Daca ai "idei", le introducem in urmatoarea versiune RSP.
Pana la CCam 2.1.2 e ok cu clientii.
@zildan
Sa-ti spun care este cea mai mare problema. Am observat ca E2 RSP l-ai creat pe nucleu SF1008_git_xxxx_enigma2_release_incl_kernel de la octagon, livrat de acestia in stare de .. sa zic asa "fundatie" pentru orice constructie modulara de imagine completa. Ori sunt probleme cu driverul de la tuner ori cu modulul de cautare, dar eu, in nici una dintre variante, nu reusesc sa memorez, de exemplu, programnele: History CH HD si Animal Planet HD de pe 1 west Transponder 12130, H, 30000, 3/4, 8PSK ... Tin sa mentionez ca am antena prime focus de 1.8 m, din fibra de sticla, tip sandwich (cu folie incorporata), turanata acum 15 ani in atelierele Sigmasat din SIBIU, cu performante destul de ridicate, zic eu. Sa dau tot asa un exemplu ... la nivel de an 2001, vedeam pana pe la ora 03:00 din noapte, fara sa pierd semnalul, TV1000 de pe Sirius, in timp ce alte antene, de aceeasi dimensiune, pierdeau semnalul cu vreo 5-6 ore mai devreme. Am vrut sa-ti pun toate acestea, ca sa-ti dai seama ca nu este vorba de semnal. Pot sa-ti spun chiar ca, in momentul in care introduc valorile de mai sus, in meniul de localizare satelit, nivelul de semnal se ridica pana la 82%, dar la un manual search nu gaseste nimic. Am observat ca, atat TDT, cat si AAF sunt interesate exclusiv de pozitiile orbitale care ofera programe pentru tarile lor de bastina, apoi forumurile abunda in topice si posturi in limba germana, de unde razbate o usoara tenta de nationalism si nici o deschidere fata de universalitate.
Daca s-ar putea rezolva ceva in aceasta privinta, ar fi un pas important. Vreau sa-ti spun ca nu sunt adeptul ideii ca frigiderul meu trebuie sa fie in acelasi timp si televizor si cuptor cu microunde, de aceea nu ma intereseaza diversitatea de plugin-uri pe care o ofera E2. Receptorul de satelit trebuie sa se numeasca DM 500 HD sau Optibox Koala, iar mkv playerul trebuie sa se numeasca Popcorn Hour. Asa vad eu lucrurile.
In concluzie, in opinia mea, pe acesta imagine de baza, furnizata de catre TDT, incetul cu incetul trebuie construita o imagine, care sa contina toate elemnetele necesare, pentru receptia in conditii optime a tuturor satelitilor de pe orbita polara, rapiditate in zaping si stabilitate. Apoi, implementarea corecta si fara erori comenzilor USALS, DiSEqC si de ce nu a emulatoarelor. Cam asa vad eu planul de dezvoltare a unei imagini pentru un receptor de satelit.
ovex
1. Imaginea RSP e compilata de la 0 de mine. Eu sunt de 2 ani pe TDT cei de la Octagon de 1 an
2. Sunt probleme cu driverul de tunner, si pana acum nu am reusit sa le rezolv, sursa nefiind publica.
3. USALS si DISEqC merg perfect pe Koala.
Deci clar nu merg urmatoarele (in e2):
Code:Tunner driver (at700 / octagon1008) does not lock on Hello HD ( 9e ), CYFRA+ and UPC Direkt (1w)
UPC example:
Thor 6 (0.8W) - 12034.00 V - Txp: 17 - Beam: K2 Europe DVB-S (QPSK) - 28000 7/8 (46.3 Mbps) - NID:0 - TID:0
UPCD_Thor
CYFRA+ example:
Hotbird 9 (13.0E) - 11278.36 V - Txp: 4 - Beam: HB9 Europe DVB-S2 (8PSK) - 27500 3/4 (60.5 Mbps) - NID:318 - TID:400
CYFRA+
Hello HD example:
Eurobird 9A (9.0E) - 12073.00 V - Txp: 68 - Beam: EB9A DVB-S2 (8PSK) - 27500 3/4 (60.6 Mbps) - NID:158 - TID:6800
HD Platform
N-am stiut de asta. Succes in continuare. Poate reusesti pana la urma sa-i dai de cap. Ar fi o mare realizare.
ovex
Revin dinou, dupa cateva zile de teste, cu studiul axat in continuare pe programele de la 1 west. Imaginea cu care lucrez este tot aceeasi, cea furnizata de catre team-ul octagon. Configuratia finala, cea care aduna cele mai putine freeze-uri este:
- imagine: OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10826__09_06_10.ird
- softcam: octaCAM__CS_CCcam_Multi__05072010 sau xcam cum il stiu deja multi dintre voi
Lasand softcam-ul in configuratia initiala, am avut niste probleme pe canalele cu simulcrypt, respectiv: HISTORY CH HD, NATIONAL GEOGRAPHIC HD, etc ... Ce am observat??? In ... /var/etc ... acest softcam, creaza un director: PROTECT, in care este generat un fisier xcam.prio ... Fie ca incerc sa deschid acest fisier cu notepad sau wordpad, de fiecare data vad un sir de caractere indescifrabil, cu o codare ciudata. La inceput m-am gandit ca este un fisier similar cu cel din dreambox-uri, respectiv CCCam.prio, dar nu este asa. Am incercat sa fortez CAID-uri sub forma standard: P: CAID1, CAID2, dar nici un rezultat. Ceea ce scriu eu in el este sters de fiecare data, de acel sir de caractere pe care il genereaza xcam-ul.
Defapt ce-am vrut sa fac??? Am vrut sau dau prioritate la CAID-ul de CW 0d02, inaintea celui de CX 0b00. Am reusit pana la urma si am obtinut o stabilitate mai mare in functionare pe aceste canale:
1. Daca aveti deja generat in /var/etc/PROTECT un fisier xcam.prio, trebuie sters mai intai;
2. Se intra in meniul PLUGIN, la XCAMCONFIGURE, iar in linia cccam2, la CAID se trece 0d02 si la MASK: ffff;
3. Se restarteaza softcam-ul, iar de acum pe canalele in simulcrypt, ar trebui sa ruleze de pe ECM de CW.
Acest receptor are inca multe bube. Sper ca versiuni viitoare de firmware si softcam sa le rezolve intr-un fel sau altul.
ovex
---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
Totusi xcam-ul are un bug, care cred ca se poate corecta. La selectia CAID - MASK, de cate ori pornesc receptorul, porneste pe CAID-ul setat, dar la un zapping prin programe, daca revin pe canalul cu simulcrypt, isi ia celalalt CAID. Poate vorbeste @zildan cu cei din team-ul de la octagon pentru o mica revizie. Oare de ce nu se poate adapta la acest cam un "prio config" pe modelul celui de la cccam ...??? Daca las HISTORY CH HD pe CAID 0d02 merge impecabil.
ovex
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
Scuze daca am editat atat, dar am gasit si rezolvarea la problema cu CAID-ul. Dupa ce am citit mai atent prin configuri am gasit si raspunsul. Ca sa mearga intotdeauna cu CAID-ul dorit, trebuie trecut la MASK: ffff . Acum este OK ... face switch-ul cum trebuie.
If only caid is given mask is FFFF.
ovex
___________________
Acest mesaj nu este de natura comerciala si are un scop pur didactic!!!
Salut la toata lumea.Imi cer iertare, dar o sa pun intreabarea aici pt ca am vazut ca se comenteaza foarte mult despre Optibox Koala Hd. Acum citeva zile mi-am cumparat un Koala Hd,( datorita entuziasmului si comentariilor pe care le face mihaip, ovex, zildan si altii in acest thread si pe care il urmaresc de vreo 2 luni). I-am instalat ultima actualizare si pachetul de plugin din sat-support, dupa care am conectat recul prin wi-fi (conceptronic 150n ) la routerul din casa si pe urma m-am blocat la configurarea plugin-urilor, pt ca nu stiu absolut nimic despre servere si treaba asta de card-sharing (ce coduri se pun la configurare, nume de utilizator si toate celelalte). As dori sa folosesc recul pt a viziona canalele HD care sunt pe intelsat-thor, sau prin reteaua de sateliti, deocamdata ca client (am abonament digi, dar nu am bk si rsa pt a pune cardul pe koala). Problema este ca nu stiu sa configurez acele xcam, mcas, server si ce mai este pe acolo (ce coduri, ce nume de utilizator, conexiunea se face cu calculatorul sau direct cu routerul la internet????). Va rog muuuuult de tot sa ajutati un superincepator in acest domeniu. Va multumesc anticipat. Mult noroc.
- intai ar trebui sa ai o linie C: de la cineva
- apoi cu XCamConfigure alegi modelul CCCAM2 si introduci
acolo : url-server port user password
- pornesti XCAM ...si vizionare placuta ..daca ai un server bun !
... intre timp citeste si incearca sa intelegi !
Sa ma bata cucu ... O gramada de programe frantzuzesti de pe ASTRA si HOTBIRD (in special cele din fostul ABSAT) + MTVNHD merg direct de pe EMU, cu plugin-ul asta "octaCAM__MCAS_EMU__20072010". Ca sa ma conving mai bine, am tras "sarma" de net afara din receptor si totul este OK in continuare. Ma uit deja de mai bine de o ora la MTVNHD si din cate vad, se desface din via 2.5 sau via 2.6 ... !?!?!?! ... Interesant!!!
Nu folositi softuri din alte parti ... OCTAGONUL are cel mai beton suport ... pentru receptorul asta cautati soft si plugin-uri cu identificare 1008 sau 10x8 (plugins) ... alea cu 1018 sunt numai pentru receptoarele cu twin tuner ...
ovex
___________________
---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 18:17 ----------
Astazi a aparut si o noua versiune de soft de la OCTAGON:
OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10831__21_07_10
ENGLISH :
Readme_OCTAGON_SF1008_HD_INTELLIGENCE_V10831__21_07_10
for Octagon HD SF 1008 HDTV - INTELLIGENCE :
Changes :
- Trick Mode & Spooling problem fix. (Pls test longer time)
- Maintenance Timeshift during Playback, Functionality Description :
--> Playback Recored files or AV file in Timeshift "ON" condition. Timeshit will be maintain
- Changing Entering Standby Mode (1W regulation supported models only)
--> Before :
- Standby Power "OFF" - Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF) by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
- Standby Power "ON" - Entering Standby Mode to display Time by input [STANDBY] Key in the condition 'ON'
--> After (Standby Mode Menu Item deleted) :
--> Using with Remote Control :
- ON condition : Input [STANDBY] Key one time => Entering Standby Mode to display Time
- ON condition : Input [STANDBY] Key two times within 2 seconds => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
- ON condition : Press [STANDBY] continously => Entering 1 Watt Standby Mode(Front OFF)
--> Using with Front Button :
- ON condition : Input Front [STANDBY] button one time => Entering Standby Mode to display Time
- ON condition : Press Front [STANDBY] buttom two times within two times => Entering 1Watt Standby Mode(Front OFF)
- Improved Timer Conflict issue
- HDD Checking functionality added when Booting or :
--> Menu - System Tools - Storage Manager : Storage Check
- Automatically added in Favorite HD Group when scan HD Service
--> Press FAV Button - HD Folder
- Displaying changed Resolution data on Screen when resolution changes (LIVE Tv Mode)
- Remain 'Standby off' condition when main Power off/on in the condition 'standby off'
- Improved MP3 playback
- Added JPEG ThumNail feature
- Week Day Showing add. by EPG and Sub Menu points
- TRT HD problem fix.
- Search Mode improved for TPs in nearly place
- Minor bugs fix.
- BISS keys update + add. (MENU 8282)
- SAT & TP List update (Eutelsat 7E & Turksat 42E)
- Important : New SDK will use by comign SW realese !
{ System Information : }
____________________________________________________________________________________________
- API Version 07.Juli 2010
- Kernel Version 14.Juli 2010
- Treiber Version 14.Juli 2010
- Root File System Version 14.Juli 2010
- Build Version : 3427
Online SW upgrade : oud.gmc.to
IMPORTANT : Advice for Software and Setting Update
Please save/copy Swoftware & Setting files in MAIN Directory from your USB Stick !
Please make after SW update Factory Reset (System Recovery) !
SmartCard Activate : (No need when use Plugin MCAS)
Pls. Press Menu --> Utilities --> CAS --> OK Button --> Enter PIN 1008
--> SmartCard ON/OFF
KeyManager Aktivate --> Menu + Enter PIN 8282
Storage Setup`s (Save/Store to STB) :
Menu --> Installation --> System Recovery --> Press OK Button :
--> System restore to stored Position (recover/restore Backup)
--> Store System Data (Backup Store)
Storage Setup`s to USB Stick/Storage :
Menu --> System Tools --> Data Transfer --> Press OK Button :
--> Transfer All System Data to USB Storage
--> Transfer Service Data to USB Storage (Channel list)
--> Data Download from USB Storage
Sky Premiere Portal (Multifeed) - Taste --> Blue Button
Master Password : 1008
Connection STB to PC :
- Connect STB with LAN Cable to PC
- Menu --> Installation --> Netzwork Settings --> change DHCP off and ON
--> Pls. wait until your IP nummer showing
--> Workstation in PC --> In Address Bar \\ (flashx2) give \\IP number and Press ENTER
--> You can see : Root (LINUX) & Storage (Speicher SATA HDD + USB1 + USB2) !
--> Also can use Samba and FileZila Program !
Date 21 July 2010
au mers si restul de francezi pe Astra daca au implementat la timp algoritmul via3
testeaza si bulgarii pe 39E , si ei au cheia publicata
Salut. Sunt din nou eu neloi. Am tot incercat astea doua zile sa configurez saracia asta de optibox koala si tot nu reusesc.Ma pus dracu sa sterg toate pluginurile din receptor pt a le instala din nou si acum nu imi recunoaste nimic din ce pun in usb. Am formatat usb-ul in fat32 (de vreo 25-30ori)cu prog din win7 si nimic. Am incercat CreateMini si tot nu am reusit. Am descarcat de prin forumuri AAf Recovery Tool V3.9 AV700 care nu functioneaza cu win 7ultimate (sau nu stiu eu?), pt a reveni la config originala si tot nimic. Nu reusesc sa instalez la o versiune anterioara pt ca nu recunoaste nimic din usb (marca Emtec 8gb). Am tot citit pe aici prin forum explicatiile voastre, dar in final m-am zapacit mai rau (poate sunt eu prea greu de cap si nu inteleg explicatiile voastre). Ma poate ajuta totusi cineva cu niste explicatii mai detaliate pt oameni (mai slabi la minte ) asa cum sunt eu? Va rog mult de tot si va multumesc anticipat. Cu tot respectul meu pt munca voastra din forum.Salut.
@neloi
AAF tool ala, ii cam idiot. Trebuie sa dezactivezi firewall din windows ca sa poti lucra ceva cu el.
Bafta,
ovex
___________________
Multumesc mult ovex. Acum o sa incerc ce mi-ai spus, sa vedem daca rezolv ceva.
Ok ...
Avem un nou octaCAM__MCAS_EMU__29072010.rar care pe mine ma lasa rece, deoarece acum observ o alta problema, mai precis un conflict, ceva care le scapa celor de la OCTAGON. Impreuna, am constatat pana acum ca XCAM-ul este sigurul client cccam care functioneaza OK pe Optibox Koala. Acesta, impreuna cu MCAS, sunt conceputi de team-ul OCTAGON, iar fiecare isi face treaba lui:
MCAS - puternic pe partea de citire card-uri oficiale si virtuale (EMU)
XCAM - pe partea de share
... numai ca amandoua nu merg bine impreuna din cauza idiotului ala de xcam.prio, cryptat in power vu :) :) :) (nu inteleg de ce), care este generat automat in /var/etc/PROTECT. Daca este pornit numai XCAM-ul, totul este OK. Gagiul se autogenereaza intr-un limbaj stiut numai de el si prinde proportii in timp, ajungand pana la 100 - 200b. Dar merge si este stabil. Daca pornesc si MCAS-ul incep sa apara problemele. Continutul la xcam.prio se sterge, fisierul ajunge la 0b si incep freeze-urile frate ...
De aceea revin dinou cu ideea ... de ce nu este conceput un fisier *.prio, care sa poate fi preparat sau editat de fiecare user, dupa care sa se ghideze xcam-ul, sa execute ce vreau eu, nu ce vrea el, fara drept de scriere in fisier, ca sa nu-mi modifice setarile???
ovex
___________________
Changelog:
Stabilität & Aufhänger fix.
Nicht reagieren auf FB fix.
Service_fdu bug fix.
JFS verbessert
Mgcamd bug fix
ultima notitza mi se pare importanta !!!
Ma tenteaza un Koala. Intrebarea este: daca-mi iau o cartela Dolce (am inteles ca merge cu el direct fara modificari), voi putea face un sharing ulterior cu alt receiver (am un opticum)?
Sharing-ul il pot face wireless?
Merci anticipat.
PS sunt novice in domeniu dar avansez repede :D :cheers:
Mda ... asa este ... dupa cum sti deja, eu testez numai cu uneltele de la OCTAGON, iar acum situatia se prezinta asa:Quote:
1. SF_1008_HD_INTELLIGENCE_1.08.34 + Plugin_Mgcamd_Octagon_SF1008_SF1018_HD_21052010
- merge stabil ore intregi si nu mai intra dupa 30 minute intr-o bucla de freeze-uri succesive;
- dar ... mananca la greu resurse din receptor, uneori zapping-ul este imposibil de greoi;
2. SF_1008_HD_INTELLIGENCE_1.08.34 + octaCAM__CS_CCcam_Multi__05072010 (sau XCAM)
- nu aduce nimic nou in functionare
- pe anumite canale este stabil
- pe altele, cum ar fi HISTORY HD totul este OK pana incep sa zapez pe alte canale. Cand ma intorc inapoi pe acelasi canal, ruleaza 20 de secunde, dupa care ingheata de tot. Ca sa merarga dinou perfect, trebuie sa dau reboot. Ciudat!!!
Ca o concluzie ... Decat sa repare bug-urile minore din XCAM, OCTAGON-ul a ales sa remedieze problema legata de Mgcamd, care din pacate, fura din resursele receptorului. Eeee ... la un moment dat ii va da de cap ....
ovex
___________________
Aspecte importante in modul de conectare la AAF Recovery Tool:
1. Daca folositi Win XP trebuie obligatoriu dezactivat Firewall, eventual si Antivirus-ul.
2. Pe Vista si Win7 nu am incercat, dar cred ca trebuiesc folosite in plus fata de pct. 1 si permisiunile de administrator.
3. ATENTIE!!! AAF Recovery Tool functioneaza doar daca sunt folosite simultan, atat conexiunea LAN, cat si conexiunea seriala RS-232 (pin 2-3 in crossover, 5 comun). De exemplu, eu ma joc de pe un Laptop IBM cu serial nativ, conectat la KOALA, iar pentru LAN folosesc direct WIFI. Nu este neaparat ca PC-ul sa fie conectat pe cablu. Daca receptorul este legat la un router wifi, merge si in varianta asta. Daca nu aveti router, pentru retea in conexiune directa, trebuie folosit un cablu crossover (PINS 1,2,3,6 - 1,2 cu 3,6 si 3,6 cu 1,2).
4. Se opreste KOALA de la switch-ul de pe sursa (butonul din spate).
5. Se porneste AAF Recovery Tool.
6. Se apasa butonul CONNECT.
7. Cand Butonul CONNECT devine inactiv (intra in functia de asteptare), se porneste receptorul de la butonul din spate.
Gata ... Dupa cca. 3-4 secunde vom avea o legatura stabila intre AAF TOOL si KOALA. De acum receptorul trebuie sa raspunda la toate comezile lansate de AAF. Dar ... trebuie retinut ca, ori de cate ori este finalizata o comanda, pentru aplicarea alteia, trebuiesc repetati pasii: 4.) 5.) 6.) 7.)
OBSERVATIE IMPORTANTA:
Nu folositi adaptoare USB-SERIAL. Utilizati PC-uri care au placi de baza cu porturi COM fizice, native. Un COM virtual nu va functiona niciodata ca unul nativ si exista riscul ca la scriere sa pierdeti pachete si sa blocati flash-ul.
ovex
___________________
11.08.2010
Avem un nou XCAM:
octaCAM__CS_CCcam_Multi__11082010
- Stability improved
- Update :
--> XcamClient
--> XcamConfigure
--> API 1,02 & V1083x
11.August 2010 - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si un nou MCAS:
octaCAM__MCAS_EMU_MCLIENT__11082010 ( SF1008 & SF1018 )
- Mclient add. (Home Network Sharing)
--> After Start Mclient press OK Button
- SmartCard Info and Server Setting in Mcas add.
--> You can use your receiver as server and client
--> After Start Mcas press OK Button
- fix. API 1,02 & V1083x
Home Network Sharing (Mcas+Mclient)
- Both Server and Client receiver need to be connected by internet
- Client Server receiver and client receiver have to have same Gate way address to share card key data in case Home Network
- You can also use this feature to share your card key data to others who are living some other places,
but they have to use public IP address and not having Gateway
Mcas
- Make started by Green button and then press OK button
- You will see ‘smart card 2’ and ‘server setting’ menu if your receiver has smart card inside
- Enter ‘server setting’ menu by press OK
- Port : don’t need to change port and it is better to leave as default,but you can change it as 5 digits if you need and it is safe
- User setting : you can input user id & password to allow connecting to server receiver by client who is listed inside user setting menu
- Auto start : you can change as ‘on’ if you want to start this server menu when you start Mcas plugin
- Login confirmation : you can change as ‘on’ if you want to check user id and password from client receiver
- Go to 'start server' and press OK then the condition will be chnged from 'server is closed' to 'server is started
- Press info button to check connected client list
Mclient (Mcas client - don't change name to Mclient : there is a bug on plugin menu)
- There is a input space for server address (IP address of server receiver), port, user id, password
- To edit server address,you need to press your own master key then input the IP address of server receiver (no need //)
- Lastly, go to the ‘connect to server’ and press ‘OK’ button
General Information
- Mcas : Multicas for SmartCards, EMU and Server for Home Sharing)
- Mclient : Client for Home Sharing
- Keditor : keydata for input keys via RCU
- keydata.tmp : keyfile (Pls. dont change place - plugin/keydata.tmp)
ovex
___________________
Code:http://www.multiupload.com/RS_NI4Q32QJJ0
Code:http://www.multiupload.com/MU_NI4Q32QJJ0
O treaba excelenta ! si este facuta de "bastinasi" ... felicitari !
Include toate serviciile necesare intretinerii unui Optibox Koala in
echipare clasica sau enigma2 !
