voua va merge Te pe se?
mie imi deschide cate-odata cateva secunde un canal si dupa nu mai merge deloc.
care e problema?
am ultima versiune de soft pusa, parca 3.35 +softcam la zi
care e problema?
Nu mai deschide de ceva timp TPS.
se pare ca merge doar in "share"
poate sa imi dea si mie un link catre un post de aici de pe sateliti.org sau ceva in engleza/franceza pentru a ma documenta si eu in legatura cu share-ul? am auzit de cccam, locale, distante si toate cele, si toate par o limba straina.
ajutor, va rog! :)
daca o sa cauti pe google echolite sau echosmart
o sa iti apara primul post site-ul unde gasesti tot ce ai nevoie
desi e explicat si pe aici
dar acolo o sa gasesti poate mai explicit totul
ai nevoie de mpcs+gbox si transer to net 1.31 sau 1.30
sau SBCL +transer to net
si bine inteles un cablu null modem si internet pe PC + setarile necesare si prieteni de la care sa iei linii care au carduri ok pt pachetul care te intereseaza
totul e sa vrei
ca o sa reusesti
la SBCL nu ai nevoie de linie acolo merge cu vPlugul unde Vahid iti da aproape zilnic vKey-ul pt tps
Am un Echosmart 991(combo).Daca stie cineva ce antena i-mi trebuie pentru receptia terestra si ce posturi pot sa prind terestru cu acest receptor.Sunt de la Sibiu.Email [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
antena pt receptor terestru
sau direct pe UIF pe canalul 54 , se poate usor construi una
e micuta
dar trebuie sa stii cum legi bucla intre partile dipolului
Am un receptor echosmart 790(fara usb) si am incercat sa ii bag ultimul soft 3.35 pentru modele 660/770/790 etc. si am o intrebare, softul am vazut ca este format din 2 parti(A si B) si le-am bagat mai intai A, astept sa booteze, opresc receptorul, apoi am bagat B. Dupa ce il opresc imi arata BOOT si apoi error sau ceva de genu, ceva foarte repede apare si se inchide, nu mai pleca. Gresesc eu ceva? ce poate avea?
Imi cer scuze daca sa mai discutat aceasta problema dar nu am gasit.
Multumesc anticipat.
se pare ca l-ai blocat
se rezolva prin flash
daca pui multe updaturi si nu dai factory default (setari fabrica) de fiecare data inainte si dupa update asta se intampla
softurile A si B se deosebesc doar prin limba meniului
la 770 trebuie sa pui prima data 2.92 si apoi alt soft superior
daca nu dai factory default atunci ...se intampla iar si iar acel blocaj de care ai amintit
se pune cu Chedit 7.6 sau 7.4 la optiunea write flash (no boot)
dar il scoti din arhiva
dupa care poti pune alt soft superior...3.33
aici
dai factory default
faci menu +8888+3452 open special key
si vezi ce se poate daca astepti cam un minut pe 1 west...
Am dat factory default si am bagat dupa aceea keyle noi. Problema este ca nu mai vrea sa mearga nici un canal codat.Toate imi apar scrambled.Ce trebuie sa ii fac?
Nu precizezi ce versiune de soft ai,dar dupe cum spune prof .Horatyu cu cateva zile in urma:scoti cablul de la antena,menu+9231+disable+menu +8888+keyle noi+menu+8888+3452-close special key+pui cablul la antena si ar trbui sa mearga_:clap: BAFTA!!
Mersi mult!
Am o mare rugaminte la voi, azi am repornit Echo 790-ul meu dupa mult timp si dupa cateva update-uri de soft, am reusit sa pierd complet lista de sateliti si canale. Ma poate ajuta cineva cu o lista cat de cat actualizata de sateliti? Si eventual si cu un mic tutorial la cum sa o incarc in receiver. Ma intereseaza lista de sateliti ca apoi o sa-i dau sa-si caute singur programele, dar momentan, fara lista de sateliti.... mi-e greu sa-i gasesc pe cer :). Noroc ca am un hh si inca un receiver cu care ii caut.
se incarca cu Chedit pana la 7.6 cu un cablu null modem :
sus in stanga la file ai optiunea load
apoi alegi fisierul descarcat +ok+ write data default
dar inainte sa dai factory default receptorului
la optiunea read data default se descarca lista de pe satelit
dar s-ar putea sa nu se salveze daca nu ai un boot mai nou
Am inteles, multumesc mult si scuze pentru greseala din celalalt thread. Cand ajung acasa o sa incerc sa incarc lista data de tine. Treaba e ca am mai incercat niste liste mai vechi, dar se blocheaza receiver-ul dupa ce termina upload-ul si trebuie sa reincarc softul. Poti sa ma mai ajuti cu niste detalii referitor la aceasta problema? Pe mine ma doare si ca nu am reusit sa setez usals-ul sa mearga, dar ce e drept nu am avut nici lista de sateliti. Ce boot ar trebuii sa am ca sa fie OK? Si cum aflu ce versiune de boot am? Scuze ca pun prea multe intrebari, dar am spus ca nu l-am mai pornit de mult si .... mai uita omu na. :)
Am si eu un echosmart dsb 790 , lam luat de la cineva,cand incerc sa`i pun softu v 3.35 imi da errr 9 . Care ma poate ajuta?
