Deocamdata softul nu permite :D, poate daca pachetul nordic o sa aiba cerere pt Echo o sa implementeze si Conax dar ramane de vazut.Quote:
Originally Posted by gayo52 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
din pacate nu se mai poate folosi uploadul
deci va recomand niste addonuri puse de sorin dincolo la (romeo) sau aici
din pacate nu pot pune la upload nimic
se pare ca altfel nu va pot ajuta decat asa :
POSTAT SI PE FORUM GENERAL
:tv: :comp:
Am abia instalat o antena satelitara cu un receiver echosmart 791.
As vrea sa inteleg cum pot descarca si instala chei pentru vizionarea unor canale criptate straine.
Trebuie sa mai cumpar ceva, sau acest receiver are de toate?
merge doar cu ce aiQuote:
Originally Posted by speedygeo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca pui softcam.key sau rom_data_key.bin cu stick USb
vezi un pic si citeste niste posturi de pe aici
menu+8888+3452 si menu+9231 enable este suficient la multe softuri patchuite
MENU 8888 3452 ACTIVATE 1WKEY
MENU 2222 EMULATOR STATUS MENU (That will only work when you are on a channel the emu uses)
MENU 9231 CARD FINE TUNING MENU
MENU 9232 PICTURE SET ON TV DISPLAY(LEFT-RIGHT)
MENU 9233 TUNER FINE ADJUST MENU
MENU 9234 N2 BOXKEY AND RSA EDIT MENU
MENU 9236 CHANEL OPEN PRIORITY FINE ADJUST MENU
MENU 7777 CARD SHARE SET MENU
Am si eu un 791 de doua luni.Dupa furtuna de sambata noaptea nu am mai avut semnal.Am schimbat LNB cu unul nou si a mers o zi ,dupa care din nou semnal zero.Ma poate ajuta cineva ce se intampla?
la menu+9231 sa fie pus pe enableQuote:
Originally Posted by MANDEA [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dar cred ca e de la soft mai degraba
nu cred ca sunt probleme la LNB
da un restart
si un factory default
dupa care pui menu+9231 pe enable
si ar trebuie sa fie ok
poate face figura asta numai pe canale codate
si asta pt ca in timpul cand iti arata semnal zero el incearca sa faca AU =automatic update de key , pt canalele codate
nu am semnal nici pe canalele free
Bine , poate nu-s in topic , dar vreau sa stiu pe 791 , dupa ce pui soft-ul mai poti asculta mp3-iuri ? sau sa vezi un divx ceva? Toata stima pentru receptionisti!
Te referi daca instalezi patch peste soft ''virgin'' ? Da , MP3 merg in continuare ; fisiere video : format TS sau PVR .Quote:
Originally Posted by unuldinei [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
divx-urile nu merg
trebuie convertit in TS sau PVR
Si la mine la fel a facut V3.23 newmenu, cand era semnal cand nuQuote:
Am schimbat inapoi cu V3.20 newmenu si merge perfect.
Numai bine. :)
A reusit cineva sa puna key Conax pe un Echosmart 791 si daca da sa spuna cu ce soft ?Quote:
Salut! De 3 zile am o problema cu canalele TPS. Merg cateva minute dupa care pentru o secunda se opresc, apare mesajul "codat" care dispare imediat si canalul reporneste. Merge din nou cateva minute dupa care se repeta totul. Este doar la mine problema sau este una generala? Mentionez ca am versiunea de soft 3.19 si softcam-ul care este inclus in soft, nu l-am schimbat niciodata. Keyle le actualizez intotdeauna de la Gyula.
la mine nu sunt problemeQuote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
incearca sa pui un softcam nou de la Gyula
si poate se rezolva
nu stiu ce sa zic
dar eu am 3.23 pe 791 oldmenu
As pune un soft mai nou, dar asta inseamna sa renunt la RAI-uri pt ca versiunile mai noi de soft au probleme cu RAI.
