Nu se stie cu ce emu si pe ce receptoare merg aceste chei.Deci nu se stie nici macar daca sunt adevarate sau fake.
probabil trebuie sa stii si RSA Key
pentru a functiona acele key
altfel e doar asa un moft ca stii keyle de D+ sau Cabo ...prem!er
:cheers:
Cei de la premiere spun ca nu vor fi sanse ca cineva sa reusasca sa se faca lumina,cel putin un an de zile.dar cu experienta baietilor nostri si cu stinta in acest domeniu,cred ca nu va m-ai dura mult.:cheers:
Nu va mai dura mult .... decat cel putin un an de zile sau poate doi...
Am un echo 791 virgin de la Elstar. Banuiesc ca e cu noua placa de baza. Ce patch imi recomandati sa pun sa fie stabil si sa faca au la 1W ca vreau sa-l dau la un nepriceput. Mi-ar prinde bine un pic da ajutor sa nu-l stric. Mulumesc.
Originally Posted by MARIUSBXX [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
boot 3.01
soft 3.43
menu+9231 enable in stand by
menu+8888+3452 open special key
de la 3.38 in sus, daca e cu noua placa
:)Salutari la toata lumea de pe acest forum,nu aduce nimic Mos Nicolae?:cheers:Quote:
Deci sa va spun rezultatele:
Am descarcat softul V3.43. In arhiva avea si boot 3.01. Am incercat sa dau upgrade boot dar n-a mers. M-am gandit ca este deja pe el daca este nou cumparat. Asa ca am pus patch-ul si pare totul in regula. Credeti ca daca scrie V2.88V3.43 am pus peste un boot vechi? Am un echo mai vechi unde scrie V2.22 si am zis ca asta e cu boot vechi. Cum aflu cu ce boot este un receptor? Multumesc pentru orice raspuns
al doilea rand scrie ce boot e
ceva de genul B 3.01 ......
ce ai spus tu e versiunea de soft cu v2.22 v 3.33 sau 2.88 V3.43
Scrie pe al doilea rand B 3.01 deci e ok
Multumesc Horatiu
ala e ok......
:)Se m-ai vede alceva in afara de Gigel?Quote:
regula 12
se vede ce vrea inimioara ta in sharing
cu key eu nu mai lucrez cam demult
asta e
intreaba pe altii
salutare, care ma ajutati si pe mine cu lista canale? a innebunit nu vrea sa ai mearga pe nici un satelit.
si
:cheers:Salut Horatiu pai cum fac ,cu sharingul ce trebuie facut ?Quote:
menu+7777+internet
menu+9231 enable stand by
menu+9236 cea din mijloc sa fie first
si patch sa fie second
cea de sus o pui inactiva sau a treia daca ai card in aparat
apoi ai nevoie de cablu null modem cu toate firele , merge mai rau cu 3 fire ...porneste foarte greu
apoi setezi ce trebuie in transer to net 1.30 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu de mult am fost la un prieten care a deschis "capota la motor" si surpriza pentru mine doar 3 fire erau conectate pe placa de baza la: Serial RS 232.
Este varianta de 791 in cutia de 790.
Pai 3 fire ajung la serial pentru incarcarea softului :)
Uitete la procesor ca difera procesorul la cele 2 versiuni de receptor
