rootQuote:
Originally Posted by dadupop [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
amiko
rootQuote:
amiko
pe spark
root
root
cine stie daca alien deschide cardul de d#igi?
Nu cred, din cate stiu, conax si viaccess
merge....am vorbit cu un prieten.
Il deschide, dar cu softCamuri (de ex cu Oscam), nu cu cititorul inclus care e doar Conax.Quote:
Originally Posted by mdnviseu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
d igi e on nagra2, deci nu perge pe alien
Daca dezactivezi din meniu CAS-ul de Conax, poti sa citesti orice fel de card cu oscam sau multicas.
La Nagr@ 3 trebuie sa stiti BK si RSA al cardului! in rest ..... o vara placuta :) .
cum se poate afla BK si RSA al cardului?
Sooooooooon : Sw 1.2.55
-Add function: add NTP support
-Add function: add online subtitle support for live stream (press yellow button enter subtitle list in full screen)
-Add function: add verify old password when change password in system->parental control
-update software keyboard of opera
-fixed the bug: stb hang up when press blue button in media file playback
Ce inseamna NTP suport?
Cred ca la asta se refera .Quote:
Se poate spune că NTP (Network Time Protocol) este cea mai veche aplicaţie distribuită pe Internet, cu o istorie de peste trei decenii . In mod curent se foloseşte versiunea 4 a acestui protocol.
ntpd este folosit pentru a sincroniza data şi ceasul calculatorului cu o serie de servere standard de timp.
multumesc foarte mult celor de la digital satelit VA multumesc !!!!! a ajuns alienul meu si merge !! metionez ca dupa 1.5 ani a suferit o defectiune ce anume nu stiu exact doar ca nu mai vroia sa vada semnalul antenei insa s-a rezolvat rapid datorita DiGITAL SATELIT!! va multumesc inca o data !
NTP e inclus in majoritatea imaginilor e2!
sal all,
Dupa multe zile de frecat alien-ul am reusit sa ii frec cu un script timpit bootloaderul (cred) adica "/dev/mtdblock0" si in momentul de fata nu mai face nimica.
Stie cineva daca exista vreo sansa de recuperare.
Mentionez ca nu mai face nimic in momentul de fata. Doar se porneste ceasul adica incepe cu 00:00 si apoi socoteste timpul.
Indiferent ce buton apas nu face nimic.
Se poate incerca ceva rescriere de boot pe serial sau pe LAN? LAN-ul se pare ca porneste ca ledurile din interior se aprind.
Astept orice solutii..... inainte de a merge la service cu el.
Respecte
Vezi la pag 62.
sal man,
am incercat tftp si hyperteminal dar nimic
Nu vrea sa faca nimic cand il pornesc. Nu merg combinatiile respective taste sub nici o forma.
Alte solutii stiti... ca la service nu pot sa ajung decat dupa vreo 2 sapt si e cam rau fara tv :( ...
Nu exista nici un soft similar dm-ului sa poata fii scris pe serial, la hyperteminal nu vrea sa raspunda.
Respecte!
Ptr. aceasta procedura nu e nevoie de un cablu null modem? Vezi ca e explicat cum se procedeaza.
Normal can am incercat cu null modem 2-3 3-2 5-5 pinii dar nu raspunde, nu imi spare nimica, under as caput explicatia...
Sent from my Desire S using Tapatalk 2
Cum se face [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] u-boot
