Mai si dai linii din oscam?Cate?Ai si local?
Nu dau linii si nu am local (inca)
Pune la oscam in Loadbalancer la LoadbalancerMode orice diferit de zero.Lumea spune ca ar fi bine pe 3.
Daca deja e setat pe ceva diferit de zero atunci trebuie sa ne pui configurarile aici sa le vedem.Fara date din linii,bineinteles.
PS: Si la DvbApi sa fie RequestMode=0 .Am zis ca imi fac o lista cu astea sa nu le mai uit.:)
Exista posiblitatea de a parola accesul la serverul oscam pentru a preintampina furtul informatiilor?
Am uitat sa specific ca pe linia c primita am si digi si focus. focusu se deschide iar digi nu.
Pune configurarile aici sa vada ochiul nostru,asa cum am zis.
Originally Posted by klausz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La httpallowed e setat sa il poti accesa doar de pe ip-uri interne,daca vrei sa il accesezi din alta parte trebuie deschis portul prin router si setat ip-ul de unde vrei sa ai accces sau sa stergi linia httpallowed ca sa poti acccesa de oriunde,cred ca asa ar merge.Quote:
[webif]
httpport = 8080
httpuser = user
httppwd = password
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.25
S-a rezolvat . Multumesc Zmeura
0.0.0.0-255.255.255.255 e pentru "toata lumea"Quote:
Daca stergi linia din config, nu vei mai putea accesa de nicaieri (asta daca nu cumva au schimbat chestia asta recent, dar ultima oara cand am incercat era inca valabila)/
Care este motivul pentru care o linie C merge in cccam dar nu merge in oscam.
Ai adaugat grupul alocat respectivei linii la userul cu care vrei sa deschizi din acea linie ?
Uneori la zapare rapida receiverul Vu+Solo2 nu imi mai lumineaza programele desi la server apare linia si timpul in limite normale. Daca ii dau un simplu restart la oscam problema dispare si apare aleator mai tarziu. Exista vreo rezolvare?
Configurarile in oscam sunt facute bine(mai am alte linii C care imi functioneaza foarte bine).Are cumva vreo legatura ca linia C primita are IP din clasa 89.xxx.xxx.xxx?
Salut,
Am un 1880 baza. De la un client primesc cereri pentru prog. din extra. Si ajunge la timpi de genul 3.942.823ms. Exista o setare ceva care ar scapa cardul sa fie interogat de mai multe ori despre un SRVID pentru care nu am subscriptie?
ai incercat cu oscam.service ?
Da, asta cred ca e solutia dar e cam migaloasa :)
Caut acum services. Multam!
---------- Post added at 11:08 ---------- Previous post was at 10:29 ----------
Am setat pe reader mai intai si nu am avut niciun succes. Am bifat atat serviciile permise cat si cele respinse dar prinmeste in continuare cereri. Singura solutie a fost sa resping direct pe user serviciile in afara subscriptiei, dar asta ii interzice sa mai acceseze si celelalte carduri din hop 2 sau 3 etc.
Poate imi pun in semnatura si asta: incearca cccam.:)
O sa incerc si cccam, dar simt ca oscam are un potential mai mare decat cccam si deja m-am obisnuit intr-un fel cu oscam. Am inteles lucrurile principale, am inteles pe unde mai bibilesti pe cand la cccam imi este aproape necunoscut. O sa trec pe la sectiunea emulatoare.
Dupa ce subscriptia pentru Jiji s-a schimbat in felul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] nu s-a mai intamplat niciodata sa-mi deschida 1880 de pe linie externa si nu de pe card. Ciudata coincidenta. Inainte dupa cca 5 minute de rulat pe linie externa trecea pe intern. Acum intra din prima. Sa existe o explicatie?
Cred ca incep sa vorbes singur :) Ma gandesc sa las si un feedback dupa rezolvarea problemelor.
Rezolvarea a fost sa trecerea de la VTI la BH. Inainte se impunea uneori si restartrea box-ului. Acum cel mult, cand mai apare - foarte rar dupa instalarea BH, se rezolva cu un restart la Enigma.Quote:
Nu aveam configurat oscam-ul cum trebuie. Dupa curatenie generala si setarea services pe readere cat si useri, am rezolvat problema. Acum am doar ignore :)Quote:
De asemenea, problema era de la setari. Erau vraiste.Quote:
Acum am alta problema si probabil sa fie tot de prin setari. Primesc cand si cand raspunsul asta
2013/05/15 11:51:38 75DY9470 c user (0B02&000000/76CA/31): rejected group (20 ms) (0/0/0/0) - Diva Universal (no matching reader)
Exista in services introdus si totusi imi da reject. Care sa fie problema?
Nu cred ca e din setarile tale problema
Corect este
(0B02:000000:76CA/4C)
tu ai
Vine cererea aiurea si de aia n-o onoreaza
