@cristilamb Ce card vrei sa folosesti?
@cristilamb
Cred ca mai e lansat odata newcs!
Asta pare clar..dar oricum initializarea depinde de card si setari.
PS. Nu vrea nimeni o linie de test de la mine ..ca sta serveru de pe wrt54 gol. Ce sa faci daca merg bine mersi cheitele :-)
Asa e, mai era lansat odata newcs, am dat peste el ca sa fac copy/paste cu logul care oricum era la fel si la prima lansare.Carduri am toate (autohtone) in afara de maxx, nu vrea cu niciunul.Cum ziceam mai sus, in openwrt newcs initializa cardul tvr si cel de N3 dar fiind o versiune mai veche de newcs am incercat sa pun 1.67 si n-am reusit.Oricum cred ca e ceva legat de setarile porturilor seriale pentru ca in log nu apare nimic legat de viteza de comunicare cu phoenixul, deci lipsesc iar niste librarii care in openwrt erau legate de serial, ceva cu setserial.so...
Si am mai observat ca la mine nu lanseaza newcs cu ./mmc/...newcs_1.67 ci cu /mmc/...newcs_1.67 -c.Oare de ce?!
Trebuie lansat cu /cale_executabil_newcs/newcs -C /cale_fisier_configurare/newcs.xml
nu trebuie setat nimic legat de seriala ci doar sa lansezi /newcsgpio /dev/tts/1 7..daca resetul este legat la GPIO 7
Da, asa si facusem totul era corect numai ca nu citea niciun card, de vina era cfg-ul, dupa ce l-am schimbat a mers cu toate cardurile care le am.Dupa o noapte alba am reusit sa fac sa mearga newcs cu mbox, ramul routerului e la limita dar pana la ora asta vad ca nu a dat niciun reboot. Am facut o comanda de lansare automata a newcs la bootare dar pentru mbox cred ca trebuie pus un sleep ceva ca sa porneasca la cca 2 minute dupa bootare, pentru ca instantele se lanseaza inainte de a avea acces la net, in acest fel mbox ramane agatat si trebuie repornit manual.
Conoscatorii de linux ar sti care sa fie scriptul de pornire in acest caz
/mmc/bin/start_newcs
aici cred ca trebiue pus sleep
/mmc/bin/start_mbox
Nu am idee de valorile care trebuiesc puse acolo sau eventual comenzi ca sa fie intarziata pornirea mboxului cu vreo 2 minute de la bootare.
Astept sfaturi de la initiati:cheers:
- bazat pe acest man page, dupa sleep pui ce numar vrei, care inseamna cite secunde asteapta intre cele doua executii, respectiv newcs si mbox.Quote:
NAME
sleep - delay for a specified amount of time
SYNOPSIS
sleep NUMBER[SUFFIX]...
sleep OPTION
DESCRIPTION
Pause for NUMBER seconds. SUFFIX may be asa for seconds (the
default), ama for minutes, aha for hours or ada for days. Unlike most
implementations that require NUMBER be an integer, here NUMBER may be
an arbitrary floating point number.
ex. sleep 60 ar fii pentru 1 minut, deci pt 2 minute cite vrei tu ar fii sleep 120.
Succes.
P.S. imi pare bine ca sunt mai mult care au reusit sa faca ;)
Am pus si merge, a trebuit sa ma duc pana la 180 adica 3 minute pentru ca acum booteaza foarte greu, probabil ca e ramul aproape saturat.
Pe de alta parte fara ajutorul vostru n-as fi reusit si, in acest sens vreau sa multumesc incaodata celor care au dat o mana sa duc treaba asta la sfarsit.Mii de multumiri :cheers:
Ca sa numai aveti probleme cu memoria eliminati carurile cu level 0.
la Mbox :
Code:/************************************************************************************************************************/
L: { 0 }
// L option -> how mbox to menage virtual card(s) with level 0
// ( only for peer(s) who have and can reshare virtual cards but don't want to use LEVEL 0 card(s) for them self)
// L: { x }
// x=0 -> don't load any virtual cards with LEVEL 0, you can't use them for your self
// x=1 -> load all virtual cards with LEVEL 0 ,you will be using them for your self
// default 1
La CCcam:
in configCode:
MINIMUM DOWNHOPS: 1
da, da, asa am pus la cccam ca nu am ce face pe router cu cardurile level 0 ;)
cu memoria stau perfect:
root@OpenWrt:~# free
total used free shared buffers
Mem: 30560 25032 5528 0 1604
Swap: 11400 0 11400
Total: 41960 25032 16928
@sorin_bidian iti dau eu pe PM o linie, ca de aia ne-am chinuit, sa facem schimb :)
As face si eu cu tine un schimb.Rulez simulan CCcam si mbox pe roter acum,am 2 linii C,dar in cccam info apar offline, portul 12000 deschis peste tot, mbox merge fara probleme, cccam nu iese la net,in newcs info vad cele 2 linii ca se leaga la newcamd si cam atat.Nu am mai mers pe cccam pana acum poate e din cccam.cfg.Merg pe cccam 2.0.11.Quote:
Originally Posted by sorin_bidian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da ai pus in firewall liniile pentru portu de cccam?
Am dat disable la firewall si nu merge.
Porneste cccam din telnet cu -d ca sa vezi daca zice ceva interesant.
root@DD-WRT:~# /mmc/emu/CCcam -d /mmc/etc/config/CCcam/CCcam.cfg
20:16:56.575 CCcam: ============================================================
20:16:57.134 CCcam: starting CCcam 2.0.11 compiled on Dec 3 2008@20:50:35
20:16:57.134 CCcam: ============================================================
20:16:57.135 CCcam: online using nodeId 1a083c5xxxxxx
20:16:58.576 CCcam: read config: cannot open /var/etc/CCcam.cfg or not found
20:16:58.683 CCcam: create 1 cam device(s)
20:16:58.856 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/SoftCam.Key or not found
20:16:58.857 CCcam: readKeyfile: cannot open /var/keys/AutoRoll.Key or not found
20:16:58.857 CCcam: static cw not found or bad
20:16:58.912 CCcam: parsed 0 entries from /var/etc/CCcam.prio
20:16:58.979 CCcam: readProviderfile: cannot open /var/etc/CCcam.providers or no
t found
20:16:58.980 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or n
ot found
20:16:58.980 CCcam: server started on port 12000
Cred ca CCcam.cfg nu e unde trebuie?!
