Nu inteleg explicatiile de acolo. Poti sa spui ce face in plus ?
Azi a sosit echosmartul 791. Problema este ca nu pot sa pun soft deoarece am vista ,iar acesta nu are driver pentru rs232-usb.
Are cineva driver de vista care il poata trimita?
Sau o adresa de net de unde sa il descarc?
Sal. Cred ca aici gasesti driver.Quote:
Originally Posted by joliyy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc pentru link. O sa incerc. Am reusit intre timp sa pun softul prin stick.Problema este ca ca softl face AU la Tps si Pre dar nu face nimic la POlsat si D+..? Ce trebuie facut? Am gresit ceva?
d+ am inteles ca nu mai merge au , pentru polsat stai mai mult pe polsat sport si poate merge .Quote:
@stargate
noua cheie gigi merge? merg subtitrarile?
pe echosmart 791 da merge si merg si subtitrarile perfect :clap:Quote:
Originally Posted by stailus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
acum am testat 2.95 , pacat ca nu se pot edita keyle lu' gigi asa ca revin la 2.92 .
atunci e bine. altfel cum ti se pare receiveru asta? sunt in plin proces de achizitie si nu stiu la ce sa ma decid :). fain ar fi fost daca globo stia subtitrari atunci clar luam unu combo cu t si s
daca vrei un receptor care doar sa-i dai "buton" si sa mearga globo este perfect meniul simplu usor de folosit upgradarea softului usoara si fara probleme de blocare , software din belsug ( nu tot ce este public cu key potrivite merge depinde de varianta de soft ) dar o mare belea nu merg subtitrarile dvb .Quote:
echosmart 791 mi-a placut ca aspect si m-a dezamagit de functionalitatea softului cam greoi (in schimb tot ce este public merge cu key potrivite ) , meniul stufos , editarea canalelor si a keylor mult mai greoaie ca la globo . putin sprijin din partea userilor posesori de echo fata de sectiunea globo unde baieti sar imediat in ajutor . dupa prima zi il pusesem pe echo la cutie dezamagit dar m-am razgandit am trecut la treaba si am invatat cum se upgradeaza softul , keyle , lista de canale cum se fac listele de favorite ( aici nu pricep daca se poate schimba ordinea canalelor in lista de favorite ) . echo are ceva aparte nu te plictiseste si il folosesc cu placere si sper sa formam in timp un team mai intelegator cu noi veniti si sa nu mai fie tratati de sus . numai bine .
Am reusit sa-i dau de cap la 791...!!!
Incepe sa-mi placa...!
Concret:soft 2.92 si softcam nou si actualizat...in rest e o joaca de copil...!
...face toti banii...!!!
am urcat niste foto aici:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vezi,vezi ca nu e greu si cu timpul o sa fie si mai usor,o sa vina in curand imbunatatiri majore in soft:)Quote:
Originally Posted by bobo74 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai am si eu o intrebare ca sa stiu ce sa iau, adica m-am hotarat iau echolite si las partea de dvb-t pe calculator (oricum ce transmite SNR se prinde si pe DTH), insa nu stiu care 791 sau 771. As lua 791 insa nu prea am nevoie de CAM deoarece am 2xgigi abo. Pe pagina elstar am vazut ca zice compatibil cu max si focus apoi zice CAM universal .... ce sa intzeleg de aici ... ca, CAM-ul merge cel putin teoretic cu orice sistem de criptare? Cineva care a reusit divortul dintre conserva gigi si card a incercat cumva cu BK si RSA sa faca mariaju dintre echolite/echosmart si card functional? Daca ar merge parca as lua cu 791, daca nu mai bine 771 ca banuiesc ca e acelasi lucru in afara ca nu are CAM.
Eu zic sa iei 791 diferenta de pret nu e mare si in plus ai camul universal care poti sa folosesti pentru sistemele Ird,Via,conx,Nds,Nagra,etc.cu subscriptie(cartela)oficiala!Da,poti folosi si cartela de gigi daca ai BK si RSA din conserva oficiala.Quote:
V-as fi recunoscator daca mi-ati explica exact,pas cu pas ,cum se poate instala una din versiuni(v2.92 respectiv v2.95) pe un ECHO 791 virgin.Mentionez ca am doar un cablu null modem.
Citeste ce am scris mai inainte:Quote:
Originally Posted by ciprian_73 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Originally Posted by EchoCat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
