Vezi ce faci cu retelele, ce ip ai, ce MAC.
Enigma nu inchide porturile!
@Meridian
foloseste un DYNDNS UPDATER de pe siteu-ul lor([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Nu ti updata Dyndns-ul prespun ca pe asta ai cont
Problema a fost rezolvata cu ajutorul domnului Mihai. Sunteti un om extraordinar! Va multumesc si va recomand tuturor daca aveti probleme legate de Enigma 2 sa-l abordati! Fenomenul era de alta natura....rezolvat in cele din urma cu succes! Si celor care au dorit sa-mi dea o mana de ajutor le multumesc!
:clap:
Im change motor satellite and error nothing signal.
sid not found pat!!!!
What problem?
Go to 0 and reset motor.
daca il apostati sa nu-i dati sa-l juliti ca-i om bun :drinks:Quote:
Originally Posted by Meridian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cum pot face lista de favorite. Am sters xml nativ din Enigma 2[am pus un xml personalizat cu anumiti sateliti]...si logic adio 'favorite'. Cum pot sa-mi fac lista de canale favorite, cu ce soft ?! Multumiri!
XML-ul din imagine nu ai motive sa il stergi.
Daca vrei sa refaci lista, vezi ca ai in panel optiune sa o dai jos de pe server.
Editeaza cu Dreamset dupa ce repari cu panelul.
Incearca sa citesti, sa intelegi, apoi actioneaza!
HDD-ul portabil ADATA CH94 - 500 GB (se alimentează doar prin cablul USB) este văzut de
player-ul multimedia fără probleme. De obicei folosesc un prelungitor USB , manevrarea stick-urilor/
HDD-urilor fiind mai uşoară. Totuşi , a fost nevoie să conectez HDD-ul ADATA direct in mufa USB a
receptorului ... datorită prelungitorului respectiv nu mai era detectat.
Cablurile prelungitoare USB sint o chestiune ...cu cantec ! ele modifica impedanta
intre host si statie ...asa ca uneori s-ar putea sa apara erori de comunicatie
inacceptabile. In general in cazul perifericelor care necesita cabluri prelungitoare
( scanere, imprimante) asta se ia in consideratie la proiectare. Am si eu un disc
A-Data de 320Gb si l-am folosit exclusiv conectat direct ... in cazul cand conectati
un disc cu alimentare prin USB , s-ar putea ca Alien sa aiba manifestari ciudate asta
pentru ca sursa lui nu a fost proiectata sa suporte un consum suplimentar de asemenea
marime !!! ( nici nu avea cum ...consumul fiind necunoscut si foarte diferit de la caz
la caz !) ...solutia ...o mica modificare in sursa ...inlocuirea a doua condensatoare
de 1000µF si 1500µF/16v cu doua identice de 2200µF/16V ...si totul va fi OK !
Atentie ! o astfel de modificare neautorizata ... duce la pierderea garantiei !
any chance of fixing subtitles on TotalTV package on 16.0E?
it shows them running, but there are no subtitles running...
TotalTV subtitles are encoded ! for the moment we dont have a ready solution ...
Hi anyone know how to put AMIKO 8900 monitor. HDMI to DVI problem no signal
Hi,
I have also problem with connecting HDMI to DVI with my LG monitor. My monitor show unsupported frequency and no picture. I try a lot of options but without success.:(
Reinstall image, and make wizard with front panel display, HDMi 720p 60hz!
Other solution:
press
VFormat > GREN > 0
wait 10 sec, if no image press
VFormat > GREN > 1
etc
mission impossible
When will the new RSP out?Hardly wait:)
This is best e2 image for alien.
A trecut ceva vreme de la ultimul release RSP E2.
Pe cand se rezolva 1080i ? Sau ... se mai rezolva 1080i ?
De restul problemelor nu mai intreb ...
Hi, everybody !
Mayby its a dummy/dull request, but I would be grateful if RSPteam could give a link from which EMU tar.gz files for install from temp can be downloaded. No need cardsh**ing, only maximum coding system support.
(Have a problem with network)
Try this ! RED - RSP Team Menu - Installer - Download EMU ...
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 14:23 ----------
Prezenta comparatie a stadiului implementarii imaginilor Enigma2
pe Amiko Alien si compatibile ( Edision Pingulux , GM990 ) va
permite sa va faceti o imagine asupra stadiului de implementare,
deficientelor comune si perspectivelor de dezvoltare.
Imaginea de fabrica ( Fulan )
Istoric este prima implementare ! este una de tip "basic" , imagine
care demonstreaza ca totul este posibil dar se opreste la acest
stadiu ... fara skinuri HD , fara pluginuri si server de download.
Are meritul ca pentru realizarea ei s-a implementat o ramura GIT
specifica SPARK ca derivat a implementarii UFS912 ... ramura pe care
s-au grefat toate dezvoltarile ulterioare pentru Alien si compatibile.
Imaginea EOS-NF
Imaginea a fost creata avand ca target Edision Pingulux ( difera de
Alien prin telecomanda folosita si faptul ca nu are SCART ) prima sa
versiune publica a fost neconvingatoare cu destule disfunctionalitati
si o abordare ... sa zicem rudimentara, cea dea doua versiune insa
ne arata o imagine completa ( skinuri SD+HD, pluginuri , EMU , panel )
perfect functionala , la zi din punct de vedere Media player , dar
cu o reactie la telecomanda cam lenta ... poate si din cauza implementarii
functionalitatii fade-in/out in skinuri ... frumoasa da costisitoare.
Imaginea PKT
Imaginea PKT a fost creata avand ca tinta GM990 ( identic cu Alien
dar cu o alta telecomanda ) ... este de departe cea mai profesionala
abordare ! o imagine completa asa cum era de asteptat de la o echipa de
talia si cu istoria PKT ! imaginea nu-si propune decat functionalitati la
nivelul GIT al momentului ...dar tot ce trebuie sa mearga ...merge !
PKT au scos o singura versiune si nu este de asteptat sa produca ceva
nou cat timp problemele de infrastructura nu se rezolva la nivel GIT.
Imaginea RSP
Imaginea RSP este dedicata Amiko Alien , este prima implementare dedicata
si ca urmare cea care a rezolvat la nivel GIT cele mai multe probleme
care au permis imaginilor ulterioare o dezvoltare mai simpla. Imaginea
RSP este cea mai evoluata din punct de vedere sistem , lucru vizibil in
reactia la telecomanda , dar fiind "one man show" acuza lipsa de resurse
si ca urmare o stare de ...impotmolire.
Problemele comune tuturor implementarilor Enigma2 sint :
- instabilitatea redarii imaginilor interlaced ( 1080i )
- implementarea partiala de driverului de cardreader
Aceste probleme tin de GIT mai exact de drivere ... zona in care
constructorii de imagini nu prea au posibilitati de actiune in cunostiinta
de cauza. Perspectivele de evolutie , prin prisma problemelor mai sus
enuntate ... nu sint din cele mai bune ! spun asta pentru ca in ultimele
2 luni pe GIT este un evident dezinteres pentru dezvoltarea UFS912 ca
ramura de baza si implicit implementarile Alien, Pingulux si GM990 sufera.
In afara acestor probleme legate de infrastructura lipsa de colaborare
intre echipele de implementare este si ea un factor defavorabil care
afecteaza perspectivele implementarilor.
Acest material este un punct de vedere personal ... evident subiectiv !
