V3.28 nu numai ca a reparat bug-ul Eurosport de pe HotBird ci a reusit sa faca din nou lumina si pe MTV Music de pe Astra. Multumim!
salut am luat si eu un 791 va rog sa imi spuneti si mie ce pasi sunt pt sa ii pun alt soft si daca treb si patch multumesc anticipat
lasa si tu o adresa trimitemi un pm
Originally Posted by icemantn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
menu+8888+3452 open specyal key
este suficient
daca vrei ai nevoie de un stick
pe care pui soft dezarhivat gen 7X1 ( =771 sau 791 ) .....v 3.28 este ultimul soft
daca da ceva erori trebuie sa dai un factory default dar trebuie apoi sa mai faci din nou setarile +menu +8888....
si menu+9231 enable EMM
Ultimul softcam de la Gyula, aparut pe np-ulc.net, spune ceva de genul: New Cyfra+ Seca2 key ok. Eu am testat insa nu deschide nimic de la Cyfra...Mai incearca cineva?
Nici eu nu vad nimic seca2.Quote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In 2005 am vazut pachete importante in seca2, pe atunci erau SkyItaly si D+.
Deocamdata nu deschide, poate in curand o sa fie lumina.:)
In prezent nu prea mai sunt key seca2 "publice" :sorry:Quote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca va apare un pachet interesant ..... cine stie
Cred ca in prezent e de ajuns: MTV, SRG, MCM Europe, TPS, Polsat, Premiere, Gigel tv :tv: nu?
Se zvoneste ceva de Conax dar nimic concret.
Dupa un update de soft adica ultimul soft 3.28 facut de pe USB a decedat. Scrie boot apoi ---- liniute si cam atat. Ce sa ii fac, ce idei aveti?. Mersi
rescrie flashul cu nulmodel pune 2,92 nu a mutit a adormit da se trezesteQuote:
Originally Posted by stailus [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
expicati mai multe iti va da horatyu care e un as!
Ma gandeam eu ca, cu nullmodem in trezesc .. saracu de el so fi obosit ca l-am stresat cu cardul TVR cu care nu o mai vrut in ruptul capului sa mearga :) il astept pe horatiu sa imi zica cam ce sa ii fac ce sa iau si de unde. Mersi de raspunsul prompt
ai cablu null modem?
daca da
atunci e simplu
daca nu incearca sa faci operatia:
opresti din spate, apoi ti apasat pe CH+ si dai drumul din spate la recevier si ti in continuare apasat pana apare menu test
poate poti sa dai de acolo Factory reset
daca nu merge atunci pune flash-ul asta : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
gasesti aici v 3.05 si 3.27 pt 791
optiunea este write flash(no boot) in Chedit 8.8 sau 8.4
dupa care poti pune din nou lista ta de canale daca nu iti place ce ai
si v 3.28
din cand in cand mai trebuie dat factory default pt a se goli flash-ul de date temporare, care nu mai sunt folosite
se intampla asta in general cand se pun softcamuri la greu....si nu se mai da factory default
mersi man. acum sunt la munca cand ajung acasa o sa incerc. Cablu null modem am deci sper sa il resurscitez. Va tin la curent. Mersi inca o data.
fai ar trebui sa o iri cam asa descari asta:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
apoi flashul:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
deschizi ChEdit_8.8 clic sus in stanga la update data-other-WritheFlash(no boot) dezarhivezu flashul ptr 791 de acolo alegi flashul apoi dai ok
receptorul sa fie stins (off de la butonul din spate) cand programul e ok (chedit ai pornit flashul) dai on de la butonul din spate
nu stiu daca ati observat dar cineva scrie despre ha*k N*S s*y Ita*y, aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] poate ne ajuta magic cu introducerea n*s a key-lor. arhiva asta se pare ca contine si cheile s*y ita*y.
numa bine.
