matrix reborn.....merge cu key...
diablo...
amundoua merg bine in katy
diablo...
Scuzati am vrut sa intreb de emu ca deocamdata cam nu am.
Deci ce emu mai merge cu key in E2?
Si la mine nu se vad anumite programe.Cele care nu se vad tot timpul,ci doar temporar sunt cele foarte uzuale:Prima,Protv.A1,Dicovery.Ce este interesant ca de exemplu protv functioneaza,dar la ora 20.30 fix se oprea.Chestia asta se intimpla in fiecare zi.Acum dupa schimbarea orei, se opreste la 21.30 fix.dar vad ca si epg-ul este in urma cu 1 ora.Dupa vre-o 3-4 ore incep sa se vada pe rind,dimineata mergind toate.
EPG-ul decalat cu o ora e in strinsa legatura cu fusul orar ales din Meniu>Configurare>Sistem>Fus orar
Eu am pus GMT+2 si e corect asociat cu programele afisate in info.
Pune kbox si actualizeaza keyle in fila nagra.
Este clar ca camd3 are o setare care ne face probleme.Am pus camd3 pe AAF 2.0e si bloca la fel anumite programe cu Mgcamd nu se blocheaza nimic. :comp:
Pe E2 nu functioneaza altceva cu key? Am vazut undeva un mgcamd care spuneau ca este pentru E2 l-a incercat cineva?:eek2:
Si ultima intrebare unde sunt ultimele discutii de aici?:oops:
[quote=tedugoroma;77136]Este clar ca camd3 are o setare care ne face probleme.Am pus camd3 pe AAF 2.0e si bloca la fel anumite programe cu Mgcamd nu se blocheaza nimic. :comp:
Greetings to the RSP Team Members !
Recently I tested a few BA E2 Images for the UFS910 and found that yours is the most stable & closer to the Dreambox Images,
Thankyou guys !
Everything works, except od the cams...Independen of what Cam I install,
none starts when i start it either from the menue or via Telnet...
Below the Telnet Log:
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# ls -ls
312 -rwxr-xr-x 1 root root 312364 Feb 17 21:21 incubusCamd.V0.50
316 -rwxr-xr-x 1 root root 316136 Mar 4 18:20 incubusCamd.V0.55
164 -rwxr-xr-x 1 root root 160900 Mar 7 15:54 mbox0.4b22
380 -rwxr-xr-x 1 root root 383236 Feb 24 15:52 newcs
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# newcs
-sh: newcs: not found
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# incubusCamd.V0.55
-sh: incubusCamd.V0.55: not found
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# mbox0.4b22
-sh: mbox0.4b22: not found
any idea why it doesnt work ?
I installed the cams through the RSP Menue....
Thanky on advance for the help,
Cheers,
Konstantin
Code:Kathy_RSP_Forum:/var/emu# ./mbox0.4b22
Hello Zildan, thankyou for your Reply !
Yes, by using "./" i could star via telnet the mbox emu, (Unix is not my world) but :
1) incubus is not showing in the process table
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# ./incubusCamd.V0.50
Kathy_RSP_Forum:/var/emu# ps -aux
PID USER VSZ STAT COMMAND
1 root 1680 S ini
2 root 0 SWN [ksoftirqd/0]
3 root 0 SW [watchdog/0]
4 root 0 SW< [events/0]
5 root 0 SW< [khelper]
6 root 0 SW< [kthread]
24 root 0 SW< [kblockd/0]
28 root 0 SW< [khubd]
30 root 0 SW< [kseriod]
79 root 0 SW [pdflush]
80 root 0 SW [pdflush]
81 root 0 SW [kswapd0]
82 root 0 SW< [aio/0]
83 root 0 SW< [jfsIO]
84 root 0 SW< [jfsCommit]
85 root 0 SW< [jfsSync]
191 root 0 SW< [ata/0]
193 root 0 SW< [scsi_eh_0]
202 root 0 SW [mtdblockd]
247 root 0 SW< [scsi_eh_1]
248 root 0 SW< [usb-storage]
323 root 1680 S ini
324 root 2340 S /bin/sh /etc/init.d/rcS
380 root 2340 R /usr/sbin/telnetd -l /bin/login
400 root 0 SW< [EMBXSHM-NewPort]
401 root 0 SW< [EMBXSHM-PortClo]
412 root 0 SW< [hdmid/0]
459 root 0 SW [kdvb-ca-0:0]
462 root 0 DW [pti_task]
499 root 1816 S /usr/bin/lircd
507 root 1528 S /bin/evremote
516 root 0 SW [ExecutionLoopNo]
524 bin 1664 S /sbin/portmap
531 root 2384 S /usr/bin/vsftpd
534 root 2336 S /usr/sbin/inetd
540 root 92860 S < /usr/local/bin/enigma2
978 root 0 SW< [kdvb-fe-0]
994 root 0 DW< [Havana Stream E]
995 root 0 SW< [HostRec40800003]
996 root 0 SW< [Player Aud Mixe]
997 root 0 DW< [Player Aud 0]
998 root 0 DW< [Player Aud 1]
999 root 0 DW< [Player Aud 2]
1000 root 0 DW< [Player Aud 3]
1001 root 0 SW< [HostRec40800004]
1002 root 0 DW< [Havana Stream E]
1003 root 0 DW< [H264 Codec Int]
1004 root 0 SW< [Manifestor Buff]
1005 root 0 DW< [Manifestor Disp]
1006 root 0 DW< [Interocitor 0]
1007 root 0 DW< [Interocitor 1]
1008 root 0 DW< [Interocitor 2]
1009 root 0 DW< [Interocitor 3]
1010 root 0 SW< [HostRec40800005]
1012 root 2800 S -sh
1107 root 2800 R ps -aux
2) if I start the incubus via the RSP menue I have the same problem, it says : nothing to stop, starting process , but it doesnt, cause the process isnt showing in the Table.
3) is there any other emu for Kathi E2 that can be used as a Client for CCAM on a 7000 Dreambox(I have CCAM running on a DM7000 and want to connect the Kathi on it to share in my LAN)
Thankyou in Advance,
Konstantin
Thankyou in advance
Revin cu o intrebare pe E2 nu se poate folosi decit camd3 ca emu?
Am citit pe undeva ca ar fi si un Mgcamd pentru E2 stie cineva ceva, a testat?
Minune??
Camd3 nu mai blocheaza unele programe pe gigi?
Poate confirma cineva?
La mine acum se vad toate.
А можно узнать?
Когда господин Зилдан порадует нас новой сборкой Енигмы?
С нетерпением ждем новую версию! :)
А чем это не нравится???
Я же не просто так спросил о новой версии, если Вы считаете, что последняя версия от Зилдана лучше, чем Черная жемчужина от aaf, тогда пусть так и будет.Quote:
Originally Posted by vladcarama [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Только на версии от aaf глюков с просмотром каналов практически нет, не считая "цветного песка", который высыпается на hd каналах да и то очень редко.
Спасибо.
