Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!!
Sal. Amsi eu un echosmart dsb 790, se aprinde s`mi apare scurt 600e apoi se inhide. Cand incerc sa scriu softpe el v3.35 imi da err9.Care ma poate ajuta? mail [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sau id: olteanu_free
prima data pui 2.92 daca softul care e acum pe el e mai mic de 2.92
sau
trebuie sa pui un flash daca nu merge cu 7.4 cnx_tool
desi oricum poti folosi cnx_tool 7.4 pt astfel de eroare
desi un flash pt 790 nu stiu exact acum unde gasesti
uite pt tine [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si te rog nu mai trimite PM-uri ca doar nu e asa de secret si sincer nu prea am timp sa raspund la PM-uri
exista vreo posibilitate sa convertesc satellites.xml pentru ca sa il incarc in echolite 791? :)
Vizonarea mai multor clipuri fara a mai pune mana pe telecomanda !
Daca vreti sa vizionati mai multe clipuri consecutiv, fara a mai pune mana pe telecomanda, recomand urmatorul mic truc:
Se redenumesc toate fisierele din acelasi folder in forma:
NumeFisier -s0-n0 urmatorul fisier
NumeFisier -s0-n1
NumeFisier -s0-n2
NumeFisier -s0-n3
NumeFisier -s0-n4
NumeFisier -s0-n5
NumeFisier -s0-n6
NumeFisier -s0-n10
NumeFisier -s0-n11
NumeFisier -s0-n12 etc....
NumeFisier trebuie sa fie identice ex: VideoClip -s0-n0......VideoClip -s0-n5
Se obsearva ca daca se ruleaza din USB BROWSER primul fisier, la terminarea acestuia receptorul va rula fisierul urmator, pana la ultimul fisier.
Vizionare Placuta !!!
NEWHARDWARE sau OLDHARWARE (partea a 2-a)
Pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] apare o fotografie cu cele doua modele, fotografie mult mai sugestiva, pentru ca receptoarele sint suprapuse, astfel diferenta dintre NEWHARDWARE si OLDHARDWARE este mult mai evidenta.
Receptorul din partea de sus a imaginii este cel NEWHARDWARE iar cel de jos este OLDHARDWARE.
Pentru cei care poseda receptoare NEWHARDWARE !!!!
A nu se incarca bootloadere mai vechi de versiunea 3.01, pentru ca cele mai vechi de aceasta versiune NU SINT COMPATIBILE cu acest model de echosmart, si nici software cu versiuni mai mici de 3.38 !!!
Incarcarea de bootloader si software mai vechi de versiuniile specificate, pe receptoarele NEWHARDWARE poate duce la defectarea receptorului, recuperarea lui nemaifiind posibila cu posibilitatiile de acasa !!!!
Re: ECHOLITE 790-SOFTURI-VERIFICATE!! HELP
Am o problema ciudata cu un 790 .Merge o perioada (2-3 zile)apoi moare total,fara afisaj,fara sa dea semnal spre tv ,apoi daca este lasat fara tensiune cateva ore isi revine.Ciudat este si faptul ca nu pot sterge decat 2 sateliti din lista ,cand incerc sa mai sterg unul,revine la setarile din fabrica.Am incercat resoftari cu toate precautiile,dar nu-si revine.Toate tensiunile de pe sursa sunt ok,asa ca am ajuns intr-un punct in care nu stiu ce sa-i fac.Mai are vreo sansa???Recul respectiv a functionat in share ca slave fara probleme vreo 3 ani.Multumesc mult!!!
Ciudat simptom, ai incercat si o varianta de soft cu flash? Azi am avut cu @Horatyu o discutie despre un caz oarecum asemanator la un 770 si mi-a recomandat v2.92 sau 2.33.
Daca tot nu vrea, incearca sa faci masuratori pe sursa de alimentare (cu precautiile de rigoare) exact in "momentul critic".
Multumesc pentru promptitudine!!Da,am incercat 2.33,2.65,2.92 si cu flash ,degeaba,iar acu' vad ca a murit de tot,probabil e ceva mai "hard",vreo componenta de pe placa.Sursa e ok ,am pus si alta si tot aceleasi simptome. Asta e, toate se termina odata si-odata .Inca odata ,multumesc!
Placa receptorului cred, pacat!
la softurile pt 790 trebuie sa respecti regula urmatoare :2.92 si apoi peste pui soft mai mare 3.33
daca softul care e pe receptor e mai mic de 2.92 nu conteaza ce soft e pe el si ce pui deasupra
alta regula sa dai factory default inainte si dupa updatul de soft
daca vrei iti trimit softuri de mvidea sau metabox 6 care sunt cu alt design
insa nu stiu daca intelegi exact termenul de flash soft
Acest tip de soft --> flash se urca pe receptor la optiunea in Chedit 7.1; 7.4 ;7.6 write flash ( no boot)
iar softul se urca la upgrade application
eu zic ca se rezolva cu un flash
Horatyu,multumesc.Stiu procedurile de resoftare(cu factory default,cu write flash (no boot)-folosesc si instalez echolite de cand au aparut pe piata,si am fost multumit de ele-dar asta chiar se pare ca si-a dat duhu'.Din pacate n-am nici o placa de baza disponibila ca sa localizez defectul mai strict. Oricum multumesc inca odata pentru ajutor!:cheers:
Incearca totusi sa il lasi un timp fara curent
apoi sa incerci sa pui un flash mai mic
diferit de softurile actuale
eu iti pot da acele softuri metabox 6 sau mvidea 4000
iti dau si un flash de 2.74 sau de 2.91
merita incercat
chiar si loaderul poate conta uneori
foloseste cnx_tools_7.4 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sau [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
REGULA 12
MULTUMESC HORATYU!!Dupa 3 zile a repornit,l-am resoftat cu cnx_uptool_v6.6.ff si vad ca a revenit la viata.:bravo:,esti foarte tare.
