Multumesc incerc acum!Quote:
Plugin pt AU D+ ( copiere xxxx.tar.gz in /tmp si instalare manuala ->BP->addons->manual instal ; selectati fisierul ->buton verde . )
Pe un canal d+ : ->BP->plugin: selectati ( si satelitul ) , dupa ce termina : reboot .
Testat acum si merge .
MULTUMIM!!!!Quote:
Pe unele programe de la 1W subtitrarea :
->audio : selectezi jos unde este <<no subtitles>> cu buton dreapta romanian ->ok
TESTAT!! face AU,multumim!Quote:
Bun,ce vad la ora asta cu acest micut receiver OPTIBOX;CANALSAT,D+,ORF,SLOV-ASTRA19,
TPS,MULTIVISION,SRG,POLSAT,GLOBO,RAI,MTV
cu CCcam 2.0.3
deocamdata doar atat am testat,orcum e super fata de orce alt receiver traditional,mai complicat cu meniurile dar... pana la urma te obisnuiesti!
Nu stiu de ce dar nu merge CCcam , am instalat din addons ,am dat restart, dar nu il vad sus in Blue-Panel , am gresit pe undeva ?
Ce diferente sant intre emulatoare si care e mai bun dintre ele ?
l-ai instalat direct de pe net sau cu calculatoru?Quote:
Eu merg cu CCcam 2.0.3 luat direct de pe net cu receiverul legat la net si merge ff bine,vad tot ce se deschide la ora asta cu key publice!Quote:
Nu am posibilitatea sa il leg la net deocamdata , tre sa iau router, am descarcat de la sectiunea upload fisierul CCcam_2[1].0.3_070805.tar.gz , am bagat in /temp am instalat din addons , am dar restart si nu il gasesc pe nicaieri in blue panel , am deja instalat mgcam si ala este si merge.
Fi atent,scoti cablul CrossOver din pc si il pui direct in dream-optibox dupa care faci setarile pentru conexiune si gata lai luat!
Nu e asa simplu , sant conditionat de logare la retea cu un program numit Alcatraz, o chestie de securitate a lor , pina rezolv problema nu am decat sa incerc totul manual.
Verifica sa ai scriptul de pornire in /var/script
2.0.4Quote:
-support more than one emm listener (see CCcam.cfg for details)
-tps au fixes
-nds sc init fix
No coment!
O mica intrebare,am instalat CCcam 2.03,merg toate pachetele care au key publice mai putin GIGI am verificat keyle sunt bune,am dat restart la CCcam dar degeaba,o solutie?
