Re: Echolite 791 softuri-discutii!
ce atata bataie de cap cand poti gasi cablul pe la toate magazinele de conectica si pe diferite marimi la preturi f mici !
OUPS !
ASA DA ! Mai ales ca eu aveam nevoie de unul de 8m !
Ma poti indruma spre un magazin unde sa gasesc unul mai mare de 3 M ???
Pana la urma l-am confectionat de 10m, asa ca sa am si putina rezerva !
Deci concluzia, in magazine doar pana la 3m ! Daca a vazut cineva lungimi mai mari sa ne anunte si pe noi !
Multumiri !
nu stiu ce are ca nu pot sa mai pot sa prind decit citeva t p-uri pe 13 grade, desi daca dau scan manual au semnal ,dar posturi ioc, de la 11681 in sus nimic nu imi mai vede ce pot face sa pot prinde si restul de posturi?
este o posibilitate in care nu ai pus antena bine si nu te afli pe 13° sigur esti pe 5° cu recul nu ai nimi cred ca e ok
pina la acel tp le prind pe toate dar de la acel tp in sus nu mai prind nimic cu dsb 791 antena este pe 13 sigur caci cu 790-ul care este legat la acelasi lnb le prind absolut pe toate ! asta este curiozitatea cea mare de ce nu mai reusesc sa le prind in continuare le-am sters pe toate le-am puns manual la scan cind dau le gaseste pe toate dar de la acea frecventa in sus nu mai gaseste numic desi am semnal , are vreo importanta ca in acest moment are si cartela dulce in in el?
am observat ca indiferent ce frecventa scanez de aici in sus imi ia asa de exemplu: scanez 11766v rezulta 11681 si tot asa ... orice frecventa tot asta rezulta pur si simplu nu vrea sa treaca mai departe ramane tot cu posturile de la 11681
Am si eu o intrebare la cei care au intrat deja in posesia acestor receptoare
Care este diferenta intre 771 si 791?
m-ar interesa daca vreunul din aceste modele are si CAM si cititor de card...
multumesc
pai se pare ca intuesti ff bine 771 nu are pe cand 791 da dar are decat cititor de card "universal"
eu tocmai lam testat dar nu am semnal tu ai?
eu tocmai lam testat dar nu aveam semnal asteapta pana apare semnalul corect apoi dai scanare dar fara sa caute nit si e ok deci si la tine trebuie sa mearga!
am facut o boacana mare de tot m-a mancat in partea din spate si am dat setarile din fabrica ...s-a sters tot absolut tot...apar acum 4 de zero si pureci multi adica cred ca l-am sters...ce fac acum:pls:
te pot ajuta pe mess dami accept
pune alt soft
sau daca nu merge pune un flash (optiunea write flash (no boot) in chedit 8.4 sau 8.8 )
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] v3.27 flash
Tie defect LNB-ul, nu iti merge banda de sus, sau poate fi si receptorul dar mai usor e sa schimbi mai intai LNB-ul.
Din mesajul acesta nu am inteles nimic, pureci la receptor digital?
MULTUMESC pentru ajutor lui Adam si voua ! acum este din nou functional ! va multumesc inca o data pentru sprijinul acordat!
