se pare ca ceva se misca daca azi a iesit noul soft 3.56 si a si disparut de pe super-sat inseamna ca totusi se misca...
Mda ... reusita miscare ! daca instalati aceasta versiune ... ramineti cu receptorul blocat !!! adica intr-un ciclu .. BOOTING...APP INIT...APP RUN...BOOTING ... samd ! Nu disperati voi face public curand mijloacele de resuscitare ! deci fiti cuminti !
Chiar s-a terminat vacanta ! Iata aici aveti loaderul serial ( in caz ca aveti nevoie de el ) si imaginea v3.65 corecta ! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salut mihai asta e ultima versiune pt echo HD ? ca dupa aia de ieri parca mi-e frica si sa ma mai uit la el,asa imi facea si mie aseara cum ai spus tu,ai testat-o ?
Am instalat-o ... in disperare dupa ce am reusit sa "ucid" doua receptoare cu vechea varianta !
Merge ! nu vad prea multe schimbari ... cred ca daca sint ...ele sint de "subsol " ... Poti s-o instalezi fara grija !
Pe serial a mers cam 15 minute ! dar totul s-a terminat cu bine ! acelasi utilitar poate fi folosit ca editor
de settings sau uploader de softcam.key !
pai mai face figurile acelea la schimbarea canalelor codate?
sau s-a rezolvat?
PS: daca se foloseste cablu nullmodem la upgradare sau updatare de soft sau key e mult mai sigur , pe USb viteza de scriere pe flash este foarte mare si pot aparea anumite buguri
am observat asta la echosmart 791 ...si banuiesc ca principiul prin extrapolare si la echo HD e la fel
Horatyu - schimbarile sint in EMU ... acolo sapa MAGIC
Lukas --- teste pe saptamina viitoare !!! daca promisiunile mi se adeveresc
Ce am observat ca noutate la noul soft pt HD e ca daca schimbi canalul si dai inainte si inapoi imediat ai apare imaginea de pe canalul respectiv se inegreste ecranul si dupa aia apare iar si nu se mai opreste,toate astea intr-o secunda,e cam incomod dar e un pas inainte ...
Noul soft ...este cel vechi dar care stie AU pe 2111 ! :)
Se poate descarca de aici ... [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
face AU,totusi asteptam unul care sa si functioneze cum trebuie nici a doua versiune de 3.65 nu e foerte reusita....
versiunea 3.66 e mai buna,desi mai are bubite ... stie cineva cum sa bag itvHD pe echo hd 7109 ? am incercat sa bag pid-urile manual si nimc,poate nu-s bune ....3401 3402 2326 astea le am eu. mersi
daca dai cautare oarba nu gaseste?
salut Horatyu,mersi dar nu are cautare oarba...la technomate i-am bagat manual pid-urile si merge dar pe echo nu
am rezolvat,pid-urile erau gresite ITVHD v3401 p3401 a3402 astea sint cele bune.
azi a aparut noul sw 3.67,nu l-am testat inca ...
sper sa se fi rezolvat mai multe "bug"-uri pt ca nu prea se bucura de mediatizare acest receptor pentru ca au fost probleme cu el inca de la inceput
mai bine scoteau unul cu placa de retea(mufa ethernet)
...de aia nici nu prea intereseaza pe nimeni,vad ca doar eu am mai ramas cu el,din cauza la "bubite".sa speram la mai bine...things can only get better....:)
am testat versiunea 3.67nu mai imi intrupe imaginea ca sami spuna canal codat imi functioneaza multumitor in sistem hh cu motor nu esty singurul am mai ajutat vreo 2-3 insi si sunt multumiti de el e un receptor pt oameni cu venituri mici si medi de cind a aparut am testat toate versiunile de la 3.54 hd pina la ultima dar a trebuit sa fiu foate atent la indicaty de instalare mai ales la ultimile softuri de dupa versiunea 3.59 eu sunt foarte multumit de el acum ma lupt cu el sa intru in sharing dar nu reusesc de vreo 2 luni ma bat nervi sa il stapinesc sau sal fac sa functioneze cu netul
da se pare ca ultimul soft este mai "uns" putin...3.66 inca mai ingheta imaginea citeodata
va salut din nou pe aceasta cale tin sa anunt ca a aparut urmatorul soft dela echo 7109 - ver 3. 68
