Imi cer scuze, da, 60 E.
Da, Rock FM, Magic si Kiss Fm de pe 62E, 11485H1161 se recepțíonează cu echipament dedicat dar unii spun ca ar fi soluții cu placă TBS și TSReader și alte softuri.Quote:
Personal nu am încercat dar poate alți useri de pe forum au reușit
Așteptăm confirmarea
Era descrisă procedura pe R.D.I. dar deocamdată site-ul e pe "blană".
Exista solutie soft pt HD-radio daca la asta va referiti.
Stie @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si daca citeste aci va raspunde.
Ia zii marsele care e treaba :)
Eu ma bag la meci: Craiova - Botosani
Nu e HD-radio, sunt transmisii IP radio sau IP tv ca cea de pe 30W, cu destinație precisa.
Dar unii spun că ar fi soluții pentru decodare. Ar fi interesant de aflat cum
Incercati acest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]... sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], poate ajuta !
Voi ați mai întâlnit figura asta sa meargă 52°e 54.9°e 56°e fara sa mai vrea 62°e 68.5°e și 75°e?
Jumătate de oră m-am chinuit cu satfinderul și nu am reușit să le captez.
Va promisesem poza cu antena.
Probabil nu urmărește bine orbita, curba lui Clark! A, și nu uita în primul rând să centrezi bine/exact lnb - ul în focar, inclusiv distanța focală! ;)
Montura polară este de vină cred.
Posibil ca antena să iasă de pe curba sateliților la extremități. Posibil la punctul zero suportul să nu fie perpendicular pe sol( 90 de grade) încearcă cu un boloboc să verifici.
Reglarea foarte bună în punctul zero ( USALS) te scapă de asemenea probleme.
În punctul zero , acolo e cel mai sudic punct al tău , adică longitudinea locației tale .
Dacă de exemplu ești în zona Craiova reglajul îl faci pe frecvențele satelitului 23,5 Est, dacă ești în zona București pe satelirul 26 Est, ....etc
Suportul monturii polare trebuie să fie perpendicular pe sol pentru a urmării curba sateliților.
Aici la punctul zero ( go to x sau USALS cum ai în receptor ) trebuie reglata foarte bine antena și lnb-ul, pe frecvențele mai slabe ca putere să scoți cat mai mult .
Dacă ai făcut asta nu o să ai problemele acestea la extremități.
Lnb-ul la punctul zero se pune la zero pe reglajul gradat de pe el.
Merci de explicații. Problema a apărut după vânt. Daca turkmrnalem nu am reușit astăzi să îl trag mai sus de 42% calitate când ieri îl făcusem la 74% calitate pe același satfinder.
Faza tare e că montura polara la antena mea când o misc nu se orientează ci din contra se mișcă identic cu aceeași reglaj orientare a lnb. Am urmărit din fata. Am pus pe turksat și am mutat antena până la 54.9 la yamalu. Nu mi sa modificat din mutare mufa la lnb sa zic sano mai aplece. Deci clar că montura polara a fost făcută că pentru una fixa.
Oricum ieri am scos rușii de pe 75 grade ...
E normal ca la antenele mobile LNB-ul sa ramana fix relativ la montura, urmareste "regula ceasului-lnb clock methodology", adică unghiul "skew". Doar la longitudinea locului, adica directia sud va fi perfect vertical. Pentru dx uneori este necesara o reglarea mai fina, adica "tweaking" folosind satfinderul. O montura polara bine construita si bine reglata trebuie sa acopere minim 90 de grade din orbita iar una foarte bine reglata chiar peste 120 de grade.
---------- Post added at 03:57 ---------- Previous post was at 03:51 ----------
Deci daca esti din București va trebui va trebui sa reglezi antena mobila folosind ca referința Badr-4/5/6/7 & Es'hail-1/2, pozitii apropiate de longitudinea locului.
care puteti incercati 57 est/am reusit sa receptionez un tp east africa cu 9-11%,greu de inchis[imagine cu macroblocuri,sunet intrerupt]11165 h
Cred ca harta de pe FlySat pentru East Africa nu este chiar fidelă pentru ca de mult timp se recepționează bine unele transpondere, cum ar fi 10985H, 11165 sau 11544. In schimb nu mai recepționez 11105 din același spot.
Spotul Central Asia cu cele doua frecvente care se recepționau acum nu mai intră.
Azi am fost și am repus rușii pe strachina de 1.5m. faza tare cu lnb astea inverto cu flansa e de cascadorii rasului.
Pe orizontala duruie și când îi dai vertical ... Mă credeți că aia de 1.2 cu lnb inverto High gain e peste asta de 1.5m cu lnb inverto cu.flansa? De ce se manifestă așa.?
Te rog explică mai tehnic despre problemele respective. Dacă rezultatele tale sunt anormale adaugă detalii, valori, frecvențe, satelit, polarități, tip antenă, model lnb, etc. Nu putem ghicim noi din explicațiile astea... :cascadorii râsului, ....faza tare, etc la . Daca un lnb se comporta drastic diferit pe o polaritate H/V sau o gamă Low/High problema e intrinsecă de la LNB, dar sunt cazuri mai rare. Cel mai probabil în cazul tău este vorba de reglaj incorect. Ai in vedere unghiul skew de la lnb, care trebuie rotit spre dreapta pentru satelitii aflati la vest și invers pentru cei din est, dar asta numai pentru antenele fixe. Daca antena este mobila nu e necesar, vine automat cu montura. LNB-ul cu flanșă este pentru antenă simetrica(feedhorn-ul atașat flanșei trebuie este croit pentru antena respectivă) iar pentru antene offset sunt în general lnb-urile universale
Vorbim de lnb inverto cu flansa care îl au majoritatea la magazine ce are valoarea de 55db gain. Feedhornul este de la cineva că tripoda originala avea șuruburile rupte in aluminiu.
Mai am un lnb de Singapore cu feedhorn și trunchi de prelungire din aluminiu. Am și tripoda lui originala. Ăla specifică că are 70db gain.
In fine daca spui că antena e incorect reglata pe aparat de măsură de ce tp 10985h de pe 75 vine la 42% calitate pe satfinder noaptea și ziua 29/31% iar pe 11605v nu are decât 12% calitate? Uitate pe flysat. Ce e vertical indică pe receiver 5% calitate pe satfinder 12% calitate.
Daca pun aparatul de măsură pe 1.2 am pe primul tp 34 noaptea și 20 ziua iar verticalele au ba 12 ba 14/16 ziua sau noaptea .
Deci sa fiu înțeles antena mea are montura polara ce merge uniform stânga dreapta. Deci mai mult de 12/15 grade nu pot regla să meargă stânga dreapta. Că sa fie cascadorii rasului va spun că montura a fost făcută de gheorghe cu materiale ... Lnb dacă îl pun drept pe badr la turksat deja trebuie dat spre stânga....deci cum ziceam montura polara e făcută să meargă că și cum ai avea antena fixa in perete.
Apropo daca dau montura polara jos și îi atârna una de offset și o pun pe motor h-h merge? Ideea e că nu știu unde să o prind de antena.....
Asta e lnb de Singapore și tripoda lui originala
Se vede că un braț de susținere al lnb-ului este strâmb sau sudat(imbinat)
Posibil să nu fie chiar în focar lnb-ul.
La antenă parabolică se poate calcula focarul spre deosebire de offset unde numai producătorul știe exact unde este focarul.
Depinde de greutatea totala, cu montura cu tot si daca receiverul asigura curentul necesar pentru motor. Daca este mai grea de 12-13 kg nu e indicat, pentru ca probabil se va rupe in timp. Daca este protejata la vant de un perete e mai bine.Quote:
Originally Posted by zvartoshu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Motoarele STAB duc putintel mai mult dar sunt mai scumpe.
Aseară a fost semnal destul de bun după 12 noaptea pentru nss12 mi-a intrat și mie 10985h cu hornsat-urile somalezii... Pe antena de 1.2 cu un lnb inverto High gain.
---------- Post added at 11:42 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
Și acu sunt trei fire de semnal. Am ajuns aici cu antena.
---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 11:42 ----------
Acusi la 15:29 din nou e fluent 10985h de pe nss12
Vouă vă adaugă canalele 11544 de pe nss12?
Mă chinui pe maxim de fenomen când are 5% calitate constanta fara sa bâlbâie și nu îmi adaugă nici un canal TV.
Azi a fost foarte instabil pe la 3 după-masă dar a avut un maxim evident de câteva minute când a mers 11165 de pe acest satelit și din 20 poze abia am scos două reușite.
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
Am testat lnburile inverto hgln versus Singapore High gain .
Antena 1.2m. satelit turkmen tp 12303
Inverto de 60db are 81% semnal cu calitate 42%
Lnb China 70db are 86-87% semnal cu calitate 44%
Satfinder gtmedia S2/s2x
