrare in Romania. Este de incredere, aveti variante mai bune ? Multumesc.
spune mi te rog ce scrie pe display in timp ce imaginea se scrie..eu inca cred ca nu se scrie imaginea corectQuote:
Originally Posted by pesat1995 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da...eu am luat de la ei...sint seriosi, au trimis foarte repede...dar aici in germania...in ro nu pot sa-ti spun.. :)Quote:
Originally Posted by marcghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
hd 51 stb 4k.......Booting...., dupa care afiseaza un set de cate doua liniute, la al saptelea set ramane blocat, in acest moment apare pe ecran sigla cu OpenATV 6.1 si se blocheaza.
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:29 ----------
A, un stik de 64 GB se formateaza in trei ore pe calculatorul meu.
---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
De fapt, nu buteaza noile imagini de pe stik, se manifesta la fel indiferent de incercarile mele.
---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 21:40 ----------
Sa explic de ce am cumparat Mutantul: 1. vorbesc si inteleg limba franceza si italiana ,(nivel experimentat, cum se noteza astazi la bac ), 2. Urmaresc anumite emisiuni tv, cand am timp, din era analogicului, 3. Cred ca aceasta nostalgie pastreaza vii anumite legaturi neunorale, 4. Am prieteni in ambele tari, cand ne intalnim (la un pahar cu vin) comunicam mai usor si inteleg anumite nuante lingvistice. 5. Am o pasiune pentru receptia satelit. 6. Am abonament la Tetekom (la care cred ca o sa renunt in favorea Orange), Digi si cartela reancarcanila Focus, bine.. toate satelit, plus cablu Akta. Si eu cred ca exagerez, asa ca nu cereti explicatii.
din ce spui este limpede...ca nu executi comenziile de scriere...CORECT...
de aici nu pot face nimic decat...EXERSEAZA....ptr ca imaginiile ce tu le ai pe stick...nu sant scrise...receptorul tau booteaza al infinit aceasi imagine de la prima ta postare
Mutant resuscitat. Dupa lupte seculare care au durat o saptamana, cu ajutorul OpenVIX 5.1 si sfaturile colegilor (specialisti sau experti e2) laeauaneagra, bonou2, mario08 si binenteles celor care au postat sfaturi si idei in utilizarea e2 (Mihai P, antenutze etc.), mutantul functioneaza. Tin sa multumesc tuturor pentru sfaturi si mai ales pentru rabdare si intelegere.
