M-am pus pe treaba instalez imaginea noua. Voi veni cu concluzii, am sa incerc sa fac si un film. Nu va fi insa de cea mai buna calitate.
Am avut placerea neplacuta sa mi se arda sursa. Cand am desfacut-o ghici ce am gasit in ea? O capsa metalica. Nu stiu cum a ajuns acolo si ce cauta, cert e ca mi-a ars sursa. Noroc ca mai aveam una veche de 2A de dreambox 500. Cum nu folosesc motor merge perfect. Stiu ca nu e cea mai buna recomandare dar cei care aveti motor gasiti o sursa de 5-6A.
Primele concluzii:
-30 de minute scrierea imaginii
-30 de minute scanarea 1w si 13e. A gasit 2779 de servicii.
- 1 minut 30 de secunde boot.
In rest se misca frumos.
Inca un filmulet despre GigaBlue ... din filmulet se misca bine , pentru mine este o optiune si daca se va mai imbunatati softul sigur il voi cumpara .
Am pus si eu ieri ultima imagine aparuta pt Gigablue .De data asta nici n-am mai incercat sa ma ating de pluginuri sa le incerc daca merge , ma gandesc sa nu produca vreun crash . Pare sa se blocheze mai putin, iar dimineata am gasit imaginea mergand ok dupa standby. Imi lipseste de la vechea imagine partea de share , imi aparea cand apasam butonul OK, acum apare doar la butonul albastru . E mai incomod . Scaneaza greu satelitii comparativ cu optibox550s . Am facut comparatia unul langa altul si optiboxul e clar mai rapid ( jumatate din timp) .
Daca nu se mai blocheaza eu sunt multumit :) . La zapping se misca bine .
Inregistrarea , timeshift ...e disponibil doar daca am hard disc extern ? Am introdus un stick si nu stiu cum se face , imi apare un mesaj "no hdd or hdd not initialized". Ms
initializeaza hdd-ul, trebuie formatat sub linux, ext3. E pe acolo pe undeva, dar n-am receptorul in fata si nu-mi aduc aminte.
Nu compara enigma 1 cu enigma 2. Sunt total diferite chiar daca dupa infatisare par la fel.
are cineva si varianta SE? sunt diferente? m-ar interesa cum e zaping-ul pe DVB-C la jijitv, pe conservele lor e ingrozitor .
Gigablue HDF Image v.3 28.12.2011 Solo
HDF Team Image v.3 auf Basis des Team RED Images vom 21.12.2011.
Das Image ist fur GigaBlue HD 800 Solo!
Die Datei auf einen USB Stick kopieren und am Receiver anstecken. Den Receiver komplett neustarten.
Sollte noch kein aktueller Bootloader installiert gewesen sein dann vorher den Preflash hier im Anhang flashen.
Änderungen:
- MultiQuickbutton mit fast allen Tasten (FAV geht z.B. noch nicht)
- aktuelle Picons fur Astra19 und Hotbird im Image enthalten.
- Coolpicons fur Astra19 und Hotbird im Image enthalten.
- diverse Skins
- diverse Plugins (Shoutcast, TV Charts, Cool TV Guide usw.)
- alle gängigen Emus im Image enthalten (SoftcamManager uber HDF Toolbox).
- Enigma Update, aktuelle Treiber vom 11.12.20011, einige zusätzliche Python Libs enthalten.
- neues OpenWebif uber Port 80 im Image enthalten.
- altes Webinterface mit Bouqueteditor uber Port 8088 erreichbar.
- Project Valerie in der aktuellen Version enthalten.
- UPnP Server und DLNA Client enthalten. UPnP Server werden unter /media/upnp erkannt und angezeigt.
- modded Army Skin vom PLi als Standard Skin
- Webmedia 4.2 und aktuelle WebradioFS
- SHOUTCast mit allen Extras :vain:
- YTTrailer um in der Single EPG Übersicht (kurz Guide Taste) Trailer zum Film anzuschauen (TV Taste drucken).
- Werbezapper, Sportportal, TVCharts, Foreca und noch einige mehr.
Bedienung:
F1 - HDF Toolbox
F2 - Optionskanäle
F3 - Werbezapper
F4 - RED Panel
Recall - ZapHistory
Rot - Teletext
Grun - Unterkanäle
Gelb - Audio Auswahl
Blau - Plugins
Guide - Sender EPG
Guide lang - Cool Multi Guide
Info - Sendungs Infos
Infolang - EPG Tools
Ch hoch / runter - direkt zappen
Steuerkreuz rechts / links - direkt zappen
Steuerkreuz hoch / runter - Bouquets
F.List - Aufnahmen
G.List - Media Player
Taste 0 - Senderzapp aktuell und letzter Sender
2x OK - Second Infobar im army.mod Skin
Die Tasten History, Media und Fav scheinen nicht auf allen Fernbedienungen vorhanden zu sein.
Vielleicht ist es deshalb nicht moglich sie zu belegen.
se poate face streaming catre PC din webif fara sa scoti recieverul din standby? Se poate viziona un program si sa se faca stream la altul in acelasi timp de pe acelasi transponder , mai exact decodeaza doua programe deodata?
salutare!
proaspat posesor al acestui receptor, vin cu o intrebare "existentiala": cum se face (exact, pas cu pas) instalarea unei imagini noi pe acest box? stiu doar ca exista 2 arhive (preflash.zip si finish.zip). pana acum, am dezarhivat preflash.zip in radacina stick-ului (stick-urilor, de fapt), si-am repornit receptorul (power down, power up!). bineinteles ca nu se intampla nimic! merge linistit mai departe cu boot-area in mod normal. nu-mi semnaleaza ca ar face vreun update sau altceva. sunt putin confuz si usor iritat. :D
a 2-a chestiune: cititsem undeva ca nu porneste tunerul decat configurat in modul diseq A/B. ceea ce am patit si eu. cum se poate rezolva aceasta problema?
observatie: receptorul se misca super! pe post de receptor client "de bucatarie", face exact ce trebuie sa faca la o viteza uluitoare!
succesuri! :drinks:
Sa-ti spun cum am facut eu.Am formatat stick-ul FAT32.Am copiat in radacina cele doua fisiere rezultate dupa dezarhivare preflash.Scos receptorul din priza,introdus stick in usb ,conectat la priza si buteaza de pe stick.Dupa ce scrie pe afisaj ca sa terminat preflash scoti din priza receptorul,scoti stickul stergi cele doua fisiere de preflash si le copiezi pe celelalte doua in loc.Deci copiezi fisierele burn si ker_e2 si repeti operatia cu bagatul si scosul din priza.Dupa ce se instaleaza imaginea noua te apuci de setat si daca ai un singur lnb setezi cu disecq ca nu merge altfel bine.Nu s-a rezolvat problema nici in ultimul firmware.
A pus cineva cardul de Digi in acest receptor, sau alt card, dar pe mine ma intereseaza exclusiv Digi !
bun. aceleasi lucruri le-am facut si eu.
sa va povestesc ce se intampla:
pe imaginea cu care a venit receptorul (TeamRed) am instalat cam-ul si 2 skin-uri. dupa cel de-al 2-lea skin instalat, a cerut restart. problema este ca boot-eaza, numara pana la 25 si acolo se opreste. in lumina acestei probleme, m-am gandit sa-i rescriu imaginea, respectand exact procedura "standard", asa cum o prezinta si @bibibi (am testat deja 4 stick-uri de marimi si marci diferite!!!). nenorocirea face ca boxul sa NU boot-eze de pe stick, ci sa-si "vada de treaba" numarand pana la 25 si scriind pe stick niste log-uri (enigma2 crash). dupa mai multe "sapaturi" pe forumurile ce trateaza acest repetor, se pare ca se poate trage o consluzie: m-am ales cu o caramaida cu display cu led-uri albastre! rezolvarea: JTAG! cum si unde? nu stie nimeni!
@^*&!&#(!(*#&$^4:clap:
revin cu informatii noi daca mai am timp si nervi pentru asa ceva!
succesuri! :drinks!
imi dau si eu cu parerea,nu detin inca acest receptor,problema nu cred ca e de jtag ci mai degraba de al skinu instalat,incearca sa intri prin ftp si sa stergi acel skin pe urma vezi daca booteaza
@techcenter
Pune fisierele direct pe stick, fara nici un folder. Daca le copiezi cu tot cu folder nu le vede.
nu trebuie spus ca e o caramida,eu cred ca problema e la noi(spun noi ca sa ma includ si pe mine sa nu se simta cineva...)
lasand la o parte problemele reale ce le are doi useri,@satman si @gigablue800 reusesc sa stapaneasca cu bine acest receptor.....la ei merge la majoritatea nu:)....repet lasand la o parte problemele reale
apropo la ei merge si playeru
@snow: chiar asa am facut. am pus in radacina stick-ului cele 2 fisiere din directorul PREFLASH. stick-urile sunt formatate FAT32 si sunt de diverse dimensiuni si marci, asa cum am mai scris. pur si simplu, nu vrea!
@laleauaneagra: dupa ce am facut o pauza "lucrativa", am incercat sa judec la rece situatia si, tinand cont de sfaturile voastre, am reusit sa-i sterg skin-urile (nu mai stiam care facea probleme). dupa vreo jumatate de ora, a pornit cu skin-ul default.
in concluzie, imi mentin punctele pro afirmate mai devreme. raman, in continuare, cele 2 probleme: configurarea diseq A/B a tunerului si imposibilitatea scrierii unei imagini noi.
p.s. am receptorul de ieri doar!
succesuri! :drinks:
deci precum vezi skinurile fac multe probleme si eu pe 500 m am lovit de asa ceva de multe ori,problema diseq precum vezi e o problema generala iar ce i ce fac imagine se pare ca nu i prea intereseaza....asta e mai nou prin hobby ul asta.....referitor la imagine ce sa zic,fa un test putin cam exagerat dar poate merita,pune wind pe stick si incearca sa vezi pc booteaza de pe el
dar sticku nu trebuie formatat sub linux???nu stiu intreb si eu:)
multumesc tuturor pentru incurajari si sfaturi!
in principiu, eu nu sunt adeptul "floricelelor". dar, dupa cum se stie orice hobist, cand pune mana pe o jucarie noua, ce face prima data? il strica! :clap: receptorul poate multe si chiar sunt curios sa-l pun la treaba pe langa vu+duo in functia de server cu "tacamul" de rigoare. revin cu noutati.
p.s. despre cum trebuie formatat stick-ul, voiam si eu sa aflu. pana acum, stick-urile au fost formatate FAT32 sub windows. si da, merge boot-at dupa ele (toate!), chiar si cu linux pe ele!
succesuri! :drinks:
Se pare ca nici eu n-am scapat de blocaje nici cu noua imagine TeamRed . Ce am observat e ca totdeauna se blocheaza pe un canal FTA. L-am lasat in standby pe un canal codat si merge ok . Mai multe zile am testat . Se intampla se apara acele rotite( sa fie blocat) si in timpul functionarii dar din cate observ tot pe canal FTA.
@techcenter.
De preflash e nevoie doar sa faca update la bootloader, apoi nu mai e nevoie, pui doar imaginea direct in radacina stickului si il scoti din priza , repornesti cu stick-ul in el . Va aparea pe meniul receptorului un mesaj de incarcare si ar trebui sa porneasca.
merci de sugestie @clau! voi incerca si treaba asta maine dimineata si voi reveni cu rezultatele!
succesuri! :drinks:
