Re: E2 RSP 3.17b TDT 1142
Nu inteleg prea bine ce ai tu acolo.
Specifica te rog daca esti sau nu conectat pe router si mai departe cum iesi pe internet.Daca la setarea retelei pe kathy ai setat corect gateway-ul.Lucreaza pe IP fix nu dhcp si sa specifici pe ce clasa de IP lucrezi.
f11
Eu as fi curios sa stiu daca incerci sa ii dai din RSP Kathy Team menu > System Info > Network test .... ce iti afiseaza pe ecran. Sa nu cumva sa fi instalat versiunea care face testul de retea cu ping la o adresa "proscrisa".... Tineti minte ca avem un update pentru asta. Poate fi din cauza asta.
sunt pe router, si sunt pe aceasi clasa de ipuri (192.168.X.X). getwayu se termina cu .1.1 si ipurile se termina cu .0.X, stiu ca e putin anormal, dar asa au mers pana acum si is mai multe "lucruri" pe retea care functioneaza fara probleme.
si da, face test la google.com, unde zice ca nu o recunoaste (pe adresa) sau ceva de genu. si mai e un test unde-ti arata daca e ok interfata (ok tot timpu), dhcpu (depinde daca e pornit), adresa ip (aici tot timpu zice ca e neverficata) si ma doua parca care tot timpu apar cu rosu.
Testul de retea se face din Pannelul RSP. Testul din e2 nu merge bine, lipseste o componenta sistem pe care ar trebui sa o apeleze e2.
Am sugerat testul de retea, din RSP Kathy Team Menu, tocmai pentru a ma asigura ca imaginea instalata nu verifica inainte de download prin ping la sateliti.info ci verificand raspunsul pentru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Daca insa spune ca nu reuseste sa il rezolve, presupun ca DNS-ul de pe receiver nu este programat conform necesitatilor tale.
Solutia este sa ai grija sa stergi absolut toate DNS-urile in afara de cel care il folosesti in LAN pe orice alt calculator. Apelezi din telecomanda [MENU], Settings, System, Network si DNS1, DNS2, DNS3 le programezi din telecomanda asa cum ai nevoie.
Sper sa ai succes dupa aceea cu testul din RSP panel.
Salut , din experienta propie iti spun sa ai aceeasi clasa , atat la ip-uri cat si la gateway , dns
Am avut la router setat gresit (192.168.0.1 in loc de 192.168.1.1 cum aveea routerul implicit) si aveam prb. cu routerul (bine acum eu sant cu net-ul la rcs si chiar daca am schimbat in aceeasi clasa , pe acest forum tot prin proxy intru) , dar cel putin nu-mi mai cade asa des ca inainte
Implicit tot ce am conectat la router au aceeasi clasa de ip-uri si nu am prb.
La setarea retelei in e2 (orice versiune) las doar "dns 1" restul le sterg si ip-ul si-l configureaza singur cand activez dhcp-ul (mentionez ca merg cu 3 versiuni de e2 ba pe stick) , fara nici o prb.
La fel si cu celelalte device-uri conectate la router , deci........
Link-ul nu mai este valid, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] se pare ca nu mai exista. De unde se poate descarca acum?
Vestea buna este ca din pannel se poate descarca MgCamd 1.33 ...vestea proasta este ca el nu are secventa de start si nu i se pot descarca chei !!!
Ce intelegi prin nu are secventa se start?
Key se vor descarca la urmatoarea imagine oficiala.
Maestre Zildan ,
Dar un mic semn cind va aparea noua imagine nu ne dai , ca o asteptam ca pe ploaie! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am rezolvat problema cu reteaua (am incurcat dns), dar dc is unele posturi care nu merg ?
Scuze pentru start ! era in meniul de start/stop EMU ! singura problema era download de keys ( softcam si autoroll ) !
Panellul RSP merge la fix ! cu exceptia mesajelor catre VFD ... acolo este o ciudatenie legata de scrierea pe /dev/vfd
Aia se poate rezolva foarte usor.
Nu se modifica pannelul, se face un lynk intre cele doua device-uri.
