re
multumesc , dar nu cred ca rezolv ceva , drivere sunt pe site-ul lor.
problema este ca nu recunoaste deloc placa. deci nu ajung in faza cu instalatul driverelor.
am incercat si sa instalez manual driverele , dar degeaba, zice ca nu porneste ca nu are suficiente resurse, o balarie de genul asta nu mai stiu exact.
Ai incercat cu driverele de pe dvbskystar.com?
re
nu, am sa incerc, dar vad ca nu sunt ultima varianta.
nu cred ca rezolva ceva atat timp cat placa ss2 nu este recunoscuta de placa de baza
si nu cred ca este o varianta modificata care sa mearga mai bine decat cele originale.
sa nu ma intelegi ca sant rautacios,iti spun din experienta,ce i drept avuta in alta era a tehnologiei:)
in acest hobby si mai ales ca utilizator a ss2 frecvent nu doar de test conteaza foarte mult ce pc ai si nu ma refer la puterea lui cat la placa de baza si procesor
fiind in acest hobby am cautat ca pc meul sa fie perfect compatibil cu ss si nu numai
era un topic pe vremuri ce placi de baza suporta foarte bine ss si ce procesor nu da batai de cap....din pacate nu mai stiu pe unde e si oricum nu te ar ajuta ptr ca tehnoogia de acum nu mai e cea de atunci......acum e un mare rahat si totu merge prost si chiar daca merge e instabil
eu de ex aveam procesor amd si placa de baza gigabyte..zic si acum si o zic mereu...e combinatia perfecta ptr ss2......cred ca am avut 4 erori in 5 ani de ss...eu zic ca e ceva:)iar la download offline nu aveam discontinuitati deloc..pe urma am trecut la un asusm2n dar aici am utilizat doar juma de an ss pe urma renuntand definitiv la placa
acum sant total depasit si neiformat....mai incerc sa dau vreun sfat insa nu prea mai pusca cu ce e acum:)
eu va doresc bafta...dar daca totusi vreti neaparat ss puneti un sp2
rere
la mine este chiar invers, adica inainte aveam o placa de baza asus cu amd athlon 2600 si mergea bine
acum am o placa de baza gigabyte cu amd phenom II si nu vrea sa mearga deloc
si eu am vrut sa fie compatibile dar nu am avut unde sa gasesc ceva referitor la asta, anume am luat placa asta care este mai din timpurile astea dar are 3 pci pentru a folosi placile vechi ( ss2 , tuner tv, placa sunet).
da,uite cand ai tu chef sau te plictisesti:)pune wind profesional cu sp2 si vezi ce zice...nu mai stiu cum sant driverele eu m am jucat doar pana la vers 4 4 0
in acea perioada 4 3 0 si 4 4 0 erau cele mai bune.....macar 4 4 0 poti pune asa de test
cred ca la voi problema reala sant driverele
Dupa cate am inteles (pe net) se vorbeste de driverele 4.3.0 a fi cele mai bune ca si oficiale. De aici in sus au cam luat-o pe brazda producatorii, dar s-a inceput modificarea driverelor de catre cativa bolnavi in domeniu. Din pacate aceste drivere nu sunt "digitally signed" de catre MS si pot cauza probleme la instalare.
@loplo incearca sa schimbi alimentatorul placi SS HD...am inteles din descriere ca e un alim. de 12V la 1,4A...poti folosi unul de la un dm 500 12V la 2A...daca nici asa nu vede calc. placa incearca si pe un alt calc. la un prieten...defectul treb. luat prin eliminare de la placa SS,alim,cabluri,calc,Win etc.etc..
S-a rezolvat treaba cu 101 drivere amestecate :)
Imi poate propune/da cineva un codec pack care sa functioneze bine si cu progdvb? din cate am inteles nu se impaca cu orice codec pack.
Momentan am OSul (W8) proaspat instalat, iar dupa cateva minute sunetul din progdvb incepe sa se decaleze.
Nu am avut probleme,dar nici W8 ,pe W7 folosesc HD pack 2.4 sau LAVFilters sau Stardvb codecs.
Mersi, incepem cu HD pack.
Nu stiu ce folosesti ,dar este si un codecpack pt W8 in care este si LAVFilters probabil contine toate filtrele de genu win8codecs_v153.exe.
re
ai vre-un link de unde se pot descarca aceste codecuri ?
