Eu am pus-o, dar nu mi-a mers gboxul. In rest este ok. Am revenit la Gemini 4.0!
Corect! tot gemini 4.0 e mai buna!
aici...Quote:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]=
nu te lua dupa denumire...e un dream 500:D :D
fara holo.:D
Numai ca intre timp mi-am luat Optidream (Optibox) si are holograma! :D
Pentru cei ce vor sa isi cumpere DM500 recomand OPTIBOX!
Economie 300 lei! Cu banii astia va luati si sistem de receptie: antena+motor+LNB.
am si eu o nelamurire. ca ma tot bate gandul sa imi iau un optibox cand intru in bani... in share se vede cabo, d+ cu tot ce cuprinde N3? (scuze daca e o intrebare banala, dar despre dreamuri nu stiu mare lucru):oops:
imi explicati un pic va rog?
Originally Posted by dannielghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In sharing poti vedea tot inclusiv programele mentionate
Sharingul este mai pe intelesul tuturor o cartela impartita la mai multi cu ajutorul netului,daca ai de ex; o cartela de focussat si o pui in sharing o vad toti partenerii,s.a.m.d.
am inteles, multumesc; sper sa imi iau cat mai repede un aparat din astaQuote:
Hmm...Quote:
Asa de usor sa fie pentru tine?
Sa pui un focus in local si sa ei D+... mare minune mare...
De poate vei avea mare noroc...
ma refeream ca am inteles in mare despre ce e vorba. dupa ce imi voi cumpara un optibox, voi vedea mai bine ce si cum. la ce te referi cu norocul?Quote:
Originally Posted by 1Qggecko [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
e mai greu sa obtii o linie de sharing:) trebuie sa ai si tu ceva de dat,daca ai niste prieteni cu linii e ok,daca nu atunci depinde de noroc,(varianta cea mai simpla e sa platesti....dar din cate stiu sharingul ar trebui sa fie gratis) ...succes
daca ai un card local si sa nu fie xxx ai o gramada de sanse sa-ti gasesti parteneri de sharing FARA BANIQuote:
Originally Posted by everst [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salut, am si eu un DREAMBOX 500 , ma poate ajuta si pe mine cu informatii ,cum as putea face sa decodez si eu programele codate.
Pui acest pluggin de aici si sa ai dreambox-ul conectat la net si MGcamd 127 instalat.Quote:
Originally Posted by sleamalex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu ce emulator deschide Max tv?Am instalat camd 3880i cu DCC-FTP-VAR-BIN-transfer Camd il arata modific atribut 755si cand dau buton albastru+Auto-camd setup nu il gasesc in default camd.Toate emulatoarele pe care le iau de pe Addons le gasesc instalate sau gasesc alt emulator pe Gemini-Server.
Verifica in /var/script prezenta/atributele scriptului pe camd3 .
Mai simplu ia direct de pe server camd3 cu BP .
Pentru card poti folsii si gbox2.1b .
Am instalat direct de pe server Camd 3.896 si Camd-config 3.893 dar nu functioneaza iar cardul este inchis,se poate activa cu gbox2.1b si cum? Cardul este in v2.Quote:
card inchis ?? ( adica nu a facut AU lunar ? )Quote:
Originally Posted by remi mihai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
se spune ca merge cu gbox2.1b , inclusiv AU .
Pentru max faci asa:instalezi prima data imaginea Nabilo maxvar 0.8, o configurezi cum trebuie (ip, etc...), si te duci in addons si vei gasi la nabilo image cams Gbox 2,1b. il downloadezi direct cu DM-ul, il instalezi, in gbox_cfg se modifica linia A astfel: A: { 01 } - ASTA TREBUIE FOLOSITA - si va face autoupdate cardul, apoi restart (bagi cardul in prealabil). Asta e tot. Succes!
Este posibil sa leg dreambox-ul la internet cu celularul?
Si eu am tot card via2 bagat de o luna in dream si inca nu l-au inchis. Inseamna ca a facut AU? Am gbox 2.1.
