@dic_star79, ma intereseaza doar canalele in limba romana sau engleza(Filme si Sport,doar atat), cunosti pe ce sateliti as putea gasi?
Pentru filme mai ai si pozitia 28.2E , dar aici iti trebuie o antena mai mare minim un 0.9m, chiar si una mai mare de 1.2m e mai buna! Eu pana anul trecut am avut un sistem multifeed pe doua antene una de 1.2m pe care aveam urmatoarea configuratie [ 19E+16E+13E+(9/7)+5E(focar)+1W+(4/5)W] si o antena de 0.9m pe care aveam urmatoarea configuratie [39E+28E(focar)+23E] , cu aceste doua antene receptionam majoritatea satelitilor importanti, astazi am un sistem H-H pe antena de 1.2m, atat H-H cat si multifeedul au plusuri si minusuri, doar sa sti ceea ce vrei si pentru ce sa optezi !
la o antena fe ofset de 1.5 m daca pun suport cu mai multe lnb-uri de la 1west la 28 est cu focarul la 16 est am semnal bun pe toti satelitii? in zona Bucurestului.
in teorie ai semnal suficient, dar nu te astepta sa ai semnal pe toate tp-urile
exista si posibilitatea ca unele sa aiba semnal mai slab
oricum la marimea respectiva ai semnal suficient pe majoritatea transponderelor
Semnal bun pe toti sateliti nu o sa ai, intodeauna la o antena ofset transformarea ei in multifeed duce la scaderea calitati semnalului receptionat pe sateliti secundari focarului. Vei avea probleme cu receptia pe sateliti care nu au spot puternic pe Romania( Astra 2A/2B, 28Est, Astra 4A spot nordic, Thor 1w spot nordic), in rest sunt receptionabile daca ai indemanare la confectionarea multifeedului.Quote:
Originally Posted by stanescu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am gasit pe youtube un clip interesant
mi-am cumparat o antena gibertini 125cm(vreau sa trec pe multifeed),am cumparat si un suport de 4 lnb-uri+1diseqc amico 10/1+ vreo 15 lnb-uri :) ,intrebarea mea este cite lnb-uri pot pune pe aceasta antena si daca cineva a modificat suportul- cum a facut ?
Este cineva de prin Focsani sau in zona care sa aiba toroidala?
M-ar interesa daca am vreo sansa sa receptionez receptionez ceva de pe Astra 2A (southern) daca mut focarul pe 28.2E (momentan este pe 19.2). Ma intereseaza in special programele Sky Sports HD.
M-am uitat pe harti nu prea pare sa bata in zona asta bine si n-as vrea sa ma apuc sa dereglez aiurea antena.
Multumesc anticipat.
Salutare, am un reciver Techwood Vestel DVB-S2 cu CI+ Slot model S7110E si vreau sa il folosesc pentru receptia canalelor fta (ro si en) de pe Eutelsat 16 E si Intelsat 10-02 - Thor 5/6 @ 1° W .
Rog un user cu mai multa experienta in multifeed sa ma ajute cu informati privind montarea antenei pe 0.8 w + 16 e.
Oras Braila.
Pe langa receptor iti mai trebuie si o antena de 1.2m , ce antena ai ?
nu am antena, as cumapara una de 90 cm, e prea mica??
Daca nu ai antena cumparata, te sfatuiesc sa ei una de 1,2m, cu 0.9m slabe sanse la o receptie stabila, mai ales pe 1w.
Pai o pun cu focarul in 1w.:)
edit:
am gasit tot pe forum dupa "sapaturi" [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc.
pentru receptia Hotbird 13°E-Eutelsat 16°E-Astra 19°E la o antena de un metru se poate pune in centru un lnb normal si in exterior doua inverto multiconect dielectric ?
Distanta focara este mica si nu cred ca se incadreaza sa pui un lnb normal , incearca tot cu inverto. Cand am avut multifeed pe o antena de 1.2m am folosit lnb Alps din cauza celor 3 grade dist intre sateliti.
Servus!Quote:
Originally Posted by cristianio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@cristiano uite aici distantzele dint re pozitile Sat vezi Foto :
Iar ptr. O reglare optimala a Sat_lor cu o gradatzie Orbitala mica este bine sa foloseshti un astfel de LNB care are un focus de doar 2cm vezi Foto :
Ps: din pacate sint ceva mai scumpe.
cu respect sombra
problema semnal:se da antena multifocar cu urmatoarea configuratie lnburi quad pe toate 1w,4,8e,13e,16e,19,2e,23,5,antena dolce cu lnb octo 39e,diseq8/1 amiko 4 la numar,receptoare 4 la numar amiko hd 8150,amiko mini se,amiko micro se,amiko mini spiel,nu am semnal daca e cablu mai lung de 3 m,pe 11135v 30000 39e magic tv ,11373 v 29900 italia1,etc.cum pot rezolva aceasta problema?de exemplu amiko spiel este la cablul de 3 m in sufragerie unde e montata si antena si am semnal pe transporderi respectivi si pe orice receptor enuntat mai sus,daca pun oricare dintre receptoare pe un cablu mai lung care sa duca la dormitoare nu am semnal la transporderi respectivi...a si am obsevat ca daca pe cablurile ma lungi dau pe un program pe hellassat nu mai am semnal pe nici un transporder si trebuie sa sting receptorul si sa il reaprind si am semnal iarasi!
Verifica disequl si toata "cablaraia".Am patit-o si eu de la cabluri.
prima dată la diseqri m-am gandit și eu,dar le-am probat pe toate și sunt bune,cred că e din cauza cablurilor că merge orice cu cablu de max 3m,daca trece de această lungime nu mai merge,dar curios este că inainte aveam o antenă pe 23,5 e și cea dolce pe 39e un diseq 2/1 și alte receptoare un comag s40 hd și un humax hd pe aceleași cabluri și mergeau dar cu celw 4 amiko care le-am luat de curand nu am semnal pe transp respectivi doar dacă e cablul pană in 3m!
amindoua transponderele sint pe banda de jos si polaritate verticala ,la un receptor normal nu ar trebui sa faca asemenea probleme; intrebarea e daca ai testat cu un alt receptor,nu amiko poate humaxul ala daca il mai ai, prin diseq sa vezi daca merg transponderele respective? Sa nu fie o problema de la tensiune ,sa nu furnizeze tensiune/amperaj suficiente tunerul receptorului.
