u-boot
---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
HyperTerminal gasesti pe goagal.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
linku de sus nu merge
E ok,acu mai am o intrebare,ce HyperTerminal sa iau pentru Alien caci am scos unul dar e cu totul altceva.
Exact asta-l aveam dat jos(versiune trial) doar ca nu stiam cum se foloseste,mersii.
Hyperterminal este inclus in Windows XP: Start/ All Programs/ Accessories/ Communication. Cu ani in urma era folosit pt. upgradarea receptoarelor Strong 4120; era si un tutorial detaliat pentru HyperTerminal, sa-l caut.
completare hiperterminal
Hyperterminal este inclus in Windows XP: Start/ All Programs/ Accessories/ Communication......dam clik pe ---hiperterminal-- ,ni se va deschide 2 panouri, cel din mijlocul panoului i dam un nume la intimplare ..clik pe ok/...ne alecem portul de obicei ....com 1.../ok/la port setings-completam de sus in jos panoul / 115200 / 8 / none / 1 / none / apply /urmat de clik --ok--- // transfer/send file/browse/---selectam patktul dorit/didijos selectam ---1KXmodem---- urmat de ---send----si c-am atit---- nu stiu cum functioneaza pe alte aparate dar pe seria strong-- functiona --ireprosabil ---succes tuturor---
Eu merg pe win.7x64,a trebuit sa-l descarc trial.
Din pacate multe programe de softare nu aunt comatibile cu versiuni noi de windows :(
Din acest motiv, plus cel legat de drivere de la cateva dispozitive (scanner, ...) am si XP pe masina virtuala (VMWplayer).
Nu am intampinat niciodata vre-o incompatibilitate sau ceva pe win.7 mai ales ca folosesc sii pe X64 bit.
Doar ca acest programel nu e implementat pe win.7,nu a fost o problema,exista pe net.
Oricum nu am rezolvat problema nici dupa incarcarea de boo-tloader,receptorul a ramas tot pe `load`,apartine unui amic,asta e.
Exista vreun plugin la Spark pt descarcarea subtitrarilor in lb romana la filme IN TIMP REAL (gen SubtitlePlayer sau Drtic)?
Din pacate nu avem un asemenea plugin la Spark dar chinezii sunt inventivi si ne putem astepta la un asemenea plugin .
Ce va aduce 1.2.54
Soon new Sw 1.2.54
History :
-Add function: add ARABIC and HEBREW input support for USB keyboard,add usb keyboard language setting in system->language setting
-Add function: add DVB subtitle support for record playback
-Add function: add Persian Teletext support(need choose Teletext language to Persian)
-Add function: update software keyboard of opera,add Turkish/ Hungarian/Germany input support.
-Add function: add 3G CDMA support (SIERRA AirCard 250U/HuaWei EC122)
-Add function: add export local Longitude/Latitude information when export database XML file in system/upgrade/database transformer
-fixed the bug: Mute key not work when watching video in youtube
-fixed the bug: order of channel list changed when export XML file
-fixed the bug: EPG can not update
-fixed the bug: can’t catch EPG data for other network
-update tp list of 4.8E/13.0E/19.2E/23.5E/26.0E/28.2E/36.0E/56.0E
Picon-E ² Spark Converter
unzip folder Picon for Spark with IrfanView or similar programs for Spark resize
and save as jpg Picon e2 copy jpg in the folder E ² exe, then enter c00000, start.
Download [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 09:02 ---------- Previous post was at 08:58 ----------
Amiko Alien 8900 Spark Plugin Novoe TV
60 Best Russian,Ukrainian,Georgian and Armenian channels
Register online [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]and see all the channels
the first two weeks for free.
After that, you always 6 channels for free,
and after a year of watching this number is doubled
---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:02 ----------
Oscam Monitor for Amiko Allien
This program allows online monitoring of the operation Oscam. This is especially interesting to analyze the operation of a server with reference to traffic clients / partners! The program is based on communication with Oscam who said in oscam.conf a section [monitor] and monitoring a client told oscam.user that [account]
oscam.conf
[monitor]
port = 988
nocrypt = 127.0.0.1
oscam.user
[account]
user = monitor
pwd = monitor
monlevel = 4
Download: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am instalat HRnigma II v3 paralel cu Spark, se poate schimba pluginul cu o versiune mai noua sau macar versiunea de oscam? Daca da,ne poate explica un cunoscator cum?
pentru DCC care este user : si password : ??????????
nu pot sa ma conectez la telnet si ftp
am incercat tot felul de variante si nu merge
root
root
Nu sunt sigur 100%, dar incearca si asta.
Dupa reinstalare a mers cu cele 2. Tks
---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
Register online here and see all the channels
am instalat imi apare la meniu>Plug in il activez si nu face nimiic
Daca te referi la HRnigma II v3 in E2,root-pkteam,
daca te referi la pluginul Novoe TV trebuie sa te loghezi pe syte,primesti un user sii o parola pentru 2 saptamani pe toate,apoi ramai doar cu 6 canale free.
L-am eliminat rapid dupa ce mi-a blocat receptorul in timp ce vizionam un program de la pluginul respectiv.
