ptr teste pot sa te ajut eu personal nu mai am gbox dar poate cineva ne va sustine cu o linie
va dau eu o linie D pt teste.
Da-mi PM cu linia ta si eu ti-o trimit pe a mea.
Salutare
Cine ma poate ajuta si pe mine cu o linie cccam pentru echo 792 ?
:drinks:
Principalul ca teamul lui @magic a schimbat ceva in softUL 3.61 pt pana acum facea cereri normale doar in UDP si la TCP nu facea cereri de decodare corecte
probabil ca s-au remediat problememe aparute in protocolul de sharing TCP si merge si cccam dupa cum spune @ilicikid aiciacum cred ca puteti incerca cu flycccam pt windows si cei care aveti 791Quote:
Originally Posted by ilicikid
rulati flycccam+ transer to net 1.31 sau 1.30 si cred ca o sa vedeti in sharing si pe 791 si 790...cum mergea si mpcs_gbox+transer to net
Poate cineva scrie detailat cum se fac setarile. Eu nu am timp sa testez, daca fac ceva o sa scriu tutorial detailat, dar poate cei ce au incercat si au reusit sa scrie cum au facut.
Multumesc
Salut,
Stiu ca este perioada inca de concedii dar a reusit cineva sa faca sa mearga cc cam pe Echo 792 ?
Unde gasesc un tutorial pentru cc cam pe Echo 792 ?
Multumesc
Desi m-am chinuit citeva ore bune duminica asta, nu am reusit conectarea la dreamu din casa. Se conecteaza, dar dupa 35-45 sec se deconecteaza singur. In plus softul are ff multe buguri. Am testat vers. 3.62, dar si 3.61. Cu acelasi rezultat ! Si am 3 buc in casa !
Oricum mai e de lucru pina la finalizare. Dar e un pas mare !!! Sa speram ca Magic va finaliza o noua versiune cu cit mai putine buguri.
@Tic
Daca poti scrie un tutorial cum ai facut si poate mai venim si restul cu idei noi.
buguri apar poate si pt faptul ca nu ai dai factory default dupa updatarea de soft sau altcevaQuote:
Originally Posted by Tic [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
oricum inseamna ca te-ai conectat? ca nu se intelege bine ...
unde se conecteaza?nu inteleg exactQuote:
..Revin, deci, cu ultima versiune 3.62 dupa pornirea cccam-ului, apare serverul cu verde, deci e conectat la dream, dar dupa 30....45 sec....se deconecteaza, si se face galben serverul. (Dreamul e un DM500 din casa, in retea locala care merge 24/24 ). Am pus linii cccam de alti amici din oras, si la fel face.
Am urmarit si pe dream, si asa este, in toate programele ce permit monitorizarea cccam, apare conectare, apoi deconectare dupa 45 sec. maxim.
In perioada cit e conectat nu decodeaza nimic.
...Am dat factory default de mi-au sarit capacele....fara sanse insa.
O sa incerc sa fac si o lista de buguri constatate, insa nu prea am timp. Cel mai nasol, e cu subtitrarile, care lipsesc la majoritatea canalelor. Am pus din nou versiunea 3.60 pe cele 3 Echo si rulez gbox. Dar ar fi tare frumos sa merga cccamu----
eu primesc zilnic acest tip de mesaj :
raspund a nu stiu cata oara ca am avut 792 vreo 2-3 luni cand a aparut pentru teste de la cineva , momentan nu mai am acest receptorQuote:
Am mai vb noi, dar nu mai conteaza.Am un echosmart 792, si vreau sal fac client cu o linie cccam la un dreambox500 si nu vrea sa se conecteze echo la dm nici cum, ai vreo ideie cum se face ?
Multumesc
dar cred ca operatiile sunt cele mentionate in continuare:
editarea Ip-ului , eventual DHCP si restart la echosmart la menu+6666 , apoi si hostul, portul...etc la menu+buton rosu
dar cred ca trebuie si sa se puna un fisier text cu o linie de cccam editata ca in fisierul text de la 3.61 si apoi editezi la menu+buton rosu
Pune ultima versiune de soft (3.64) si boot (3.11).Quote:
Si eu pateam la fel.
Eu am pus 3.64 cu boot 3.11 dar patesc cam aceleasi lucruri ca Tic.E on cateva secunde iar apoi 'scrambled'.Poate nu am pus cum trebuie 3.64(de la magazin a venit cu 3.57 si am pus peste 3.64-bineinteles cu factory default intre-) ,daca a reusit careva poate ne ajuta...
Mie mi se mai bloca daca aveam carduri de la o distanta mai mare de 2.
Acum am distanta maxima 2 si nu mai am probleme.
O idee buna si am s-o incerc(am pus doua linii cu dist. 3). Voi reveni cu amanunte mai tarziu.
La fel se blocheaza,poate nu am pus softul bine.Ce soft mai mic de 3.64 trebuie sa pun inainte de a reveni la el?
Eu am numai 3 servere ... fa si tu o proba si dezactiveaza unele si lasa numai 2-3.
Eu am pus versiunile in ordine cum au aparut.
Parca 3.61 am pus-o pe cea cu default.
Am luat 2buc 792 si nu pot sa le conectez. pe unul am card ak*a si pe altu patch di*i . Am folosit 24_NewCamd_Uptool_4.4 . Am ip rutabile pe fiecare SI BOOT 3.02 SI 3.64 Fisierele rezultate arata asa :"##my_newcam_his_cfg_your_sync###
###########Lan settings###########
## Local ip gate way net mask DNS MAC address DHCP
La: { 85.121.x.x } { 85.121.x.1 } { 255.255.255.0 } { 85.121.0.z } { 00 66 20 E8 46 01 } { 01 }
#############newcamd settings########################
#Sr:host infor
### enable dns enable port server domain Usename password deskey
Sr: { 1 } { 11111 } { 85.121.x.y } { CRI*** } { 111111 } { 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E } { 1 }
############# Gbox Config ########################
I: { 5 }
X: { 10 }
M: { 85.121.x.x { 00112233 } }
D: { 85.121.x.y { 10111 11111 { 00112233 { A1 A1 }}}}
#Upgard s/w server
Up: { 11111 } { 85.121.x.y } "
celalalt e in oglinda cu ip-urile si alt user si passw. Nu stiu unde gresesc. cel cu cardul e la first card si cel cu pactch-ul e trecut patch first. daca stie cineva il rog sa ma ajute. Multumesc
cred ca am gasit aveam card share inactiv. de pe a*ta pot lua , pe dili tocmai acu au schimbat codurile . sa vad dupa ce le incarc dar cred ca o sa mearga
Am rezolvat,trebuia sa folosesc numai linia de la dm in echo nu si celelalte linii care erau deja in dm.Multumesc celor care m-au ajutat intr-un fel sau altul.
