de azi am local multumesc eroler, zmeura . Cardul nu trebuia bagat pana la capat :)
Se poate pune linie G in ultimul nlb r9047 ? La schimb de linii sharing?
Da se poate pt ca contine pe ultima versiuna lui MBOX
Nu era problema nici de la antena, nici din celelalte cauze. In continuare ramane un mister pentru mine ce s-a intamplat. Oricum, acum merge OK. Totusi doua nelamuriri as mai avea: cand salvez Setting-urile mele, in afara de lista de canale, imi salveaza si pozitia motorului Diseq pt. fiecare satelit in parte? Si a doua nelamurire: in bara de semnal am L% si Q% - numai Q are legatura cu calitatea semnalului? Atunci L ce reprezinta?
Daca nu ma insel inseamna puterea semnalului.
Acum mi-a disparut subtitrarea in romana de pe History HD (0.8 W) din pachetul Telenor. Acum mai am doar subtitrarile in suedeza, norvegiana si daneza... Cum se explica? Adica ieri aveam, si azi nu... Mentionez ca am instalata penultima imagine de la NLB - 8873 si folosesc mbox 0022. Care ar fi cauza, si cum pot face ca "sa-mi aduc inapoi" subtitrarea?
Regula 12.
vezi ca sant 2 programe History HD unu are unu nu are sub in lb romana :gathering:
Cand incerc sa instalez MboxControlCenter i-mi arata:The application failed to initialize properly (0xc0000135).Click on to terminate the application.Si nu ma lasa deloc! I-mi spune cineva cauza? Multumesc!
De 2 zile am un IPBox 910HD si nu ma descurc deloc la setari. Este primul meu receiver pe baza de Linux. Am pus ultima imagine de la SifTeam, am instalat FlashFXP pe calculator, am luat IP-ul receptorului, insa cand vreau sa ma conectez la el folosind FlashFXP imi da o eroare de genul:
R] 220 Welcome to CubeRevo FTP server
[R] USER root
[R] 331 Please specify the password.
[R] PASS (hidden)
[R] 530 Login incorrect.
[R] Connection failed
Stie cineva care este cauza si ce gresesc eu? Am ClickNet de 6mbps cu modem Huawei MT882.
user:root
pass:sifteam
Multumesc mult...a mers:cheers:
Nu mai pot face update de imagine. Am facut de mai multe ori in trecut de pe acelasi USB stick, apasand simultan cele 3 butoane - de la spate, sageata in sus si butonul de start din fata. De fiecare data nu a fost nicio problema, insa acum pur si simplu nu mai vrea sa-mi booteze de pe stick. Se deschide receiverul normal si booteaza tot imaginea cea veche, iar pe stick imi apar, pe langa imaginea pe care vreau s-o instalez inca niste fisiere care inainte nu erau. Ce as putea face?
formateaza styku fat32 si o sa mearga dupa aia
Se tine butonul de power apasat, se da drumu din spate iar cand apare usb update se apasa sageata in sus. Asta e procedura. Daca stickul nu e formatat, scris corect apar erorile E10, E2, etc.
Am si eu cateva intrebari,eu am DM 800 si folosesc cccam,am facut o comanda pentru cineva ,un prieten de ipbox 910 hd care trebuie sa-mi soseasca zilele acestea .Am citit acest thread de la cap la coada dar vad ca toti folositi ipboxul cu mbox s.a,dar nu am vazut pe nimeni sa foloseasca cccam? Nu merge cccam pe el ca la dm 800? As vrea pt inceput sa-i dau o linie de la mine pana se hotaraste ce card sa ia,dar pana una alta ma documentez despre tainele ipboxului,pacat ca nu este un howto ca la dreambox,sper sa o scot la capat.Multumesc si mai revin cand primesc ipboxul
Niste "how to" exista aici pt firmware oficial:
Pt Enigma 2 o sa gasesti la sectiunea Enigma 2.
Ipbox se conecteze la cccam ca client cu emu incubusCamd.Daca vrei sa fie si server cccam nu se poate momentan.Mbox e un emu ca GBOX care poate sa fie si server si client la aceas timp.Din cauza asta il foloseste mai mult.
Daca tot suntem la rubrica de incepatori, va rog spuneti-mi este posibila imperechrea acesui tip de receptor cu o cartela digi? Vreau sa scap de nenorocirea de conserva de la ei ca ....:agresiv:. Am abonament de 3 ani si nu vreau sa renunt, asta asa ca o completare.
Multumesc.
Se poate imperechea si cu o cartela de la gigi, dar la acest DTH este mai complicat, trebuie sa stii BK si RSA, iar la unele conserve este imposibil, depinde ce model ai.
Daca intrebi de receptorul de la digi asta este Hyundai HSS 1160Quote:
Originally Posted by SuperSonic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Intrebarea de mai sus se referea la ipbox 910hd si cartela digi! pot face "casa buna"?
Dar un Optibox Alligator si o cartela digi?
Am raspuns la intrebarea ta, DA, pot face casa buna IpBox 910 cu cartela gigi, dar cu o conditie : sa stii BK si RSA de la receptorul original. :!:
Cat despre Alligator poate sa-ti raspunda doar cine are acest receptor.
