degeaba incarc fiindca nu mai imi apare meniul respectiv...., am mai incercat o data si tot asa face....,partea proasta e ca nu inteleg de ce prima oara a mers si am facut la fel.
mergeQuote:
Originally Posted by resofty [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da factory default
si pune softcam.key , dar sa fie de tipul echocam.key
ca altfel nu apare meniul ala
totul e sa pui softcam de care trebuie
oricum am vazut ca a aparut un soft care spune ca a reparat problemele
as dori sa iau niste softuri, de pe linkurile expuse in acest topic, dar imi srie intotdeauna: The requested URL /upload/index.php was not found on this server.
se sterg aceste linkuri? sau nu se gandesc ca si mai tarziu ar fi utile
daca vrei , poti da o cautare pe google la cuvantul echosmart sau echolite si o sa iti dea site-ul unde te trimitea linkurile respectiveQuote:
Originally Posted by Arpi28 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
uite cum sta treaba
daca scriu softurile 2.92 + 3.34 pun sofcam.key si dau 3452 la 8888, atunci sterge softcamu.
ok astazi am facut cum ai zis tu dar fi atent ce patesc
cand scriu 2.92 si dau factory default merge pe spaniola si chiar orice fac el nu mai tine minte setarile....+ apare eroare la smartcard
daca pun peste 3.38 imi apare pe receptor err4
Ce sa ii mai fac , e ceva busit in el?
trebuie sa pui boot 3.01 ca sa mearga softurile din urmaQuote:
nu stiu ce faci tu acolo dar ar trebuie sa fie ok
pune 3.01 si o sa fie b ine daca urmezi pasi mei
Dupa erorile incredibile pe care lea dat am facut asa.
Am pus soft 2.92 fara boot.
Factoru default si il punea in spaniola, o lua razna urat de tot...eroare de smartcard ...ca inainte.
Am pus boot 3.01 si dupa soft 3.38 (si inainte am pus boot 3.01...) iar softcam am luat "New! Echo Cam 10.08. (Gyu-La) Rs232".
Am pornit receiveru , load factory defaults si bucurie ..merge!
(asta dupa ce am pus softul a dat err4)
atunci de ce expuneti linkurile, daca oricum nu merg, de ce nu le numiti doar softurile, ca ceilalti sa le poata cauta pe google?
si in plus fata de asta, nici macar un tutorial pentru incepatori 'mici', ce si cum cu sharinguri, ce inseamna, ce e nevoie, etc.
horatyu: cum salvez si eu in chedit pozitiile la motor si ch.? da pe urma dupa ce pun un alt soft sa pot sa le folosesc!
se pare ca sunt niste probleme cu sfaturile mele
nu sunt cu rea intentie date
daca faceti tot ce se spune trebuie sa fie totul ok
incearca sa pui un soft de tip flash si poate o sa fie ok
bootul nu il pui numai odata
si trebuie sa asteptati pana ce tot softul se incarca si se verifica la sfarsit , iar pe ecranul aparatului apare GOOD si de obicei se restarteaza singur si numai atunci inchideti Cheditul
de pe USB stick uneori apar probleme pentru ca se incarca foarte repede si nu se mai verifica incarcarea softului
@Apri linkurile au fost ok cand au fost postate
dar Administratorul a hotarat ca linkurile catre alte site-uri si forumuri romanesti sa fie cenzurate
uite incearca ce ti-am spus cu gogle si poti inlocui stelutele aparute cu ce gasesti pe google
cand dai citirea din rec a canalelor apar informatii in partea dreapta a Chedit-ului nu apare decat un singur rand la " System data "Quote:
Originally Posted by P8M1C0 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dai dublu click pe el
si apar informatii acolo
daca setezi acolo am vazut ca raman memorate datele din tot sistemul si salveaza si acele pozitii
dar pe ele le poti vizualiza daca dai dublu click pe fiecare satelit in parte
@horatyu , merci pentru sfaturi si pentru softuri.
(legat de err4 dadea dupa ce imi aparea mesajul Good...ciudat dar cum spuneai tu ca is placi de baza noi sau putin modificate de aia apar mici probleme)
Salut,
Am si eu o problema cu un echosmart 771 are versiunea de soft V2.28magic_V3.38 nu pot accesa meniu 8888 si cum as putea reusi sa i schim softul pt a putea intra in acest meniu.
Va multumesc!!
specific ca vreau sa i fac au la jiji,cine ma poate ajuta?????
daca pui softcam o sa iti apara menu+8888Quote:
Originally Posted by alibaba [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
in cearca sa postezi la sectiunea 791
o sa mut maine aceste posturi acolo
salut va rog sa ma ajutati am luat un791 si nu pot sa intru in meniu 8888 am schimbat soft nimic multumesc anticipat
softcamkey? ai pus?[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]Quote:
Originally Posted by icemantn [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu pot sa intru in meniu+8888 sa activez key-le 3452. am bag softul de key prin usb, dar tot nu merge. ce ma sfatuiti sa fac?
Este model 791 din ultima serie, luat azi, daca ajuta cu ceva...
ms anticipat :)
