A testat careva? Sunt plecat pana luni seara.
1.Calitatea imaginii si fluenta este cel putin la fel cu cea a tunerului dvb-s2 incorporat in tv?
2.Se poate pune play/pause pt 1-2sec in timpul vizionarii unui canal 4k?
3.Se poate folosi la sharing?
Daca citesti topicul cu atentie, gasesti raspunsurile. 3xDA.
Am instalat azi KI_PLUS_DTV-ota-20160809.101215.V1031P3.
Ca prima observatie s-a schimbat iarasi lista de canale.
Au modificat lista de sateliti si transponderi cred.
Ce protocoale diseqc are?
Vreau sa stiu daca merge pt 8/1.
El asa zice, da nu garantez :) .
Incearca sa dai o geana pe topic.
Daca nu e scris in clar sunt poze cu meniurile.
Te lamuresti.
Vezi ca am mai scris si ca nu invatz lumea sa cumpere, doar ma joc cu el!
La anu sigur apare altu mai bun!
Am reluat testele cu ultimul soft.
S-a rezolvat problema cu balariile din numele canalelor SKY !!!!!
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
Pe 19E mai apar balarii la sky, pe 13 E s-a rezolvat.
Pt cei interesati - Xtreamer mxV Pro 59euro - se pare ca este pe aceasi ''platforma '' hw ca si K1 Plus DVB-T2/S2
Probabil ca va aparea si pe site-ul dedicat din RO ( xtreamer.ro ) in curand
Pt cine intereseaza - Xtreamer MXV Pro cu TV DVB-S2/T2 (Quad Core Android 5.1.1 1GB DDR3 8GB eMMC H.265 4K) - la doar 450 lei in RO
da un lynk de unde se poate lua in Romania
aceiasi marie,cu alta palarie!
Soft nou din 2 septembrie'
singura noutate in softul din 2 septembrie este adaugarea in T2 a tarilor Vietnam si Malaesia
Salutare.
Incerc sa instalez addonul PVR simple IPTV pentru a putea playa liste IPTV din internet si imi da eroare in Kodi 1.6 ca acest addon nu a putut fi incarcat. La voi e la fel ?
Ce addonuri pentru filme si ce adonuri pentru subtitrari folositi ?
Multumesc
Folosește Exodus !
Hi friends
In another forum I read that it is possible to connect via webinterface and activate OSCam.
Apparently, it is only necessary to enter the IP address of your AndoridBox and port 8888, like this: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] or [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
I tried but, Unable to connect.
I pray for help and explain your experience.
I apologize for this message in English.
Install oscam from attachament, start from OsEmu App and config at 8888 port after.
Put in DTV only local 127.0.0.1 cccam line from OSemu.
Pretul lor inseamna ... taxa pe prostie ! doar dublu ...
